* * * * * 1 Голосов
Ксенон
Сообщений в теме: 996
#581 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 07 September 2014 - 08:48 PM
И??? Где рыть?
#582 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 08:50 PM
А куда и как крепили блоки? У меня тонкие шомики. Я нашел вроде место на вертикальной плоскости сзади и ниже фар. Но их туда можно только приклеить, и два блока с каждой стороны помещаются с трудом. Да и куда всю прорву проводов закрепить?
#583 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 08:55 PM
Без пайки и разборки салона можно обойтись(убрать фон от СВ)? С весны на галогене, после ксенона галоген не светит.
Я один блок ложил под аккумулятор(за перегородку),друой стяжками крепил к "телевизору".Колхозно конечно, но год проездил так(ни нечего ни чему не мешало).
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 07 September 2014 - 08:57 PM
#584 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 09:37 PM
Какие блоки посоветуете взять из этого?
http://www.ulmart.ru...Type=1&rec=true
#585 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 10:17 PM
И??? Где рыть?
ТОЛСТЫЙ!! провод со своим предохранителем прямо с "плюсовой" клеммы аккумулятора до рации. Чем короче её родной провод - тем лучше ( 10-15см ). ТОЛСТЫЙ! провод от минуса рации под болт петли ( зачищаем от краски! ) ближайшей двери ( смотря где стоит рация, у меня лежит в бардачке ). После установки "как есть", прослушивались блоки розжига ксенона и бензонасос. После "проводов напрямую" могу открыть "шумодав" на всю. Тишина.
Я туда и приклеил. На знаменитый скотч "3м". Маленькие блоки я бы закрепил на самой фаре - удобно доставать фару ничего не отсоединяя лишнего из проводов.
Блоки или комплект?
Сообщение отредактировал sensey371: 07 September 2014 - 10:15 PM
#586 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 10:25 PM
Может близость к "папе электрики автомобиля" и не очень хорошо. Положите под фару ( он там прекрасно лежит даже и не приклеенный. проверено!! ) А так получается, источник наводок, близкок и ко всем предохранителям.
#587 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:20 AM
Сенсей, там по ссылке 2 вида блоков шоми и комплекты мтф, в принципе мне без разницы брать комплектом или собрать набор из отдельно блоков и ламп :-)
#588 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:46 AM
ТОЛСТЫЙ!! провод со своим предохранителем прямо с "плюсовой" клеммы аккумулятора до рации. Чем короче её родной провод - тем лучше ( 10-15см ). ТОЛСТЫЙ! провод от минуса рации под болт петли ( зачищаем от краски! ) ближайшей двери ( смотря где стоит рация, у меня лежит в бардачке ). После установки "как есть", прослушивались блоки розжига ксенона и бензонасос. После "проводов напрямую" могу открыть "шумодав" на всю. Тишина.Так и подключена рация. Может действительно близость блока розжига к аккумулятору, давала фон.
#589 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 07:32 AM
Взял бы большой. Больше блок - меньше греется.
#590 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:07 AM
А эти блоки реально очень нагреваются? У меня стоял ксенон на машине последний раз уже лет 5 назад и устанавливал туда его не я, поэтому уже не помню.
#591 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:10 AM
Давно не проверял! Но от безродных липучек отклеиваются.
#592 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:25 AM
Понял, значит лучше притянуть ленточным хомутом!
#593 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 03:16 PM
Кто-нибудь пользуется ксеноном вот этой фирмы Silverstone F1?
#594 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 03:54 PM
Если суметь просверлить две ... , два отверстия, получится очень даже надёжно. :dolf_ru_535:
Температуру больше 4300К я бы не брал.
Сообщение отредактировал sensey371: 08 September 2014 - 03:52 PM
#595 Big Man
  • 31398 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 04:35 PM
Честно говоря, мне кажется все эти китайско-корейские фирмы разнятся только названием. Конкретно про Silverstone F1. Цена в магазинах 2000-2300,в Южном порту 1300-1500. Самый дешевый ксенон 1000. Продавцы говорят, что год может проработать, но гарантию дают три месяца. Если чисто попробовать можно наверное любой поставить, а если что, купить потом серьезную фирму.
Мнение автора может не совпадать с мнением производителей...
#596 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:41 PM
Какую "серьёзную фирму" нужно поставить на корейское авто? :unknw: Ходим в китайском, едим с китайского китайское, пишем эти строчки на китайской клавиатуре, глядя в китайский монитор.... И всё хаем всё китайское... Какие фирмы по нормальной цене ещё остались в Европе?
Сообщение отредактировал sensey371: 08 September 2014 - 06:42 PM
#597 Big Man
  • 31398 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:59 PM
Тот же Шо ми есть в три раза дороже, хотя не уверен, что качество другое. Да и Филипс в Китае делают, но доверия больше. С другой стороны, три раза дешевый поменять выгоднее чем один раз дорогой.
А телефон у меня корейский :)
Сообщение отредактировал Big Man: 08 September 2014 - 07:00 PM
#598 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 07:10 PM
Если бы не "дребезг" контакта, шо-мик работал бы ещё и ещё... Уверен, во всех блоках-"коробочках" ксенона одна и та же плата, под разными названиями, один завод-гигант оем-производитель. Самое дорогое в ксеноне должна быть лампа.
#599 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 09:00 PM
А как их закрепить на самой фаре? Там вроде нет плоскостей, к которым бы их можно было бы приклеить.
#600 Big Man
  • 31398 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 09:41 PM
Как то тоже не нашел места. Да и три разъема разъединить, секунд десять надо.
