* * * * * 1 Голосов
Ксенон
Сообщений в теме: 996
#401 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 16 February 2012 - 11:18 AM
В понедельник 13 февраля установил волшебную коробочку made in leo-chl по рекомендации Andrew Du. И что я Вам скажу : лампы ближнего света зажигаются плавно в три этапа (лампы бояться скачков напруги), тем самым продлевается срок службы ламп и фары ближнего света работают в пол-накала в режиме дневных ходовых огней. ПТФ тоже включаются плавно в три этапа. Лично мне эта фенька понравилась.
#402 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 12:57 PM
ТО же хочу такую!!!!И как это все регулируется?Автоматом?
Сообщение отредактировал Syhow70: 21 February 2012 - 01:00 PM
#403 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 04:57 PM
После заводки движки через 3-5 сек загорается ближний и горит не ярко, примерно в пол накала. При включении ближнего света подрулевым переключателем свет загорается из положения в пол накала в яркий свет в три этапа, т.е скачков по напряжению нет. ПТФ при включении подрулевым переключателем тоже включается в три этапа (розжиг нити накаливания - далее в пол накала - далее полная яркость лампы). Я в светлое время суток использую данную феньку (ближний свет фар в пол накала) как дневные ходовые огни.
#404 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 21 February 2012 - 08:48 PM
Не могу понять суеты вокруг ДХО, в их качестве использую ПТФ. У меня всегда включены габариты и противотуманки, вынимаю ключ и захлопываю дверь - всё гаснет. Вставляю ключ - всё загорается. Эта функцию в инструкции описана, только порядок её активации криво описан, а надо просто оставить их включенными - сами погаснут и функция ДХО заработает.
Не знаю как у остальных, но у меня так.
#405 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 07:23 AM
А когда лампа вполнакала горит, ток она тоже вполовину употр######ет? Интересно какой принцип применяется (а то физику давно учил :unknw: ).
#406 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 February 2012 - 09:03 AM
Там скорее обратная зависимость потр######ет 50%, а светит как получится (но не более 50% ессесно). Интересно другое, какова схема и какие элементы используются для таких регулировок. Знаю точно, что если до постановки устройства горели лампы, то после может сгореть оно. Вот и выбирай, что дешевле. У меня за весь срок владения машиной не сгорела ни одна лампа, т.е. такое устройство мне ни к чему.
#407 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 05:57 AM
На дизельных движках почему-то всегда более высокое напряжение, чем на бензинке. У меня иногда напруга достигает до 14.6-14.8 вольт, а для лампочек такие скачки - смерть. И если у меня сгорит эта волшебная коробочка, то я обращусь по гарантии к LEO-CHL.
Сообщение отредактировал IGOR67: 23 February 2012 - 05:59 AM
#408 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 23 February 2012 - 09:49 AM
а есть фотографии этого чудо ящика? или у меня комп просто не видит ссылки?
#409 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 02:51 PM
Ровно через год сгорела левая лампа (18000 км) ближнего света, через полгода правая....
А мой водительский опыт (с 1987 года) говорит мне, что не надо экономить на хорошем ближнем свете днем: сам будешь целее и окружающие. 20 лет уже езжу с ближним светом. К сожалению, проверено на собственном опыте...
Сообщение отредактировал vadis512: 23 February 2012 - 02:55 PM
#410 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 February 2012 - 06:03 PM
А у мене такой вопрос к владельцам ксенона в ПТФ: значительно ли меняется слепящая сила фар при взгляде сбоку? Видел одну машину (не Кайрон) так даже днем на них глядеть неприятно. Просто не охота быть одним из тех оленей, которым на всех посрать.
#411 Лифтер
Лифтер
  • 17 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 23 February 2012 - 07:56 PM
У меня стоит ксенон в ПТФ. Слепит очень сильно. Пользуюсь только в глухом лесу темной ночью или на пустынных трассах или пустых деревенских дорогах.
#412 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 February 2012 - 08:09 PM
Извиняюсь за свою последнюю фразу перед всеми владельцами ксенона в ПТФ, КОТОРЫЕ используют их правильно. Просто я привык ездить с всегда включенными ПТФ и оленем быть не хочу.
Спасибо за ответ, значит ксенон - это не моё.
Сообщение отредактировал kostegaj: 23 February 2012 - 08:12 PM
#413 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 23 February 2012 - 08:14 PM
Классно смотрятся только диодные ПТФ - как мне кажется!
Ксенонки - опасно!
#414 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 07:53 AM
Небольшая алюминевая коробочка ( с пачку сигарет) из нее выходит пучок проводов и на концах фишки.Из монтажного блока вытаскиваются штатные реле и вставляются эти две фишки , сама коробочка крепиться в моторном отсеке на двух саморезах.
#415 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 06:51 PM
Ксенонки - опасно!
+100500!поставил кукурузинки,света никакого,но как вариант ДХО-пройдет!! :tongues:
#416 radionovaksu
radionovaksu
  • 1 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 11:39 AM
А если надо чтобы свет был? Туманки с ксеноном вообще нельзя отрегулировать?
#417 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 01:09 PM
А ты поставь ксеноновые лампы в ПТФ, а потом расскажи смогла ли ты их отрегулировать.
#418 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 01:21 PM
Развеж можно так с дамой :acute:
.....Туманки с ксеноном вообще нельзя отрегулировать?
:allok: Низззя! :give_rose:
#419 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 01:59 PM
Каков вопрос, таков ответ.
#420 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 27 February 2012 - 02:06 PM
можно запихнуть ксенон в ПТФ, они у нас регулируются вроде!
