Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#581 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 06:04 PM
паника уже. Проводка вся в порядке, прозвонил все провода. Разобрал панель с крутилками кондера, печки, вентиляторов и штука такая: у меня к блоку управления печкой идет 2 шлейфа с проводами, одна фишка на 6 контактов ( мощные такие, подходит со стороны крутилки режимов вентилятора) и 2-ая фишка на 20 контактов. Дело в том что в схеме другие фишки!? как так хз. В общем все прозванивали и выяснялось что при включении и выключении кнопки АС ничего не происходит ни на одном из проводов!  Что делать ребята? Как победить эту заразу? есть мож у кого какие мысли??
К сожалению на работе мало времени. Хотел снять фото и видео,но тупо не успеваю.
Время будет - обязательно посмотрю чем помочь . Схему найду нормальную
#582 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 06:07 PM
Т.е. при нажатии кнопки А/С на реле не приходит "+"? Я правильно понял? Если да,то может быть две причины. Первое-накрылся блок управления. Второе-накрылся один из датчиков, по информации от которых блок выдает "+" на реле компрессора. Мне электронщики прозвонили блок за 300 рублей. Сказали,что он в порядке. Вот тогда и стал рыть дальше. У тебя "+" на ножке реле есть? Проверял?
Сообщение отредактировал zmei341: 13 July 2016 - 06:11 PM
#583 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 06:11 PM
завтра вечером выезжаю, повезу детей на море, времени в обрез. буду признателен за совет
#584 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 06:18 PM
не не. стоп. Блок печки( климата) дает сигнал на блок управления двигателем через датчик "обледенения"  , если таковой имеется. и через датчик давления на осушителе. Там вариантов много. Дистанционно такие вещи тяжело диагностировать. =(
Реле компрессора включает блок управления ДВИГАТЕЛЕМ!
З.Ы: при наличии ошибок в блоке по системе охлаждения ( датчик температуры, вентилятор и т.п.) он может блокировать включение компрессора . Это так, для справки. Думаю там причина в другом.
На реле приходит минус . Плюс висит всегда при включенном зажигании.
#585 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 06:19 PM
при нажатии кнопки А/С не происходит ничего (только красненькая лампочка зажигается) , плюс на реле есть, при подаче минуса на 79 pin в в "мозги" компрессор включается
#586 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 06:30 PM
Есть подозрение , что блок ёкнул. Были случаи....
#587 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 06:35 PM
уже ищу блок.... хотя блин все остальное работает как надо, жаль
#588 Олег03
Отправлено 14 July 2016 - 06:03 AM
У меня Климат-Контроль, посмотрел что у меня творится...
1. Заводим машину, включаем кондишн, компрессор крутится. Скидываем разъем датчика осушителя, компрессор выключается, оно и понятно...
2. Глушим, берем цэшку, "звоним" (разъем уже снят) выводы самого датчика 1й(КорКр) 2й(ЗелЧерн) замкнуты, 3й(СинЧерн) и 4й(Син) разомкнуты. Корпус датчника желтый.
3. Заводим, смотрим цешкой 1й (КорКр) на разъеме. Кондишн выключен = 0V, кондишн включен появляется ровно +12.0V
    Т.е. при включении кондишена, с блока КК этот "плюс" чз датчик осушителя поступает на ECU, т.е. 44й пин на G23D или 19й пин на дизеле.
    Дополнительно этот же "плюс" с блока можно проверить на 7м пине желтый разъем C214. Находится под треугольной "косынкой" (предварительно снять порог), внизу у правой ноги пассажира.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 July 2016 - 06:43 AM
#589 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 06:24 AM
У меня КК, посмотрел что у меня творится...
спасибо, проверю у себя так же
#590 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 08:35 AM
Смысл таких сложных манипуляций?  Если на пине 1 ( Коричнево Красный) не появляется плюс- то надо смотреть сразу выходит ли он с блока КК . Если нет - то пахнет заменой( ремонтом) блока.
#591 Олег03
Отправлено 14 July 2016 - 08:55 AM
Не ищите сложности там где их нет )))
Я уже писал о том что есть случаи, когда перетирается проводка от датчика на осушителе, плюс тут дополнительно говорили о том что была проблема с разъемом в ногах пассажира.
ps плюс подсказал состояние выводов датчика
Да еще забыл написать, на 4пине датчика "+5.0V".
Сообщение отредактировал Олег03: 14 July 2016 - 08:59 AM
#592 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 09:14 AM
Тут главное человека не запутать окончательно. То ему на море.... а время поджимает =)
#593 Олег03
Отправлено 14 July 2016 - 09:45 AM
Будем надеяться что разберется )
#594 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 12:46 PM
в общем подал минус на реле на 85 контакт, компрессор работает. Крутилки вентилятора и тепло\холодно работают. Вывел выключатель в салон, буду включать при необходимости в пробках.
#595 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 09:43 AM
ну как вариант. Удачи ;)
#596 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 05:01 AM
Приехал! отпишусь чуть позже
#597 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 07:25 PM
Как Я лечил кондиционер . 1 сняв бампер и интекулер максмально раздвинув радиаторы основной и кондиционера пробил промыл керхером на мойке их оба , без разбора на больших пробегах очистить шубу не возможно , за одно помыв кулер в нутри и с наружи . 2 прозвонив на прямую вентилятор ы кондиционера нашол один не рабочий разобрал (не разборный но если надо!!!) Увидел развалившийся магнит, пришлось искать бу моторчик, поставил с заменой сгоревшего предохранителя в правой части салона , все заработало . Пораллельно заменил вискомувту на вентилятор от газели , по отдельной прямой схеме от акб . Тест в Москве в пробках прошол успешно . Результат гм двоякий , с одной стороны все работает с другой стороны ни как не могу найти кофортную температуру наверное требеется обучение меня !!! Вобще машину можно смело использовать для перевозки пингвинов ! Как Вам понравится в Туапсе (только вернулся с побережья) включаю кондиционер и из сопел холодый столб 25 см визуально видный !!! Я сначала испугался думал хладогент вытек , ан нет фигачит дальше потихоньку становясь все меньше заметным в течении 50 -60 секунд , или другое направил поток только на лобовое через какое-то время замечаю на стекле испарину запотевание провел рукой ! А снять не могу испарина с наружи !,!! Махнул дворником ушло но на 3 секунды и блин пытается кристаллизоватся !!! Температура воздуха на улице + 33 -35 градусов эдакого мне встречать не доводилось .прочитал бы сам подумал что рыбатские байки , и все же правда было !
#598 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 07:55 PM
круто. тоже только от туда, в Небуге отдыхали. кондер включал на прямую
#599 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 05:35 AM
В течении одной поездки. Кондер вообще выдаёт разную температуру на режиме LO. Тоже не знаю с чем это связать. И ещё вопрос, кто-нить знает точные размеры подшипника шкива компрессора? Дизель 2.0 D20dt
#600 vovan_SSR
vovan_SSR
  • 80 сообщений
  • Интересы:Дачник
Отправлено 26 September 2016 - 12:29 PM
Всем привет!
А кто нибудь ремонтировал муфту компрессора кондея?
Поделитесь опытом или контактами к мастерам.
Спасибо!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 September 2016 - 01:02 PM
Темы с аналогичным тегами кондиционер
