Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#301 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 06:23 AM
Теперь надо найти "папочку" "от блока управления стеклоподъемниками
Хонда сивик 4-го поколения"?
зачем. такие контакты есть в любом разъеме. в любом магазине отечественных запчастей.
#302 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 09:33 AM
Тогда будем подбирать, но я так понял, что через штатный разъем не будет "противотуманки". Еще раз спасибо.
#303 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 10:18 AM
И заднего хода тоже не будет.
#304 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 06:13 PM
Друзья, помогите советом, если у кого-нибудь стоит такой же фаркоп или кто знает ответ на мой вопрос. Вчера забрал из магазина фаркоп Балтекс SS-03. Инструкции по его установке в комплекте не оказалось. В интернете тоже пока не удалось ее найти. Обратился к нескольким мастерам, но они или Кайрон не знают, или такой фаркоп. Меня интересует:
1. Надо ли снимать бампер для установки этого фаркопа?
2. Надо ли снимать и удалять усилитель бампера?
Буду благодарен за любую информацию или совет.
#305 Григорий-22
Григорий-22
  • 328 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 06:24 PM
Посмотри в личку,все описал!
Сообщение отредактировал Григорий-22: 14 March 2013 - 06:28 PM
#306 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 14 March 2013 - 06:31 PM
Это плохо. Надо будет глянуть, есть ли место до запаски
Все нормуль снимается и ставится запаска фаркоп как на фото в 20 посте
#307 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 14 March 2013 - 06:42 PM
Я думаю,что он ставится не снимая бампера,сперва крепятся кронштейны к раме,а потом и основание.Мне американский квадрат так ставили,а они слегка схожи.
#308 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 07:05 PM
Григорий, еще раз спасибо. Ответил в личку.
Евгений, спасибо за ответ. Бампер и усилитель снимаются только для того, что заложить в раму гайки.
#309 Kukas
Отправлено 14 March 2013 - 07:18 PM
А зачем "в раму гайки" закладывать? Длинные болты проходят сквозь раму, а сверху металлическая полоса с прихваченными гайками. По крайней мере у меня так, фаркоп "американский квадрат" без подрезки бампера.
#310 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 07:46 PM
Привет, Дмитрий. Спасибо за внимание к моему вопросу. В том-то и дело, что этот фаркоп комплектуется коротенькими болтами и закладными гайками на длинных проволочках. То есть он крепится, насколько начинаю понимать, только за нижнюю плоскость рамы. Другие конструкции фаркопов, которые крепятся болтами сквозь раму, требуют установки распорных втулок в раму, для чего тоже надо снимать бампер и усилитель. А у вас разве распорные втулки в раме не стоят?
Сообщение отредактировал vlad44: 14 March 2013 - 08:03 PM
#311 Kukas
Отправлено 14 March 2013 - 08:32 PM
Здравствуйте Владимир. Вы немножко не правы.Распорные втулки к моей конструкции конечно были но, я их не поставил, так как это не реально. Я специально брал такую конструкцию, при установке которой не нужно снимать бампер. И даже со снятым бампером Вы сможете поставить только по одной втулке, которая с краю, дальше не подлезть. Вам же советую купить длинные болты и крепить фаркоп через всю раму с большими шайбами, так как при сильном рывке (например стальной трос) если только за нижнюю часть рамы, то возможна деформация.
Усилителя, отдельного, в моей конструкции нет вообще, его роль играет мощная поперечина с "квадратом", она крепится 4 болтами к двум кронштейнам и шестью болтами к раме. Болты м12.
#312 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 10:11 PM
Дмитрий, еще раз спасибо за ответ. В принципе, я так и думал. Сейчас пролопатил 53 страницы на "Красном" форуме по вашему фаркопу. Многие действительно ставят его без втулок. Надо только периодически следить за затяжкой гаек и компенсировать промятие рамы, если оно появится со временем. На днях поставил себе еще фаркоп на Ниву под тот же прицеп, так там по сравнению с Кайроновской рамой вообще сопли. Думаю, что 6 болтов через раму Кайрона будет гораздо крепче Нивовского крепления фаркопа. Что касается электрики, то смотрю некоторые затягивают разъем внутрь кузова и там уже делают пайку или вставляют контакты в штатный разъем. Там же сухо. У меня в комлекте очень длинный кабель. Попробую так же сделать.
Сообщение отредактировал vlad44: 14 March 2013 - 10:12 PM
#313 Kukas
Отправлено 14 March 2013 - 10:32 PM
Я розетку не ставил вообще, она мне не нужна. Таскаю прицеп только в сельской местности (песок\щебень\навоз) светотехника на прицепе отсутствует как класс, как и номера :unknw:
P.S. Кстати есть у меня идея летом снять бампер, открутить фаркоп от рамы и вставить в раму металлические бруски или сварные профильные трубы (материал пока не подобрал) что бы крепление проходило через раму и не прогибалось, аналог трубок.
Сообщение отредактировал Kukas: 14 March 2013 - 10:36 PM
#314 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 05:39 PM
Дмитрий, еще один вопрос. Чтоб прикрутить правую сторону фаркопа, надо отодвинуть глушак. Пока не найду нигде, как он освобождается от подвески. Не подскажешь сам или где это можно найти. В нашем мануале очень сложно что-то найти. Он у меня есть, но не докопался до этого вопроса.
Сообщение отредактировал vlad44: 18 March 2013 - 05:40 PM
#315 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 02 April 2013 - 02:15 PM
Заказал сегодня у «Охотника» американский квадрат,производства ДЗК.Без подрезки бампера.
#316 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 03:47 PM
Фото отчёт по установке «американского квадрата»: http://kyron-clan.ru...post__p__284695
#317 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 04:37 PM
А можно по конкретней какие контакты подходят (от чего) и если можно фото.
#318 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 07:58 PM
Друзья, приветствую всех! Сам терзался вопросами по установке фаркопа на Кайрон и спрашивал советы в разных рубриках. Поэтому напишу про свой сегодняшний опыт. Может быть он кому-то пригодится. Купил фаркоп "Балтекс" SS-03. В его комплект входят планки с приваренными гайками, которые закладываются в раму с помощью приваренных к ним стержней. Такая закладка требует съема бампера. Я обошелся без этого и даже без съема глушителя с его заднего крепления. Крепежный комплект "Балтекса" рассчитан на крепление фаркопа за низ рамы.
Сперва хотел купить длинные болты, чтоб закрепить "крылья" фаркопа через раму насквозь, но у меня вызывало опасение возможное промятие рамы без установки распорных втулок, которые так же требуют снятие бампера.
Прежде всего, я откусил приваренные к пластинам установочные стержни. На задних пластинах с двумя гайками стержни откусил полностью. На передних пластинах с одной гайкой стержни откусил не полностью, оставив отрезки сантиметров по 4. На этих остатках согнул петельку, куда привязал шнурок легко развязывающимся узлом. Шнурок необходим на всякий случай, если пластинку по каким-то причинам придется вытягивать назад.
Через крепежное отверстие (третье, дальнее) я просунул назад мягкую медную проволоку, которая вышла сзади через щель между торцом рамы и усилителем бампера. На этом конце проволоки я сделал крючок, на который насадил приваренную к пластине гайку. Пластину просунул сквозь щель и, придерживая внатяг шнурком, затащил пластину с гайкой к третьему отверстию. Над ним есть прорезь, через которую пальцем или чем-то другим можно придерживать гайку с пластиной при закрутке болта. Проволоку выдернул, гайку наживил болтом и шнурок так же выдернул. Потом просунул проволоку назад через второе крепежное отверстие. Через ту же щель заложил пластину с двумя гайками, зацепил проволоку за переднюю из них. Эта пластина длиннее и в щель напрямую не лезет. Ее надо сперва немного сдать назад, а потом она хорошо уходит в щель. Затянул ее проволочкой, наживил заднюю гайку, придерживая пластину пальцем через щель, и выдернул проволоку. Потом средним болтом наживил крепежное крыло фаркопа. Вытащил по очереди первый и третий болт и, придерживая пальцем пластины, без труда вкрутил первый и третий болты уже через крыло фаркопа.
То же самое проделал с правой стороны. Глушитель практически не мешал, обошелся без его съема с крепления.
Вставил между крыльями балку фаркопа, наживил ее, отрегулировал положение крыльев и все окончательно затянул. Все встало на свои места идеально.
С электрикой я поступил так. К "Балтексу" прилагается розетка с двумя кабелями такой длинны, которые с запасом протягиваются в правую багажную нишу. Штатный разъем я отрезал и затянул его кабель в ту же нишу. Туда же через имеющуюся резиновую уплотнительную муфту я протянул кабели от розетки. В нише все очень удобно паяется. Спаяв концы проводов, я их заизолировал и укрепил кабели в нише с помощью имеющейся там клипсы. В нише всегда сухо, это место соединения проводов гораздо более удобно и безопасно, чем под днищем.
Фотографии фаркопа не привожу. Они есть в этой же рубрике. Фаркоп мне нравится тем, что ниже балки ничего не выступает. И крюк, и розетка крепятся к торцу балки и защищены балкой от возможных зацепов.
Сообщение отредактировал vlad44: 20 April 2013 - 09:21 PM
#319 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 04:27 AM
Вчера установил фаркоп арагон (который вместо усилителя бампера). Все очень просто. Устанавливал один, провода соединил в нише багажника справа по ходу движения. Всем спасибо за фото и руководства по установке, буду проверять :Laie_68:
#320 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 05:20 AM
В эти выходные сделал себе задний фаркоп под американский квадрат, вышло недорого около 1000 рублей за материалы.
