Внедорожная подготовка - 2
Сообщений в теме: 185
#61 vorobey
vorobey
  • 111 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 14 June 2013 - 02:52 PM
норм трасса для стандарта) резину нормальную и проехал бы везде
а "легкий брод" это ты зря, очень повезло, если не хлебанул! будь он выше капота почти 100 % гидроудар, заборник сосет как пылесос!
#62 dimon z
dimon z
  • 49 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 14 June 2013 - 04:23 PM
Как обещал.
http://youtu.be/CfJxR-3qClU
Денис +1 здорово,супер
#63 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 07:53 AM
Молодец Денис нужный очерк, только чертежи порогов сохрани или здесь выложи плз, летом тоже покупаю сварочный инвертор и буду мастерить.
+1
Жаль, что без чертежа...(((
Разговаривал с нашими мужиками на оборонке - готовы сделать все, что угодно, хоть сразу на танк, но...по чертежу(((
Предложили, кстати, как вариант вообще сразу варить к раме))) Все равно, грят, раз поднял, опускать уже вряд ли будешь, поэтому и пороги можно намертво приделать)))))
#64 хирурх
хирурх
  • 5 сообщений
  • Интересы:медицина, охота, рыбалка, колупание в танке
Отправлено 20 June 2013 - 11:56 AM
Денис, уважуха!!!
#65 DARD
DARD
  • 48 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 09:42 PM
Здравствуйте. Поясните пожалуйста как подлезть с низу к 2 креплениям кулисы мкпп. Хочу подложить шайбочки при 40мм боди 20мм шайбочки это нормально.
#66 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 08:09 AM
Максимум получится подложить 15 мм. Я брал шайбы на 8 усиленные. Вставил по максимуму. На 40 мм бодика должно хватить. Чтобы подлезть к креплениям надо снять верхнюю консоль. Как это делается изложено в мануалах на этом сайте.
#67 DARD
DARD
  • 48 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 05:22 PM
А как подлезть к кулисе,что бы одеть шайбочки,не снимать же коробку. А про консоль я понял.
#68 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 01:40 AM
кстати при бодике 40 мм, кулису не опускал, передачи переключаются норм
Сообщение отредактировал миха76: 08 August 2013 - 01:40 AM
#69 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 07:36 AM
Разбираешь сверху консоль. Откручиваешь две гайки, крепящих кулису. Кулиса опускается вниз. На шпильки надеваешь шайбочки и поднимаешь ее на место. Прикручиваешь гайками. Лучше делать вдвоем. Куда уж понятней. Но если возникают такие вопросы, то лучше самому не делать.
#70 DARD
DARD
  • 48 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 07:14 PM
Спасибо за подсказку но поясни еще откуда одевать шайбочки на шпильки из салона или состороны коробки из под днища.
#71 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 03:05 PM
+1
Раму очень не желательно варить, лучше просверлить и закрепить болтами.
#72 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 11:21 PM
Шпильки на кулисе опускаются вниз. Надеваются, соответственно снизу. Потом вставляются на свои места и прикручиваются сверху как и было.
Возможно захочется поднять еще. от пластин можно отрезать и переварить, как я и делал. А с приваркой к раме или отверстиями как то все странно получится.
#73 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 11:22 PM
к раме привариваются П-обрзные пластины с несколькими отверстиями по различный лифт.
#74 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 01:34 PM
Сфотал свой фаркоп от ДЗК. Извиняюсь за грязную машину.
Небольшая доработка ручника.
Надел силиконовую трубку с литолом.
Сообщение отредактировал DZhalnin: 10 November 2013 - 01:35 PM
#75 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 02:23 PM
Плюсанул.
Меня больше вдохновил столик.
Вот оказывается как можно яму использовать по полной. :)
#76 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 05:17 PM
Отжег однозначно))), это какой извращенный ум придумал такое немыслимое сочетание приятного с полезным :eeeee:
Я смарю там за дверцой еще предусмотрено место для продолжения банкета)))
Сообщение отредактировал ElToro: 10 November 2013 - 05:18 PM
#77 Олег03
Отправлено 06 February 2014 - 05:02 AM
...А BlackRJ4 я не осуждаю за удаление фоток, творческий процесс - он больше нервный, от выложенных фоток больше получаешь негатива чем позитива, я сам часто удаляю фото по этой причине.
да вот же фото
#78 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 10:59 AM
Ну вот,еще и осудить хотели..
#79 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 11 May 2014 - 03:43 PM
Ребяты, а подскажите по поводу лебедки! Какая будет оптимальна, на сколько кило, какая марка, может у кого стоит уже?
#80 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 04:52 PM
Здесь по лебедям никто не отчитывался (я не видел).
Погугли "Лебедка на Кайрон", много чего увидишь.
Вживую на Кайронах не видел.
На Патриоте у меня есть Troffix ТХ-9500 http://www.troffix.r...etail.php?ID=20.
Изумительная штука.
Но можно дешевле найти в два раза.
