Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#21 Гость_Htc-3300_*
Гость_Htc-3300_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2010 - 02:40 PM
Однозначно фильтр надо менять или почистить. Такая же проблема была - кондер на полную еле-еле холодил. Фильтры почистил от листвы и пуха и все нормально стало стужа прямо.
не удержался, пошел в гараж и вытащил фильтр. Состояние - как в саже, но без пуха. Принес домой и хорошенько почистил и промыл щеткой, грязи тьма + в воде появлялись мелкие шарики (по виду и при растирании пальцами как масленные) видимо с новья частички смазки с патрубков воздуховодов или еще откуда. Теперь сушу, завтра продую феном дополнительно и поставлю, посмотрим как будет. Пришлось мыть, т.к. заказал в Existe, а они придут только через неделю. Интересная деталь когда опустил вниз бардачок, снял крышку, увидел что на бардочке лежат вдвое сложенные листы формата А4, как они туда попали неизвестно, но оказалось что это 2 экз. акта приема-передачи автомобиля с моим вином, с перечнем принадлежностей и так как когда забирал машину такого акта не видел (был акт дилера), то оказывается я недополучил пепельницу и подстаканник, а вот ключ рожковый и отверку завтра поищу в машине, может где и лежит, хотя при получении мне никто их не показывал. Про пепельницу не расстраиваюсь т.к. не курю и другим в машине запрещаю.
#22 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 04:14 PM
На наших машинах он живет своей непростой жизнью,и крутить его безполезно!
#23 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 05:04 PM
Уф.Л. через стекло не проходят!
#24 Vahmurka
Отправлено 11 June 2010 - 05:52 PM
Это дерьмо насосалось из воздуха. Промывка фильтра, к сожалению, особо на долго не помогает - лучше новый.
#25 Гость_Htc-3300_*
Гость_Htc-3300_*
  • Гости
Отправлено 12 June 2010 - 03:19 PM
Сегодня установил промытый фильтр и накатал по городу и трассе около 350 км. Сразу скажу мощность воздушного потока выросла значительно. Обдув включил вверх и ноги и всю дорогу мне и пассажирам было комфортно. На улице было +30. Температура выдаваемого воздуха не скажу что снизилась, но мощность потока быстро охлаждает салон. Так что при прибытии фильтров сразу поставлю новый и теперь буду заменять через каждые 5 тыс. т.к. ухудшение значительное замечено на 6 тыс.. Всем спасибо за советы и участие. Тему можно считать закрытой.
#26 Vahmurka
Отправлено 14 June 2010 - 09:50 PM
Добавлю до кучи: в субботу на Украине было +34 и сильное солнце, в салоне все мерзли :dwarf:
#27 troinick
troinick
  • 20 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 09:24 AM
Всем привет! Жара под +40 а кондей молодец не подводит, ставлю 24, если 22 то совсем холодно.
И движок в Московских пробках не греется , все в пределах нормы ...
#28 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 10:18 AM
Датчик кажет +37 за бортом, но на солнце наверно еще больше кондей холодит отлично, под солнцем торпеда нагревается аш жар идет, в пробках слышно как вент. охлаждения молотит, что есть силы заметна потеря мощьности и тупой разгон.
#29 Anmed
Anmed
  • 140 сообщений
  • Интересы:autoelectronic
Отправлено 25 July 2010 - 10:29 AM
+1! Точнее проходят только через специальное кварцевое стекло, вроде и через горный хрусталь... Что же это тогда за пленка интересно?
#30 ObOPOTEHb
ObOPOTEHb
  • 44 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 02:40 PM
в тему хотелось бы спросить, а как без полной разборки и снятия радиаторов их почистить? фильтр салона поменял сразу после поездки в Астрахань, но кондей все равно не радует. Вот думаю может радиаторы подзагадились? Да и решетку без снятия бампера не открутить :( подскажите в деталях плиз 80
#31 БУЛЬБАШ
БУЛЬБАШ
  • 124 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку.
Отправлено 28 July 2010 - 02:54 PM
Не знаю как это описать детально,но снять решётку за 5-7 минут с помощью крестовой отвёртки,это не проблема.А бампер трогать не надо,он не мешает.Вот поставить назад решётку чуть сложней,но тоже не большая проблема.
#32 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 06:08 PM
у меня такая же проблема кондей вообще не холодит , хоть lo ставлю с a/c, пробег 4600 дизель МККП, завтра посмотрю фильтр... а то на улице холодней чем у меня в машине :( просто не вериться что фильтр так быстро мог засориться...
#33 Alexus
Alexus
  • 10 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 05:31 PM
Та же проблема. Что с А/С, что без нее - температура как за бортом. А пленку имели в виду для защиты от ИК излучения. Она прозрачная..
#34 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 25 April 2011 - 07:23 PM
Меняйте салонный фильтр и будет вам счастье и колотун. Кондей у нас злючий, во всяком случае на дизеле.
Чем и какими особенностями отличается данный девайс в дизельном от бензинового? Отличается одинаково как Ваше отражение в зеркале.
#35 Vahmurka
Отправлено 26 April 2011 - 12:20 AM
дизель имеет больший крутящий момент и меньший диапазон оборотов --->>> с более низких оборотов мотора снимается большая мощность на кондейчике.
поэтому:
1) ни при каких обстоятельствах не заметно включен кондей или нет
2) он тупо сильнее холодит
#36 Alexus
Alexus
  • 10 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 10:45 PM
Уважаемые форумчане, а как можно проследить факт включения кондея кроме загоревшегося индикатора а/с? Машине 2 недели, а он нифига не холодит. Обескураживает ответ дилера - а Вы его (кондиционер) фреоном заправьте. Хотелось бы понять в чем проблема.
#37 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 06:28 AM
при включении кондея должен быть слышен щелчок под капотом - включается муфта компрессора{так же можно посмотреть и убедиться, что компрессор начал вращаться}.
после некоторого времени включатся сначала один, потом второй электровентиляторы {через решетку над номером которые видно} на радиаторе кондиционера, по мере нагрева радиатора{греется он от фреона, фреон нагреватся в результате сжатия его компрессором}.
ну и после некоторого времени с дренажной трубки начнет капать конденсат с испарителя, если он будет охлаждать воздух. дренажная трубка выходит в моторный отсек, за турбиной над выхлопом.
#38 Vahmurka
Отправлено 01 May 2011 - 12:21 AM
жоско пинать дилера на предмет гарантийного ремонта кондиционера.
#39 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 01:57 PM
на ТО-О поменяли фильтр,все задуло как надо, холодит... НО... Сказали что еще проблема в том что мало газа в кондиционере... на вопрос: "Так заправьте? по гарантии" мне было сказано смотреть сервисную книжку где написано что газ не гарантийный... кто сталкивался с заправкой кондея на нашей машине??? пробег 5000 тыс ...
#40 Gennady
Gennady
  • 74 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 11:47 AM
Такая же лажа. Кондей не работает. Записался на диагностику, запись аж за неделю ( обзвонил несколько ОД ). Т.к. машина покупалась зимой, проверить работу A/C не мог.
При включении A/C кроме лампочки больше ничего не происходит. Щелчка под капотом нет, да и, как ожидается ( по опыту с других машин ) "просадки" двигателя на разгоне нет, ну и не холодит вообще.
Кстати, тут пишут, что 2 вентилятора ( как обычно да, в основном везде так ) но на моем кайроне ( бензин, г.в. конец 2010 ) стоит один большой со стороны двигателя, у радиатора кондея вентиляторов нет ( может че не так ? ).
Темы с аналогичным тегами кондиционер
