#221
Отправлено 11 June 2013 - 08:05 PM
#222
Отправлено 11 June 2013 - 08:39 PM
Скорее всего муфта кондея или вентилятор. Больше такой нагрузке взяться неоткуда. Есть еще одно маловероятное место. Это муфта кондея, точнее ее мех. часть. Там есть прижимной-ведомый диск. Если зазор между ведущим(шкив ремня) и ведомым дисками больше 0.5 мм. это может давать доп. нагрузку на электромагнит. Отсюда и перегрев. А радиаторы чистые?поставил 15А, вроде не нагрелся. но десятки горят как семечки..... где трабл?
Сообщение отредактировал avto111: 11 June 2013 - 08:39 PM
#223
Отправлено 11 June 2013 - 09:06 PM
куда можно залесть самому и поковыряться, а куда не следует.... я в кондёрах как свинья в апельсинах.
#224
Отправлено 11 June 2013 - 09:26 PM
Радиатор кондиционера, он же конденсатор , он же Condenser и радиатор охлаждения двигателя. Открываеш капот, береш фонарик, светиш со стороны вентилятора и снаружи через решотку смотриш. http://vw.vag-zapcha...659&mod=&year=0 №1 это ведущий диск, №3 ведомый. Между ними должен быть зазор 0.2-0.3 мм.понятия не имею какие радиаторы и где они находятся, так что чистые они или нет сказать не могу. Подсказывай!
Сообщение отредактировал avto111: 11 June 2013 - 09:27 PM
#225
Отправлено 11 June 2013 - 09:34 PM
#226
Отправлено 13 June 2013 - 11:03 AM
Подскажите пожалуйста.
а у всех при включении кондея в салоне громко слышно циркуляцию фреона ? это особеность кайрона или косяк в работе кондея ?
при включении компрессора это шипение в тишине раздражает =( на других машинах конечно тоже слышено, но не так громко =(
#227
Отправлено 13 June 2013 - 11:13 AM
#228
Отправлено 13 June 2013 - 11:25 AM
Прошлым летом замечал у себя такое шипение кондиционера, при этом кондер гнал холодный воздух, но спустя какое-то время переставал, приходилось заправлять кондер заново. Потом посмотрели, заменили уплотнительную резинку на шланге кондера, теперь шипение раздается при включении кондера, но через некоторое время пропадает.Всем привет =)
#229
Отправлено 13 June 2013 - 11:31 AM
а я муфту не слышу, а слышу шум от газа который по испарителю гуляет =(Вообще ничего не слышно. Щелчки муфты еще слышно и то больше по изменению режима работы двигателя.
а так морозит вроди норм.
#230
Отправлено 23 June 2013 - 12:08 PM
#231
Отправлено 23 June 2013 - 12:12 PM
#232
Отправлено 23 June 2013 - 12:14 PM
и вряд ле утечка, потому что за 2 недели езды между поездакми в сервис давление не упало. я не думаю что в этом проблема . мое личное подозрение что не работает адекватно какой то датчик внутри салона.
Сообщение отредактировал NVladislav: 23 June 2013 - 12:17 PM
#233
Отправлено 23 June 2013 - 12:19 PM
#234
Отправлено 23 June 2013 - 12:23 PM
Я уже скачал мануал как протестироввать там вроде 7 страниц в пдф формате, вы ведь про это говорите?
PS. а тему редактировать нельзя уже?Чтобы исправить описание?
Сообщение отредактировал NVladislav: 23 June 2013 - 12:26 PM
#235
Отправлено 23 June 2013 - 12:28 PM
#236
Отправлено 23 June 2013 - 12:32 PM
Если кто еще что-нить знает напишите))
#237
Отправлено 23 June 2013 - 01:26 PM
#238
Отправлено 23 June 2013 - 01:29 PM
#239
Отправлено 23 June 2013 - 01:39 PM
#240
Отправлено 27 June 2013 - 06:35 PM
Подумал может реле или предохранители, но раз компрессор включается. значит дело не в них.
Вывод таков-компрессор под замену!
:( я В печали.
Сообщение отредактировал 52ой: 27 June 2013 - 06:35 PM
Темы с аналогичным тегами кондиционер
Технический форум →
Бензиновый Кайрон →
Кондиционер на бензиновом КайронеАвтор Visitor , 22 Jun 2011 |
