а если датчик менять не вылетит фреон?
#561
Отправлено 12 July 2016 - 09:00 AM
#562
Отправлено 12 July 2016 - 09:15 AM
Обычно должен быть клапан )
#563
Отправлено 12 July 2016 - 09:27 AM
Кстати повнимательнее пригляделся к фото нашего датчика, есть подозрение что ему нужно опорное напряжение "DC12V" со всеми вытекающими траблами...
ps было бы хорошо если бы я ошибался )
Сообщение отредактировал Олег03: 12 July 2016 - 09:33 AM
#564
Отправлено 12 July 2016 - 09:38 AM
попробую постучать
Проводку к датчику смотрел? Пишут что перетирается где-то внизу за фарой...
У тебя какой датчик "желтый" или "зеленый"?
#565
Отправлено 12 July 2016 - 09:40 AM
ой как я далек от электрики, нихре..а не понимаю)) в подвеске сам все меняю, шрусы,тяги и.тд. егр сам убрал заглушил, а вот электрика вообще не мое))) попробую оживить постукиванием, если нет поеду в сервис. на море в четверг уже выезжать...
желтый вроде, провода целые
#566
Отправлено 12 July 2016 - 10:15 AM
постучал.... не помогло, стукал на заведенном с включенным кондеем....или слабо может постукал?
#567
Отправлено 12 July 2016 - 10:25 AM
На датчике должно быть напряжение на одной из ног 10,5 на другой 3,5 вольта. Я искал новый датчик от какой-нибудь машины. Нам подойдет мерсовский. Один в один. Мерс с таким-же движком как у нас. Но его цена выше, чем нашего в сборе с осушителем.6850009000 евро 3 6850009100 евро4 https://www.emex.ru/...09000&packet=-1
#568
Отправлено 12 July 2016 - 10:55 AM
мы так его вылечили в мае - месяц отработал честно!) но в июне после недельного стояния стучание уже не помогло.( по описанным схемам выше пытались оживить - давление то есть, и сигналы из под ног переднего пассажира идут.(
снимали постучали? или на месте? потом все-таки заменили его? только датчик меняли или с осушителем вместе?
#569
Отправлено 12 July 2016 - 12:57 PM
Стоп. Датчик ( реле давления) старого образца с 4 ногами - тупой переключатель. Ему питание не нужно. Давления нет - все разомкнуто.Давление нормальное- замкнута одна пара контактов. Давление выше нормы- замыкается вторая пара.
А с тремя- это уже конкретно ДАТЧИК давления. Который может уже "измерить" давление.
Вся тему не читал. Если флуд или баян- заранее пардонте! =)
Сообщение отредактировал goodwin: 12 July 2016 - 12:58 PM
#570
Отправлено 12 July 2016 - 01:01 PM
при нормальном давлении какая пара у нас замыкается? замкну и посмотрю
#571
Отправлено 12 July 2016 - 01:29 PM
Стоп. Датчик ( реле давления) старого образца с 4 ногами - тупой переключатель. Ему питание не нужно...
А зачем на нем написано "DC12V"? )
Надеюсь ты не хочешь "жучка" замастырить в разъем?
#572
Отправлено 12 July 2016 - 01:34 PM
хочу замастырить и посмотреть, заработает или нет, если да, то либо давление низкое либо датчик наелся.. правильно мыслю?
#573
Отправлено 12 July 2016 - 03:15 PM
Подождите немного . К вечеру машина зайдет - фото выложу.
Запускаем мотор. Включаем кондей . Вставляем перемычку из скрепки в одну пару контактов - должен включится компрессор.
Убираем перемычку, вставляем в другую пару - должны включится вентиляторы на полную мощность. Если все так и система точно заправлена -то проводка целая и надо менять или лечить датчик.
Собственно можно мультиметром или прозвонкой прозвонить сам датчик . \контакты 1 и 2 должны проводить ток при условии , что система заправлена. Тыкаем прозвонку : пищит ? значит датчик живой . Не пищит? - мертвый или нет (мало ) фреона
#574
Отправлено 12 July 2016 - 03:19 PM
Не вздумай. Ребята замыкали мне датчик по определенной схеме
#575
Отправлено 12 July 2016 - 04:41 PM
По какой- такой схеме? ![]()
там все просто. Главное долго не держать , если компрессор включится . Если система пустая - на сухую ему не очень хорошо будет. Можно получить очень интересные результаты=)
#576
Отправлено 12 July 2016 - 07:18 PM
Не силен я в электронике. Если так уверены-дерзайте.
#577
Отправлено 12 July 2016 - 07:59 PM
ждуу
#578
Отправлено 13 July 2016 - 08:28 AM
попробовал позамыкал... ничего не происходит, ни муфта не включаемся ни вентиляторы(((
#579
Отправлено 13 July 2016 - 11:20 AM
на блоке климата А/С точно включен был? Двигатель запущен?
Если да - то видимо нужно более подробно смотреть. Может дело и не в этом.
#580
Отправлено 13 July 2016 - 06:00 PM
паника уже. Проводка вся в порядке, прозвонил все провода. Разобрал панель с крутилками кондера, печки, вентиляторов и штука такая: у меня к блоку управления печкой идет 2 шлейфа с проводами, одна фишка на 6 контактов ( мощные такие, подходит со стороны крутилки режимов вентилятора) и 2-ая фишка на 20 контактов. Дело в том что в схеме другие фишки!? как так хз. В общем все прозванивали и выяснялось что при включении и выключении кнопки АС ничего не происходит ни на одном из проводов! Что делать ребята? Как победить эту заразу? есть мож у кого какие мысли??
Темы с аналогичным тегами кондиционер
Технический форум →
Бензиновый Кайрон →
Кондиционер на бензиновом КайронеАвтор Visitor , 22 Jun 2011 |
