Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#201 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 07:20 PM
Может мне кто поможет, у меня просто кондей перестал включаться кнопкой, кнопка загорается но ничего не происходит, предохранитель целый, недавно стал включаться сам по себе по утрам когда на работу едешь чувствую воздух ледяной открыл капот смотрю компрессор крутится но на кнопку не реагирует пришлось релюху выдернуть чтобы отключился, еду с работы реле вставляю ничего не происходит, не работает. Может с кнопкой что или мозги съехали?
#202 шао
Отправлено 14 May 2013 - 07:33 PM
Сергей, для чего?
Хотя, я себя все никак не могу заставить съездить к ШАО в Зеленоград помазать форсы.
Тобишь,с новья потратить 3 часа(поболтать) и уехать-это нам влом,,намотать 25т а потом созреть когда уже все приварилось-это подвиг,только вместо трёх-четырёх часов,потратить 10-15 или сутки(уж если полез надо доставать)а денег то сколько брать?я до монет не жадный ,но !!!? вы же не готовы платить в геометрической прогрессии?а я работать?.и кому это больше всего надо? -только они от меня уже давно уехали
#203 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 08:08 PM
Сергей(Avto111), спасибо за инфу, буду иметь в виду. Если с офами не выйдет, то свяжусь с Вами.
Сергей(ШАО), не ругайтесь, пробег пока 6500, надеюсь, что еще не вросли.
#204 шао
Отправлено 14 May 2013 - 08:20 PM
да я и не ругаюсь :KidRock_07: ,не вросли :koo-koo: ?АХ! сколько еще наивных Лую де Фенесов катается по Москве :z_6:
#205 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 10:32 PM
Де Фюнес на Кайроне намек понял ;)
#206 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:10 PM
Моя проблема с кондеем решена! Все просто-система была ПЕРЕзаправлена! Стравили до нормы.
Теперь морозит от души. Как оказалось, изначально мне неправильно измерили давление фреона.
Сборщикам во Владике ручки бы свои корявые поправить и предпродажникам у официалов провести аналогичную процедуру.
Как сказали, многие машины, собранные у нас, частенько страдают дефицитом фреона, а иногда и избытком.
Всем, кто пытался помочь-спасибо!
Сообщение отредактировал _doc_: 16 May 2013 - 09:13 PM
#207 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:39 PM
о как.... не думал я, что из-за перезаправки, кондёр может не пахать....
#208 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 11:22 AM
Кондишен нужно заправлять не по давлению, а по массе фреона. Из-за перезаправки, давление выше, кондишен будет часто отрубливаться, а гипотетически может и вообще не включаться.
#209 avto111
Отправлено 17 May 2013 - 02:08 PM
Может даже работать как отопитель.
#210 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 07:31 PM
Так и было
В моем случае мастер вычислил именно повышенное давление в системе из-за которого кондей при включении сразу вырубался.
Сообщение отредактировал _doc_: 17 May 2013 - 07:33 PM
#211 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 07:44 PM
Хорошо то что хорошо кончается))))
#212 Ohr1984
Ohr1984
  • 9 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 09:14 PM
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Сегодня столкнулся с такой проблемой (на дизеле, механика): при нажатии кнопки кондиционера (на климате) включается компрессор (как положено), нагнетает давление (вентиляторы работают) 27-30 атм. и не выключается (уже один компрессор сгорел). Меняли: блок управления климатом, датчик давления (под капотом, рядом с воздушным фильтром), блок управления двигателем. Объём фреона в норме (650 гр.), ошибок нет ни в блоке управлением двигателя, ни в климатической установке. Заранее благодарен за помощь!!!
#213 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 09:32 PM
Тоже не холодил кондей(блок без климата), поехал к холодильщикам на СТО подсоединили установку, выкачали фреон а его всего 490 грамм, заправили по новому 650 грамм и холодильник заработал как надо ,толстая трубка под капотом холодная ,а тонкая тёплая, и после этого ёщё снял бампер и промыл китайским Кёрхером все наши три радиатора,так на всякий случай. И ещё заметил чем выше скорость ,тем лучше холодит.Машина 2008 года
#214 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 07:52 PM
Итак, вопрос от телезрителя к знатокам: Перегорает предохранитель кондея он у нас на 10Ас ,частотой, раз в 3 недели. поставил на его место (временно) 7,5А, умер не приходя в сознание, т.е. перегорел моментально. поставил 15А(10А не было) на время, вроде выдержал. И в итоге.... чё за хрень и с чем её есть? т.е. из-за чего может перегорать, и критично ли использовать 15А предохранитель вместо 10А???????
да и ещё момент, у меня стоит 75А Аккумулятор, а не 90А как родной, это может влиять? больше ничего не перегорает вроде.
#215 OSComm
OSComm
  • 86 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 08:00 PM
как тему создать на форуме ? плизз подскажите
#216 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 08:20 PM
заходишь в нужный раздел, наверху справа есть кнопочка,ОТКРЫТЬ ТЕМУ, жмёшь и будет тебе счастье!
#217 avto111
Отправлено 10 June 2013 - 08:35 PM
Аккумулятор непричем. Основная нагрузка на предохранитель от электромагнитной муфты компрессора. При сильном разогреве (в теории) может коротить на массу. Второе, может подклинивать вентилятор кондиционера. Кондиционерщик сказал пробовать предохранитель 15А, но переодически проверять на предмет разогрева, т.е. понаблюдать. Если приживется, то пусть стоит. Если сгорит, то на диагностику к электрику.
#218 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 08:39 PM
Не критично. Но когда-нибудь у вас задымятся провода.
В свое время постоянно выгорал предохранитель вентилятора на ВАЗ 2103, а там 16А. Причиной оказалось пониженное сопротивление обмоток двигателя вентилятора (в 3 раза от номинала). Прямого короткого не было, работал, но ток брал большой. Заменил на новый и все прошло.
#219 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 09:50 PM
вообщем куда лесть и что щупать?
#220 avto111
Отправлено 11 June 2013 - 10:49 AM
Температуру на минимум, обороты отопителя на максимум, минут через 5 потрогай предохранитель. Если чуть теплый или холодный, все гуд. Если горячий то прямиком к электрикам.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
