Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 819
#181 avto111
Отправлено 07 May 2013 - 01:36 PM
У меня такой вопрос, сегодня обратил внимание когда включен кондиционер, сам компрессор то включается то выключается а значек на климате горит постоянно как будто он включен. У всех так или у меня что то накрылось?
Все так и должно быть. Компрессор создает необходимое давление и отключается. При снижении давления снова включается. Самое главное , что бы морозил и не издавал посоронних звуков.
#182 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 05:50 PM
Роман, проблему выявили? У меня аналогичная ситуация.
#183 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 05:52 PM
нет.... так и осталась покрыта мраком неизвестности..... и хз чё делать....
#184 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 05:58 PM
Да уж...
#185 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 06:37 PM
пошёл щас ещё раз посмотрел, полазил... сделал, мать его иди..... предохранитель накрылся. Это очень странно, т.к. я его смотрел и он был нормальный, но кондёр не работал. Ща работает и слава богу!
#186 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:43 PM
А какой предохранитель и где он находится?
Тоже проверю.
Плюсанул за смекалку ;)
#187 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 08:31 AM
вот он
#188 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 11:05 AM
Спасибо, Роман. Его я уже проверил - он в норме, даже на всякий случай заменил его на запасной. Но проблема осталась. Вчера проверили давление в системе - в норме, даже чуток фреона добавили.
Самое интересное, что вся система работает: компрессор включается, трубки(красная горячая, синяя холодная), из воздуховодов на температуре Low идет слегка прохладный воздух, через минуты две начинает становиться теплее, затем опять прохладный и так постоянно. Но нет ХОЛОДНОГО воздуха!!! Даже во время движения. Проверил у тестя на Логане - у него дует прт тех же условиях холодный воздух.
Мля, чего еще проверить?
Скоро поеду на замену моторчика омывателя по гарантии, вот и начну офам иметь мозг по поводу кондея. Досадно, что машине полгода и пробег всего 6 тысяч, а косяки уже лезут.
П.с.Вентилятор дует хорошо(т.е. проблема не в салонном фильтре).
П.п.с. У меня на Лансере тоже, кстати, при температуре Low дул ледяной воздух.
#189 серг1
Отправлено 14 May 2013 - 11:26 AM
Попробуйте сделать тест климата.
#190 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 12:02 PM
кстати да, может ошибка какая вылезет. потом отпиши что за трабл был, как найдёшь.
#191 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 12:39 PM
Была похожая проблема, правда я тогда на хонде CR-V ездил. По дороге на Ахтубу, когда стало жарко, кондей стал работать примерно так же. Все решилось в Волгограде на первой же мойке - просто как следует промыли радиатор кондеционера.
Сообщение отредактировал Silantiy: 14 May 2013 - 12:39 PM
#192 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 12:46 PM
Сначала диагностика вообще не запускалась, потом показала только ошибку 25. Еще я поставил коррекцию температуры на минус 3. Стало слегка холоднее. Может, он так и должен работать, т.е. хреновенько холодить. Как у Вас, клубни? На low морозилка или прохлада?
Сообщение отредактировал _doc_: 14 May 2013 - 12:47 PM
#193 Сергей Сергеевич
  • 14140 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 02:17 PM
Парни,а кто знает насколько должен кондей максимально охлаждать поступающий воздух?Мне в прошлом году на буровой обслуживали,так кондиционерщик сказал,что должен охлаждать на 15 градусов но не ниже + 5,сунул градусник в воздуховод и показал.Вот кажется мне что в этом году на Кайроне хуже он холодит,знать бы точно насколько,можно было бы ОД мозг выносить.А так наверное отбодаются, ведь прохладненький идет - идет,ну и привет.
#194 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 03:29 PM
Повторная диагностика вообще прошла без ошибок
Предыдущий вопрос актуален!!!
#195 avto111
Отправлено 14 May 2013 - 03:36 PM
_doc_ , в Зеленоград поедеш?
#196 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:09 PM
Сергей, для чего?
Хотя, я себя все никак не могу заставить съездить к ШАО в Зеленоград помазать форсы.
#197 avto111
Отправлено 14 May 2013 - 04:17 PM
Сергей, для чего?
для решения вопроса с кондиционером.
#198 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:41 PM
плюсанул, за руку помощи брату своему!
#199 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 06:19 PM
Если с офами вопрос не решу, то почему бы и нет.
Сергей, а Вы в курсе, что с моим кондеем, раз так уверенно зовете приехать в Зеленоград?
#200 avto111
Отправлено 14 May 2013 - 06:57 PM
Смотри ЛС.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
