Кондиционер на бензиновом Кайроне
кондиционер
Сообщений в теме: 104
#21 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 05:25 PM
это норма
#22 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 10:17 AM
это норма
Как это норма??? Кондей автоматически включается только если включить обдув ветрового стекла (без ног)! А рециркуляция ваще только вручную включается.
Если всё это дело вкючается само по себе и как попало, то надо ехать к ОД что бы поменяли блок управления, если авто на гарантии конечно. Если не на гарантии, то поменяете сами, это не сложно.
#23 MC'S
MC'S
  • 270 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 11:08 PM
Кондей на бензине вообще надо вырубить из-за него машина ни фига не едет, а летом так вообще пипец!
#24 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 12:06 AM
Влияет конечно,но не настолько сильно,
ради эксперемента летом разгонял дракошу до - 167км\ч по GPS(при штатной резине,на спидометре это примерно 180км\ч с хвостиком),
тяжело ему конечно такую скорость удерживать,но идет..
Потом когда сбавил,глядь - а кондей то у мя на полную молотит!
#25 MC'S
MC'S
  • 270 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 05:58 PM
С трудом верится.... У меня больше 178км/ч (по спидометру) не идет, а уж с кондеем тем более....как буд-то за ж...пу кто-то держит....
#26 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 04:14 PM
Авто на гарантии. Вот собственно жду ТО1 там и буду мозг им взрывать :crazy:
#27 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 26 December 2011 - 07:13 PM
Идет, еще как идет больше 180 на ровном участке дороги с включенным климат-контролем и приличной загрузкой. Разгон правда очень затяжной получается. Срывался несколько раз за три года на М-4 от третьего бетоннного кольца до Ступино и по Киевке после Обнинска до Калуги. Больше, в целях безопасности для других участников движения, негде. А вообще это глупо с моей стороны, натуральное мальчишество перед такими же пацанятами.
#28 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:28 PM
Не стОит ждать очередное ТО. Гарантийные претензии лучше предъявлять отдельно.
#29 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:33 AM
Последний месяц при первичном включении кондея на средний уровень и выше (неважно куда) идет свист и треск небольшой, как будто листок вибрирует от ветра. Справа от торпеды где-то (но не в фильтре). Пропадает звук на самой макс. скорости кондея и на минимуме. Проходит через некоторое время - что есть странно.
Что может быть? Мог листок какой нибудь просочится в воздушную магистраль мимо фильтра?.. Как туды залезть?
Сообщение отредактировал hydro: 09 February 2012 - 09:33 AM
#30 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:24 AM
Одна из причин подшипник мотора вентилятора так шумит, потом нагревается и перестает.
У меня последнее время так начал попискивать после ночи простоя на морозе.
Как будет потеплее сниму, попробую какой-нибудь смазкой побрызгать.
Находится он под перчаточным ящиком, крепится тремя шурупами.
#31 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:29 AM
большое спс! залезу. а насколько вредно его гонять в таком состоянии?
и как добраться? снимаем ящик и вот он?
#32 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:37 AM
Вредность х.з., если смазки нет или она свои свойства потеряла, наверно со временем может люфт подшипника увеличится.
Нагнись и загляни ПОД перчаточный ящик в районе ног пассажира мотор видно, когда свой смотрел с виду доступ свободный ничего лишнего снимать не надо.
З.Ы. А может действительно что-нибудь туда в мотор залетело.
Сообщение отредактировал goose: 09 February 2012 - 10:39 AM
#33 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:41 AM
надо будет еще послушать, т.к. кажется звук именно из под торпеды центральной справа, а не из под перчаточного ящика..
гляну сегодня в сервисе.
#34 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 10:00 PM
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Сегодня столкнулся с такой проблемой (на дизеле, механика): ....
Вам сюда http://kyron-clan.ru...__1#entry255117
Здесь обсуждают кондер на бензине.
#35 Ohr1984
Ohr1984
  • 9 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 10:06 PM
Уважаемый "Хмурый" думаю, что принципиального отличия бензином и дизелем в плане климатической установке нет. Извините если каким-либо образом задел Вас, но я просто попросил помощи, возможно у кого-то была похожая ситуация.
#36 golhoper
golhoper
  • 15 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 07:19 PM
Здравствуйте!
Краткий обзор авто: кайрон 2012 года, бензин, механика, в ДТП серьезных не участвовала (царапался максимум). У оф дилера сделано 1 регламентное ТО, а дальше самостоятельно: замена масла двигла каждые 5 тыс, фильтры соответственно и т.д. (ухаживание за авто в 3 раза чаще, чем по книжке). Если это важно, то по грязи не катаюсь, полный привод включаю достаточно редко, а уж и понижайку и подавно.
Два дня назад заехал к оф. дилеру и сделал замену масла в кондее и хладреагента (1700 р.). Лично присутствовал при замене. Подключали только 2 трубки от аппарата к авто и снимали. Все, больше ничего.
Возникшие проблемы:
1) Очень как-то странно, но на следующий день сразу заметил, что при включенном климат-контроле, машина начинает чуть сильнее вибрировать (только на холостом ходу). Раньше такого не замечал. Знаю, что оборы должны повыситься, но этого не происходит.
2) После езды при включенном кондее и остановки двигателя, в салоне (и только в нем) отчетливо слышно, как будто где-то то ли вода переливается, то ли пар под давлением начинает ходить. При включенном двигателе не слышно, при его остановке - да. Температура вне салона выше +28.
С проблемами все объяснил, теперь вопросы:
1) Такие симптомы кондея нормальны для авто?
2) Где и у кого можно прошить мозги кайрона, чтобы повысить холостой ход с 650 до 800 оборотов?
Буду рад помощи!
#37 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 07:57 PM
все так и есть .кайрон 2013 года декабрь! ччего поделать так у большинства, из 5ти кайронов у трех, это какие я знаю.............................
#38 golhoper
golhoper
  • 15 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 08:01 PM
Спасибо за ответ!
Раз нормально, то окей.
Осталось должаться толкового совета, где можно нормально поднять обороты на холостом ходу
#39 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 26 May 2014 - 08:43 PM
Спасибо за ответ!
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/15895-novaja-proshivka-sport/page__pid__453250__st__20#entry453250
Здесь Сергей описывает очучения о новой прошивке :)
Вам и обороты подкоректируют и все ваши пожлания учтут.
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.
Заметил что при работе кондея сильно выделяется конденцат, даже когда стаю на перекрестке, то под Каем уже образуется лужеца. Это нормально? Раньше такого не замечал, но и целенаправленно не следил за этим.
Охлаждает салон хорошо, проблем др. нет.
#40 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 09:25 PM
Все работает в штатном режиме, эти звуки норма...
Темы с аналогичным тегами кондиционер
