* * * * * 1 Голосов
Ксенон
Сообщений в теме: 996
#601 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 09:41 PM
А как их закрепить на самой фаре? Там вроде нет плоскостей, к которым бы их можно было бы приклеить.
Сейчас, сидя за столом, не вспомню. Но вроде мелькнула такая мысль, когда городил весь этот огород: были бы "шо-мики"маленькие - можно был бы закрепить на фаре... Завтра залезу гляну.
#602 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 09:47 PM
Если они совсем маленькие, то можно вообще к гофре ленточным хомутом пристегнуть :)
#603 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 10:10 PM
Это лёгкий путь! Не для нас!
#604 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 10:12 PM
Снизу можно приклеить, но мне не понравилось.
#605 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 10:13 PM
:shok: :shok: :shok: :shok:
#606 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 10:22 PM
Юмор такой... :dolf_ru_535:
Вот что то и я помню такое. У меня все провода от блока проходят в фару через свой ввод, крышку лампы не дырявил.
#607 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 06:44 AM
Значит наверно буду брать Шоми :)
#608 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 08:06 AM
Сенсей, ты после присоединения проводов от блока к штатной колодке лампы в фаре саму колодку изолировал?
#609 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 08:25 AM
Нет, она же осталась внутри фары.
#610 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 10:49 AM
Не на фаре, а под фарой - там площадка как раз хватает чтобы маленький блок уместился, а чтоб он там не болтался - клеится на 2-хсторонний скотч к кузову. Большие блоки крепятся за фарой на стенке под фарой)))))) Такой вот каламбур)))))
#611 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 02:02 PM
Я выразился правильно: маленький блок крепить под фарой, но на корпусе фары. С большим так не прокатывает, поэтому закреплен как раз ПОД фарой, к кузову. :wink:
#612 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 03:04 PM
Сенсей, нам же не нужны блоки ксенона с обманкой, обычные подойдут?
#613 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 03:15 PM
Да, подойдут. Мозги Кайрона не следят за целостностью фарных ламп, считают что и водила что то должен делать...
#614 avto111
Отправлено 09 September 2014 - 03:42 PM
Тонкие блоки, которые слим, не бери. Проверяли их на стенде. Одни и теже фары и лампы. Слимы недоразжигают лампы процентов на 15-20. Т. е. мощность светового потока на больших блоках выше.
#615 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 03:52 PM
Сергей, а что насчет mtf light? Там еще есть какие-то комплекты с лампами Филипс...
#616 avto111
Отправлено 09 September 2014 - 04:30 PM
Про mtf не знаю, не пробовал. Последний раз ставил IL Trade, корейские. Отходили 3 года, машину продал вместе с ними, проблем не было. Думаю производитель блоков не критичен. А вот лампы лучше брать филипс. Когда вплотную интересовался этим вопросом, то узнал, что многие уважающие себы фирмы закупают колбы для производства ламп у филипса. У них очень качественное стекло. Сейчас мне ксенон не нужен. Но если бы собрался ставить, то взял бы лампы D2S, с переходником. У них самая точная геометрия. У других ламп колбы не всегда правильно вклеены и световой пучек не попадает в фокус. По опыту из китайских ламп 1 из 10 в фокусе, у корейцев 4-5 из 10, у D2S брака практически нет. Отличия по D2S; голимый китай(ставить нельзя), нормальные фирменные(то, что надо). Блоки розжига для D2S такие.
#617 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 07:14 AM
Вчера приобрел комплект МТФ Лайт с лампами 4300К, буду пытаться инсталлировать на выходных. Обнаружил неподалеку от фар и слева и справа свободные шпильки, попробую на них поставить блоки, только ушки блоков рассверлить надо будет.
#618 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 12 September 2014 - 07:45 AM
Вчера приобрел ... буду пытаться инсталлировать на выходных. ...
Значит будет очередной фотоотчет? :blinki:
#619 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 07:49 AM
Конечно как инсталлирую сделаю несколько фото :) Вчера уже приобрел фрезу 22 мм чтобы в заглушке сделать отверстие для проводов. Пока через корпус фары не буду прокладывать, сделаю через заглушку, тем более у меня есть запасные заглушки :)
#620 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 08:57 AM
Ночью наконец покатался с дальним ксеноном. Светит конечно получше. Цвет по сравнению с галогеном просто наибелейший, хотя и тот и тот 4300к. Ну и пришлось одному крестьянину объяснить, что его колхозный ксенон не сильнее всего слепит. Похоже проникся...
Сообщение отредактировал Big Man: 12 September 2014 - 08:58 AM
