Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#61 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 16 May 2011 - 02:15 PM
Грамотный аппарат
#62 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 03:21 PM
Подскажите номер датчика,а то в каталоге не могу найти
#63 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 04:24 PM
Упс.Ни кто не знает или ни кто глянуть не может под капот есть у него номер или нет? :sad:
#64 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 05:12 AM
Ну ты задал задачу, я к примеру даж не знаю где он стоит то :unknw: фото хотя бы прицепи!
#65 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 09:28 AM
Если вы имели ввиду датчик ресивера-осушителя кондиционера, отдельно они для SsangYong не продаются, либо подбирать, либо купить ресивер-осушитель он идет уже с датчиком. Парт номер 6850009002 цена от 2000руб.
З.Ы. На своем смотрел, никаких номеров на датчике не разглядел!
#66 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 03:51 PM
Вот он мне и нужен,я знаю что продают их только с осушителем,он у меня целый новый мне не нужен.На хундае его отдельно можно купить и номер даже есть у нас блин только в зборе чудеса.Спасибо будем искать
#67 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 12:46 PM
Сегодня еще раз решил посмотреть оттер пыль и увидел на датчике записи:
SHIN HAN TPS-405
HFC-134a
HP.off 30.58 kgF/см³ G
MP.on 19.0 kgF/см³ G
LP. off 2.0 kgF/см³ G
08.08.09.
Может, помогут при подборе аналога.
З.Ы. Хундаевские датчики по цене почти как у нас ресивер в сборе!
#68 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 03:33 PM
Всем спасибо,решил проблему по другому.Был куплен датчик от тойоты Denso вместе с штекером за 300р,так у меня не было и его видимо бывшему хозяину умельцы так машину делали обрезали по самую гофру :dolf_ru_211: .У нашего резьба чуть меньше чем на купленом,но при помощи плашки нарезали нужную резьбу и все поставленно на место,завтра газ залью и всё. :good:
#69 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 06:08 PM
Даже незнаю,что и предпринять,
за бортом +28,кондей на Lo вывернул - в принципе дует прохладный воздух,
но что бы мерзнуть как тут некоторые пишут даже близко нет,едва едва.. - нормально это или нет непонятно.
Вот думаю ехать к дилеру проверять,так там щас очереди небось,да и мож как на дурака посмотрят,дует ведь немного прохладой мож так и должно..
#70 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 06:38 PM
Воткните термометр в центральное сопло. На любом исправном автокондее должно быть от 3 до 10 градусов. Проверьте на разных оборотах это всё.
#71 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 06:43 PM
У меня кондей не работал вообще,купил я машину такую,а бывшему владельцу одни умельцы вообще отрезали провода на датчике фреона(датчик сломан и нет фишки).Решил я заняться и сделать его,так вот заехал к знакомому и проверил в системи давление, 3 очка должен запускаться компрессор ,а он не работает.Нашёл обрезаные провода посмотрел схему соединил и вуаля компрессор заработал,конечно он не холодил уж очень хорошо газа в системе то мало.Дальше занился поиском датчика фреона он был отломан,но это без полезно,короче взял другой,стровил систему всё подключил и к другу,а теперь вот самое главное:подсоединили компрессор к кондею выкачали воздух и создали вакум,далее заправили газа,вся процедура заняла час и я поехал и вот минут через 15 ноги у меня замёрзли и руки тоже воздух шёл такой холодный,главное на кондее забор не с улицы делать а из салона и будет счастье :good:
#72 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 07:01 PM
Costano
У вас Кайрон "первый" и дизель,
а у меня "второй" и бензинка - возможно там вообще разные агрегаты стоят.
Господа на бензинках,что скажут ??
#73 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 08:07 PM
У меня так от БК термодатчик торчит. Показывает 8 градусов.
#74 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 06:52 AM
у меня тож "торчит",тока погрешность на нем в зависимости где находится + - 15 градусов
В любом случае наверно надо ехать к диллеру,
вот вопрос : машина на гарантии, за диагностику\проверку работы кондея диллер может требовать плату ??
#75 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 07:53 AM
У меня знакомый спец по кандёрам. В прошлом году при покупке своего кайроши кандер медленно охлаждал салон. Я обратился к знакомому. Он полностью поменял мне фрион и в прошлое лето и сейчас мой кандер работает отлично, даже иногда отключать приходится. Знакомый сказал что наверное на заводе на фрионе экономят так как он очень дорогой. Греет тоже отлично. Этой зимой 2 раза на 3 режим ставил, а так обычно 2 режим.
#76 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 01 July 2011 - 08:00 AM
Такая же фигня и у меня.
Кайрон бензин 2010 г сборка(корея/владик)
При включении кондея в режим LO и автоматический режим (нажатие на ручку изменения температуры, включается на выдув в лицо и ставится максимальная скорость вентилятора), через 10 минут работы (машина стоит на улице и нагревается давольно сильно), температура выдуваемого воздуха - градусов 18-20. Далее начинается самое интересное. ОТключаю автоматический режим. Горит только АС и меняю температуру с LO до 25 градусов. Изменений нет. Всетаки оригинальный в кирюхе кондиционер. В тушканчике таких проблем не было.Там дуло так, как ты хочешь.
Фильтр менял на ТО-1, попробую залесть глянуть, что сейчас с ним.Позже отпишусь.
Вопрос. Кто заправлял кондиционер, сколько стоит данное удовольствие и где его сделать в Москве? желательно в СВАО.
#77 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 10:26 AM
Ответ в ЗЗПП. Все экспертизы по заявленным претензиям осуществляются за счёт и силами продавца(изготовителя) или лиц уполномоченными ими. В случае отсутствия неисправностей он вправе потребовать оплаты. Читай ст.18 Не ты должен доказывать, а они.
В зависимости проведённых работ сопровождающих заправку. Сама заправка не так дорого. Чёта около 1тр. Контор много. Едешь и читаешь надписи на заборах...
#78 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 11:54 AM
revolotom
благодарю. Запиписался на диагностику,через полторы недели у оф.диллера.
#79 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 03:53 PM
revolotom
Официальный дилер может только изуродовать, лучше поехать в контору у которой есть автоматические станции для заправки и диагностики кондеев (например автоматика).
Да к тому же у дилера нету оборудования для долива масла в систему, а в машинах российской сборки как правило налито очень мало масла.
#80 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 03:55 PM
PAV
А как же гарантия?
Мож дело не только в банальной недостаточности фреона или масла,
если деффект узла присутствует
Темы с аналогичным тегами кондиционер
