Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#141 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 04:23 PM
Всем доброго времени суток. Когда наступило лето, стал пользоваться кондиционером. И вот заметил странную особенность: когда включается кондиционер, начинает раздаваться шипение под капотом со стороны переднего пассажира, периодически шипение пропадает, периодически появляется. Что может быть не так?
#142 Олег03
Отправлено 25 July 2012 - 07:17 AM
предположу, что это работает клапан TRV(thermostatic radiator valve) или ТРВ(по русски, термо-регулирующий вентиль) на испарителе, по каталогу EXPANSION VALVE ASSY 6811109200
другое дело почему так шумно и если это напрягает? к примеру, на других авто (брэндах) пишут что шипение это норма )))
я бы проверил систему кондиционирования, давление например
насколько помню, кай ты взял еще по зиме, и видимо кондишн до лета не включал
Сообщение отредактировал Олег03: 25 July 2012 - 07:18 AM
#143 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 07:43 AM
Мне закачивали воздух в систему заправляли хладагент. Потом появилось шипение, через месяц кондиционер перестал гнать холодный воздух. Заправил хладагент снова - вся история повторилась снова.
#144 Олег03
Отправлено 25 July 2012 - 08:00 AM
значит "травит" где-то, т.б. надо все тщательно проверять, осталось только найти нормальных кондиционерщиков )
еще вычитал, что TRV клапан может шумно работать если недостаточное давление в системе
#145 oleg771
oleg771
  • 16 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 01:32 PM
Течеискателем проверяли?
#146 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 03:24 PM
нет. А как это сделать?
#147 Олег03
Отправлено 25 July 2012 - 03:33 PM
УФ метод надежней, особенно когда уходит в течении длительного времени, и очень точно локализует место утечки
при заправке добавляют специальный краситель который светится под УФ лучами
#148 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 25 July 2012 - 03:57 PM
у меня тоже не много шипит, но редко в основном при включении...
#149 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 26 July 2012 - 02:49 PM
В любой конторе с кондеями для ам, сделают опресовку или как уже ответил Олег03 добавят краситель и найдут дырочку.
Почему заправляли только хладогент???
Если долго не используете АС то может и компрессор АС накрытся тазиком. Сначала начнет при нагреве клинить привод, потом замена...
#150 Лысый
Лысый
  • 2 сообщений
  • Интересы:Рок музыка, психология, научная фантастика.
Отправлено 11 September 2012 - 02:28 PM
Здравствуйте, товарищи.
Ни где не нашел ответы на многие вопросы по кондиционированию.
У меня например проблемка стала: понял что кондей не дует во всю силу.
Поехал на сервис (частный на авторынке), подключили прибор, всё как полагается.
Так вот долили не достающий фрион, и с распечатки прибора своего мастер говорит, что нужно
менять кондей, т.к. кольца пропускают. Поэтому и не дует.
Так ли это. У кого похожая ситуация была?
#151 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 11 September 2012 - 02:30 PM
дуло тоже очень плохо, вспомнил про салонный фильтр, не менял его 47 тыщ. заменил и как подуло. может загажен очень сильно.
#152 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 11 September 2012 - 02:46 PM
Надо проверить салонный филтр. Далее, есть прибор который проверяет что у Вас заправлено в него. У меня когда проверили, у всех мастеров глаза квадратные были, даже распечатку отправили в Корею, что нам заливают во Владивостоке. Сейчас промыт, пере заправлен, дует как положено. ,
#153 Олег03
Отправлено 11 September 2012 - 03:00 PM
действительно начни с малого, проверь фильтр, делов на пару минут и 300руб на новый
#154 Vahmurka
Отправлено 11 September 2012 - 09:49 PM
если не дует, то это засрался салонный фильтр. можно его вынуть и проверить поток воздуха. на первой скорости вентилятора должно очень ощутимо дуть.
#155 Лысый
Лысый
  • 2 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 06:35 AM
Спасибо ребят. Я об этом думал. Только салонник менял 2-3 тыс. назад. А на сервисе мастер по распечатке из аппарата сказал, что компрессор не давит во всю мощь. Даже после полной заправки закрыл окна и двери и установил датчик электронный (термометр) на решетки панели минут на 5, кондей выставил на 18, короче через 5 мин. датчик показал больше 20 С.
#156 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 06:06 PM
Ребята, кто что знает и понимает. симптомы следующие, Кондей включается всегда, но, то холодит, то не холодит, индикация горит, сам насос включается, слышно как щёлкает при включении и по оборотам двигателя. Заезжал на станцию, пытались заправить, был полный. Как они мне сказали, пять раз заправляли и спускали и опять заправляли, он то включался и холодил, то не холодил,и причину сего идиотства не нашли....Help my!
Сообщение отредактировал night: 02 March 2013 - 06:07 PM
#157 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 06:27 PM
Ну а что вам на станции посоветовали?
#158 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 06:38 PM
Ничего. сказали не можем помочь....первый раз такое видели..
Сообщение отредактировал night: 02 March 2013 - 06:39 PM
#159 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 06:41 PM
Сгоняйте к ОД пускай зделают диагностику на сканере.
сори за ошибки пишу с моб.
#160 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 06:42 PM
да он и работать то если честно перестал непонятно почему. катались осенью по лесу. работал нормально. заглушил машину, вышел, постояли, завёл... не работает, точнее не холодит...
к диллеру не вариант, криворукий жопорот! я им колёса поменять не доверю, не то что уж кондёр делать. да и цены у них... конские!
Темы с аналогичным тегами кондиционер
