Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#101 andian
andian
  • 12 сообщений
  • Интересы:Все что не мешает полноценно жить
Отправлено 10 August 2011 - 07:19 PM
Лежу с гриппом!!! климат виновен. охлождал так,что почти сосульки с потолка свисали.вот и доохлождался. Где то правильно было написано,что температура должна быть чуть ниже уличной...поздно об этом узнал. А так климатом доволен,бысто охлождает и так же бысто нагревает...
#102 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 11:00 PM
Так зачем же доходить до крайностей? Врубил сначала сильно и в салон, по мере охлаждения убавил вентилятор, потом перевёл на стекло что б ни на кого не дуло, а салон равномерно охлаждается...Я так делаю, второй год катался на юга с детьми, никто даже соплями не обзавёлся...АВТО не пользуюсь, всегда сам...
И если дует хорошо, но прохладно, то однозначно мало фреона и фильтр тут ни при чём...Должен через несколько минут на ходу ледяной воздух быть.
#103 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 07:26 PM
Если грипп, то кондей не причем -это вирусное))))
#104 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 08:50 AM
Я тоже так делаю, а жена все равно замерзает даже на единички. Кондей работает гуд. :good:
#105 Электрик
Отправлено 03 October 2011 - 12:30 PM
Вот такую штуку посоветовали опробывать. Режим АС подачи воздуха-из салона; вентилятор на максимум; ставишь посередине салона, жмёшь кнопку, 3-4 мин впрыск, 10 мин работает с закрытыми окнами, машинку выключаешь, двери открываешь на проветривание.
Гарантирует устранение запахов и микробов внутри кондиционера.
В общем сделал, в салоне пахнет...Москитолом по-моему :)
Ценник не очень, но что для Кирюхи не сделаешь.
#106 EMV
EMV
  • 6 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 09:47 PM
Товарищи посоветуйте хорошую контору в которой могут нормально сделать диагностику кондея на предмет утечек при нобходимости устранить ну и естественно заправить систему....
если ещё и есть хорошая контора поближе к мытищам то вообще было бы идеально....
ну а если нет то нет....
#107 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 09:56 PM
АВТОМАТИКА на колодезном переулке (бош сервис)
#108 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 09:31 AM
Хоть я и не считаю их теми, кто может решить любую проблему, но они хотя бы занимаются кондиционерами и холодильными установками и простые стандартные проблемы решать как правило умеют. http://freezer.ru/
А количество фреона обычно пишется под капотом на наклейке, наклейка обычно между фарами. В руководстве Кайрона, на сколько я помню, тоже есть данные какой фреон и сколько. Определить сколько нужно ДОЛИТЬ мне кажется мало возможным. Разве что опустошать систему и заливать по новой.
Касаемо отказа от диагностики на новом (свежем) авто: у меня Тойота в 10 летнем возрасте ни разу не требовала дозаправки кондея, за тем была 2004 года Тойота, продал её в конце 2010 года, также не требовалось ни одной заправки. В общем сама по себе утечка фреона - ИМХО повод таки поискать утечку. Но конечно не в первом попавшемся сервисе "на все руки".
#109 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 09:41 AM
Слышал,что есть регламент при котором утечка фреона 120-160гр. в год
является допустимой,
ибо фреон очень гироскопичная субстанция - просачивается через любое соединение.
#110 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 07:36 PM
Тут недавно заметил неприятный периодический дребезжащий звук. Сперва думал, что это опять дэмпфер натяжителя накрылся - оказалось - нет. Это так начинает тарахтеть компрессор кондиционера. Когда начинает крутиться - тарахтит, как перестает - не тарахтит.
Что это за звук и к чему может привести? Может где то что то смазать пока не поздно?
Сообщение отредактировал Yuras: 23 May 2012 - 07:39 PM
#111 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 05:41 AM
Похоже что люфтит, проверить нужно со снятым ремнем.
#112 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 24 May 2012 - 07:07 AM
Сколько лет машине , может заправить надо ?
#113 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 05:08 AM
Машине 2, 3 года. Пробег 55000. Кондей работает нормально. На опеле даже с вытекшим фреоном компрессор так себя не вел.
#114 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 01:53 PM
А что проверять со снятым ремнем и как?
#115 МИРНЫЙ
МИРНЫЙ
  • 314 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 02:38 PM
Тут недавно заметил неприятный периодический дребезжащий звук. Сперва думал, что это опять дэмпфер натяжителя накрылся - оказалось - нет. Это так начинает тарахтеть компрессор кондиционера. Когда начинает крутиться - тарахтит, как перестает - не тарахтит. http://youtu.be/lHHcMfLI4uI
А у меня такой же звук был зимой, когда вентилятор печки врубал на холодную пару раз.
Сообщение отредактировал МИРНЫЙ: 25 May 2012 - 02:40 PM
#116 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 03:43 PM
Ролик, по которому ремень ходит. Покрутить, подергать, если есть стук или качается, значит надо думать о замене. А меняется ли он отдельно я не скажу. У меня ролик натяжителя так шелестел.
#117 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 06:31 PM
При включении конденционера слышен щелчек.Возможно это срабатывает реле кондиционера,но щелчек довольно громкий.Раньше не замечал.Может кто из бывалых скажет-нормальное это явление или нет?Других изменений не обнаружил,холодит нормально.При включении конденционера по компьютеру напряжение бортовой сети падает на 0,1v
#118 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 11:00 PM
Всё нормально...
#119 g00dwin
g00dwin
  • 9 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 06:30 AM
Все нормально. Это щелкает муфта привода компрессора.
#120 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 01:53 PM
+1, там не реле щёлкает, а сама муфта... Шкив кондея крутится, а вал стоит на месте, при включении кондея муфта резко замыкает ось на шкив, отсюда и щелчёк.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
    Google (2)
