Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#281 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 24 September 2013 - 09:28 PM
Если у Вас включён режим "авто" то так и должно быть.
Для этого этот режим и существует. Чтобы поддерживать температуру относительно заданной он включает и выключает не только кондей, но и меняет скорость и напрвление потоков. Все сказанное для авто с климатом.
PS Реабелитировал +
Да и вообще. Намного удобнее, при запотевании стекол, нажать одну кнопку с пиктограммой стекол, чем отвлекаться от дороги и ковыряться в настройках климата при и так не очень хорошем обзоре через запотевшие стекла...
#282 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:38 PM
Да в том-то и дело, что просто кондей, с климатом я знаком...
#283 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:50 PM
А какая температура была за бортом и на сколько была выставлена внутри?
#284 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 10:50 PM
На простом кондее нет обозначения температуры. На улице сегодня +6.
#285 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:16 AM
Такой вопрос. Через какие воздуховоды идет всас в режиме рециркуляции?
#286 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 10:06 AM
вот уж не знаю...
Сообщение отредактировал PVE: 25 September 2013 - 10:09 AM
#287 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 10:38 AM
А я вот не знаю, что и предположить. Кондей включается самопроизвольно(я не про включение режима "обдув лобового"). Причем только в режиме "ноги-лобовое". Едешь себе, кнопки никакие не трогаешь, потом начинаешь чувствовать холодный воздух, вперемешку с горячим... Друзья, есть варианты?
Павел, может датчик температуры салона завышает показания. Проверьте так: как только кондюк включится самостоятельно увеличьте температуру в салоне на 3-5 градусов (была например 23, поставьте 25) Если он выключится, значит дело в нем. Если нет, может и блок глючить. А диагностику делали?
#288 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 10:14 PM
Друзья, какие градусы? Обычный кондей, не климат-контроль. Включается самопроизвольно, не зависимо от положения температуры воздушного потока. приходится каждый раз тыкать кнопочку А/С. Диагностику не делал, т.к. не знаю, к кому с этим вопросом в наших краях обращаться. до ближайшего дилера 120 км и 1 потерянный день...
#289 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 11:13 PM
Включил поток на стекло , принудительно включился кондей. В принципе это американцы так придумали, на большинстве американцев так. хочешь а/с выключи.
Едва ли это можно перепрограммировать. Проще привыкнуть.
#290 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 26 September 2013 - 06:27 AM
Да такой алгоритм работы кондея у всех машин. У меня так на Фольксвагене-пассат с климатом и на Фольксвагене-каравелла с кондеем у всех при включении на стекло включается кондей.
#291 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 26 September 2013 - 06:52 AM
если память не изменяет, то там даже цвет другой(обычно с желтым). т.е. как только переводишь в режим обдува стекла, сразу включается кондей.
#292 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 08:15 AM
Да, несомненно. но речь сейчас идёт не про режим "лобовое", а про самопроизвольное включение кондея в остальных режимах, КОГДА ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ...
#293 dimakozloff
dimakozloff
  • 200 сообщений
  • Интересы:Сына растить и железки нянкать
Отправлено 26 September 2013 - 09:27 PM
Ему нихрена не вздумается, если не ставить в режим "auto".
#294 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 05:27 AM
Павел, вы объясните нормально какая у вас система отопления вообще установлена в машине (климат контроль, ручной кондиционер) Табло есть с температурой и мужиком сидящим в дельфине с двумя крутилками. Или три ручки с цветами и цифрами. Если первое, то независимо от того что вы выставили он (климат) должен поддерживать температуру установленную на табло (крове режима Lo, Hi). Значит делайте диагностику климата, на форуме есть ссылки или посмотрите в мануале. Если второе, то посмотрите кнопку кондюка и проводку.
#295 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 05:33 AM
Дык я уж сообщений 5 пытаюсь объяснить, что у меня нет климата. Обычный кондей, без мужиков на дельфинах)) Ладно, буду смотреть кнопку с проводкой. Спасибо, други.)
#296 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 12:43 PM
Кстати вспомнил, у меня иногда подсветка этой "крутилки" иногда отрубается . так что вполне возможно что и у тебя виновата электроника - наука о контактах.
#297 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 02:13 PM
Ролик, по которому ремень ходит. Покрутить, подергать, если есть стук или качается, значит надо думать о замене. А меняется ли он отдельно я не скажу. У меня ролик натяжителя так шелестел.
Меняется. У меня тоже подшипник гудел, после морских купаний. Можно заменить, не снимая сам кондиционер. Смотрим здесь
Сам подшипник выглядит так:
Называется он 35 BD 219 T12 DDU NSK Это японский. Стоит 624 рубля. Американский аналог стоит триста с копейками.
#298 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 07:02 PM
ужо разобрался. Паялы напаяли... Коротило периодически, от этого включался кондей)
#299 артем007
артем007
  • 31 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 11:59 PM
Компрессор кондиционера - подскажите номер и лучшую цену.
#300 Олег03
Отправлено 29 October 2013 - 03:12 AM
по Exist пробивается только 6652300311, но цена нового явно не обрадует =22тыр
его картинка
Сообщение отредактировал Олег03: 29 October 2013 - 03:13 AM
Темы с аналогичным тегами кондиционер
