Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#161 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 06:44 PM
Может какой датчик вышел из строя или провод оборвался прямой путь на диагностику .
#162 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 06:51 PM
нда..... нет у нас нормальных диагностов....
#163 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 07:01 PM
Ну тогда попробуйте сами проверить включите кондиционер, я так понял компрессор у вас начинает работать, и щупайте металлические части трубки идущие в компрессор и в осушитель.
#164 Электрик
Отправлено 02 March 2013 - 07:03 PM
А так: http://kyron-clan.ru...лимат-контроля/
#165 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 07:12 PM
пробовал, чёй то не фурычит....
#166 Электрик
Отправлено 02 March 2013 - 07:15 PM
В смысле на режим самодиагностики не выходит?
#167 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 07:50 PM
щас попробовал.заработал при включенном зажигании, но не заводя авто! сделалась диагностика. показал 2-5, неисправен солнечный датчик. Но, щас же темно может поэтому он так и пишет? да и никакого отношения он к работе кондея не имеет.....
Сообщение отредактировал night: 02 March 2013 - 07:50 PM
#168 серг1
Отправлено 02 March 2013 - 07:53 PM
Если кондей на улице включали то может и не работать. У меня пока холодно не работает, компрессор включается и через секунд 30 отключается.
#169 Электрик
Отправлено 02 March 2013 - 08:01 PM
Датчику время суток не важно, а сигнал на стикс идет...точно не помню, но совсем холодно может и не быть если наружный датчик показывает ниже +3...
#170 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 08:04 PM
включал и на тёплой мойке, и в тёплом боксе станции. результат один. не пашет!
за что отвечает солнечный датчик, что это вообще за хня?и явно наверно он не отвечает за подачу холода от компрессора в систему вентиляции салона.
#171 Электрик
Просто холодильщики то есть...типа рембытехники...надо трубки смотреть может патрон осушителя? Я не лазил туда пока...тьфу три раза...)))
#172 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 08:05 PM
сделаю диагностику ещё раз завтра днём, на прогретом авто, ради интереса....... в чём может быть трабл???????
#173 валерон
валерон
  • 40 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 08:14 PM
Впервую очередь проверьте салонный фильтр и промойте конденсатор (это РАДИАТОР) возле радиатора охлаждения.Промывать сжатым воздухом и (керхером) главное не замять пластины на радиаторе.
#174 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 08:16 PM
с этим всё гуд. салонный новый. радиатор чистый.....
#175 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 06:49 PM
сделал сегодня самодиагностику ещё раз. ошибок нет! чё ж это за х....я????
#176 валерон
валерон
  • 40 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 07:07 PM
А система случаем не перезаправлена( в смысле много фреона) Попробуйте завести авто включить кондей дать ему поработать минут 15 и попробовать руками трубки.Толстая должна быть холодная а тонкая горячей.
#177 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 07:19 PM
попробую, но когда потеплеет терь. опять минус у нас. но врядли перезаправлена, т.к. заправляли после возникновения неисправности....
#178 Vahmurka
Отправлено 03 March 2013 - 09:37 PM
отвечает за то чтобы навалить оборотов на пропеллер если из-за тучки выходит солнышко.
температуру в low, тупить на муфту кондея и кому-нть нажать на A/С. муфта должна влючиться и работать постоянно.
тест делать при плюсовой температуре, желательно градусов 10
#179 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 09:42 PM
позырю, как будет потепле!
#180 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 01:17 PM
У меня такой вопрос, сегодня обратил внимание когда включен кондиционер, сам компрессор то включается то выключается а значек на климате горит постоянно как будто он включен. У всех так или у меня что то накрылось?
Темы с аналогичным тегами кондиционер
