Ксенон
#361
Отправлено 12 October 2011 - 03:59 PM
А штатного света мне например сильно не хватает! Даже с ПТФ. На предыдущей машине стоял ксенон за 2 года привык. Кстати за эти 2 года никто ни разу не моргнул! Главное регулировка! А те же восьмерки девятки и прочий хлам с не отрегулированными фарами слепят, что ксеноном, что галогеном абсолютно одинаково!
#362
Отправлено 13 October 2011 - 01:22 PM
А я в ПТФ поставил ксенон с начало 4300к,а сейчас по менял лампы на 3000к(жёлто-лимонным светят)ващё хорошо.
#363
Отправлено 13 October 2011 - 01:27 PM
Сразу после покупки в ПТФ поставил ксенон 4300
Ближний свет отдыхает
хочу спросить надо ли сверлить ПТФ для установки ксенона???
#364
Отправлено 13 October 2011 - 01:36 PM
#365
Отправлено 13 October 2011 - 04:19 PM
если брать с нужным цоколем то нет.хочу спросить надо ли сверлить ПТФ для установки ксенона???
#366
Отправлено 13 October 2011 - 07:04 PM
#367
Отправлено 13 October 2011 - 07:06 PM
Кто-нибудь знает что в законах написано по повуду ксенона и что за это бывает????
#368
Отправлено 14 October 2011 - 07:39 AM
отменили!лишение прав от 6 до 12 мес
#369
Отправлено 14 October 2011 - 07:46 AM
#370
Отправлено 14 October 2011 - 07:47 AM
#371
Отправлено 14 October 2011 - 07:52 AM
отменили!
Не отменили!
Просто этот закон не особо работает, ибо ИДПС влом заниматься демонтажом и т.п. Но будьте уверены, что если возникнет какой-либо спор с ИДПСом, то чисто чтобы насолить он это сделает!!!
с дырками вроде разобрался! теперь интересует подключение самой проводки, а именно - нужно ли прокладывать новый кабель к аккумулятору? или только придется вставить в разъем со старой фары? интересует только установка ксенона в ПТФ
Как правило, прокладка отдельного силового провода нужна только для БИ-ксенона. В ПТФ каждый блок будет питаться от стандартного разъёма для ПТФ.
#372
Отправлено 14 October 2011 - 07:54 AM
[/quote]
Спасибо за ответ
#373
Отправлено 14 October 2011 - 10:44 AM
Сверлить ничего не надо главное разместить блоки и все!хочу спросить надо ли сверлить ПТФ для установки ксенона???
#374
Отправлено 14 October 2011 - 10:52 AM
Не отменили!
правильно! потому его прировняли к спец сигналам!!! и это дело не прошло! ездить можно спокойно!
правильно! потому его прировняли к спец сигналам!!! и это дело не прошло! ездить можно спокойно!А это откуда такая информация ? и где это написано ?
#375
Отправлено 14 October 2011 - 01:25 PM
По моему надо сверлить ну или проделывать дыру в крышках фар, чтоб провода протянуть?Сверлить ничего не надо главное разместить блоки и все!
#376
Отправлено 17 October 2011 - 10:12 AM
Не понял что Вы имеете ввиду, но повторюсь:
Закон есть и за ксенон в непредусмотренных для этого фарах могут лишить прав. Всё остальное дальше зависит чисто от ИДПСа. Если ему будет лень (что чаще всего и бывает), то он не будет заниматься демонтажем для отправки ламп на экспертизу. Но если ему вдруг захочется, то он запросто может этим заняться, особенно, если конструкция автомобиля позволяет это сделать быстро и легко..
По этому, если начнутся разговоры с ИДПСом о ксеноне, то могут попробовать развести на небольшую мзду, если не получится, то скорее всего отпустят, ибо лень. НО! Те, кто любят спорить и не соглашаться с ИДПСами, я не советую ставить ксенон ни в коем случае - инспектор может пойти на принцип и доставить не мало хлопот. Допустим будете спорить на тему превышения скорости, не зафиксированного на видео, и не поддаваться на разводы, а он возьмёт на зло и займётся ксеноном. Вот тогда побегаете по судам и т.п.
Есть разные конструкции фар. У одних под глухой крышкой находится лампочка и разъём, а у других крышки-резинки, в резинке отверстие, которое "натягивается" на цоколь лампочки. В итоге получается, что зад лампочки с клеммами торчит из фары, уплотнённый резинкой, а разъём надевается снаружи фары получается. Есть ещё лампочки с резиновым кольцом, они рпосто вставляются в фару и фиксируется поворотом, больше нет ни каких крышек и резинок.
В 1-м случае сверлить надо, в остальных нет. Как именно у Кайрона хз.
#377
Отправлено 10 January 2012 - 09:50 AM
Пришлось сверлить крышки фар, но блоки прикрутил на болты в подкапотном пространстве. То есть новых дырок в кузове не делал и скочем не пользовался. Все легко снимается и ставится, правда при снятии фар))))
#378
Отправлено 10 January 2012 - 09:56 AM
#379
Отправлено 10 January 2012 - 11:48 AM
#380
Отправлено 10 January 2012 - 12:00 PM
После того как поставил стабилизатор на ближний свет с поэтапным включением ламп - за год поменял 1 лампу, до этого менял почти каждый месяц. Буду ставить подобную приблуду еще и на противотуманки - уж больно геморно их менять без эстакады.Поставил лампочки в ближний свет Филипс +80% ,светят хорошо,но сгорели четыре лампочки за год ( я уже это писал в другой теме), но мысля установить ксенон не покидает мою голову.
