Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#321 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 05:11 PM
Все, сегодня поставил на машину. поднимать домкратом попробовал- нормально.
Сообщение отредактировал KOGOR: 22 April 2013 - 05:12 PM
#322 Олег03
Отправлено 23 April 2013 - 03:17 AM
В эти выходные сделал себе задний фаркоп под американский квадрат, вышло недорого около 1000 рублей за материалы.
+ за труды
какие материалы использовал? труба на сколько? и т.д.
#323 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 04:34 AM
Труба 40*60*3 нужно 1,2 метра, два уголка 120*120*7 по 30 см, труба 60*60*3(4) 20см, 6 болтов 12*120 с 6 гайками, шлифмашинка, сварка, дрель, краска, 2 дня свободного времени и желание что то сделать своими руками.
Вообще на создание фаркопа меня вдохновила тема про буксировочные проушины, там и размеры есть.
#324 Олег03
Отправлено 23 April 2013 - 05:15 AM
...Вообще на создание фаркопа меня вдохновила тема про буксировочные проушины, там и размеры есть.
а у тебя вставка (шар, крюк и т.д.) стандартная? квадрат 2", т.е. 50,8мм?
#325 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 06:20 AM
Вставок у меня еще нет, но делал под стандартную 50.8 (квадрат 2) шар мне пока не нужен (прицепа нет) а вот под шакл сейчас ищу сплошную трубу 50.8*50.8, еще хочу отбойник сделать для любителей тормозить об стоящий автомобиль.
#326 Олег03
Отправлено 23 April 2013 - 07:17 AM
Ты пишешь 60*60*3(4), что значит 3(4)? ведь при толщине стенки 3мм внутренний размер будет 60-3*2=54мм?!
А почему сразу "косынку" не сделал с отверстиями под шакл как у ДЗКшников?
#327 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 08:14 AM
Потому что лучше из 4, тогда внутренний квадрат будет 52, но и при 54 на такую длину 8см люфт вставки будет не большой. А петли специально не стал делать в месте крепления раз у меня фаркоп, зачем мне лазить под машиной и цеплять там шаклы, когда можно все сделать чуть согнувшись, а как на рисунке мне не понравилось)))
Сообщение отредактировал KOGOR: 23 April 2013 - 08:16 AM
#328 dim3007
dim3007
  • 34 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка, ремонт автомашин
Отправлено 25 April 2013 - 04:39 PM
4 тыс руб я нашел. Если бампер 1 раз спасет, то не так и дорого.
Здравствуйте а можно ссылку где купить сей девайс.
#329 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 06:30 PM
В дополнение к моему посту #139.
Фаркоп Балтекс SS-03 комплектуется двумя кабелями, точнее трубками с проводами: в одном 3 провода, в другом 4 провода. Сперва я их оба завел в розетку. Через несколько дней заметил, что вводное отверстие задней резиновой крышки розетки слишком напряжено двумя кабелями и наметился его надрыв. Кроме того, два кабеля плохо уплотняются в этом отверстии, межу ними образуется щель. Я снова разобрал всю подводку. Все провода протянул в одну трубку. Для этого концы проводов обмотал туго тонкой медной проволокой и за кольцо "массового" провода жгут без труда затянул в одну трубку. Теперь уплотнение в розетке стало идеальным. Одна трубка теперь очень хорошо вошла и уплотнилась в резиновом уплотнителе правой багажной ниши. Вновь паять провода не стал. Купил за 23 рубля маленькую клеммную колодку. Провода обрезанного штатного кабеля и розетки фаркопа попарно слегка скрутил, ввел эти скруточки в каналы клеммной колодки и затянул двумя винтами каждую из них. Считаю, что надежный контакт обеспечен. В нише чисто и сухо. Клеммную колодочку поместил дополнительно в маленькую пластмассовую коробочку с крышечкой. Массовый провод штатного разъема Кайрона (черный) не стал соединять с массовым проводом розетки фаркопа. Последний снабжен кольцевым контактным наконечником для соединения с корпусом автомобиля, который я прикрутил к одному из 4-х болтов, приваренных к корпусу автомобиля в нише. Все работает отлично, труда по установке никакого. Время работы 5 минут. При необходимости все это разбирается за еще меньшее время. Считаю, что это гораздо более удобный, практичный и безопасный вариант подсоединения электрики, чем подбирать какие-то контакты к штатному разъему Кайрона и соединять все это под днищем кузова. В этом варианте все провода в герметичной трубке идут от герметизированной розетки в герметизированную нишу без всяких промежуточных соединений.
#330 Олег03
Отправлено 06 May 2013 - 04:09 AM
Есть вариант взять "нулевый" оригинальный шведский фаркоп от Volvo XC90 под американский квадрат за 3тыр, даже обещают небольшую скидку.
Но надо конечно переделать крепление к раме. Как думаете есть смысл?
#331 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 05:12 AM
Если только новые дырки просверлить, то есть, а если резать, варить, красить, бить кувалдой и материться когда вся эта хр..ень за 3000 рублей не влазит то никакого.))
#332 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 09:21 AM
В продолжении темы. Купил квадрат из сплошной стали 50*50*150 (100 рублей) Заказал фрезеровщику вытачить фаркоп под американский квадрат (350 рублей)
И вот какая штука получилась. После выходные еще отдам на полимерную покраску и все фаркоп и сцепное устройство у меня есть. Все про все 1500 рублей.
#333 Олег03
Отправлено 08 May 2013 - 09:31 AM
хорошо вам... а у нас нужного профиля в 3-4мм нигде нет, только на 2мм, и резать не хотят (((
купил от сантафе, оригинальный корейский, вместе со вставкой с хромированным шаром за 5тыр, кондовый такой, профиль толстый, а кронштейны к раме вообще около 12мм )))
конечно надо немного переделать
#334 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 10:30 AM
У нас трубы 60*60*4 тоже дефицит, взял на 3-пойдет, а трубы 60*40*4 полно везде. Тяжелее было найти квадрат цельнометаличиский, но зато фрезеровщик мне подсказал хорошую идею. Можно взять 2 полосы на 25 и сваркой сделать бутерброд, тогда даже фрезер не нужен будет.
#335 Вячеслав Сергиев Посад
  • 33 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 08:15 PM
поставил фаркоп Балтекс, так теперь глушитель об болты бьется. Сравнивал с другим фаркопом так у меня оказался на пару сантиметров балка длинее. Буду хомутом глушак стягивать к крюку
#336 Олег03
Отправлено 09 May 2013 - 08:24 PM
хомут пластиковый что-ли? не очень решение... лучше немного "кочергу" глушака отрезать/видоизменить/переварить...
#337 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:02 PM
У меня правая пластина немного билась о "кочергу" крепления глушителя, точнее наоборот. И то это у меня было при глушении двигателя. Я чуть-чуть подрезал болгаркой уголок пластины, о который билась "кочерга", и все стало нормально. А болты у меня очень далеко от глушителя. За них ничего не задевает.
#338 Вячеслав Сергиев Посад
  • 33 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:12 PM
хомут буду ставить металлический. а еще на форуме видел или мне показалось то что глушак укоротили обрезание ему сделали :hey: . Я не знаю как называется эта часть на фаркопе которая прикручиваеться к раме авто, так она получаеться уже, а поперечина длиннее.
#339 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 10:48 PM
Купил фаркоп польский HAKPOL. А поляки по бедности к нему вместо 6-7 жильного кабеля в комплекте дали 3 метра 3-жильного. Два шланга тянуть как-то некрасиво. Какого сечения многожилку нужно искать чтобы не погорела? 0,5 мм2 на жилу хватит или надо больше?
Сообщение отредактировал amateurz: 03 June 2013 - 10:48 PM
#340 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 03:38 AM
А что, 2 кабеля не так уж и плохо, изоляция лучше. Можно зайти в любой радиомагазин и купить трубку термоусадочную нужного диаметра, вдеть 2 кабеля и нагреть ее, она обожмется плотно, дополнительная защита.
По сечению, 1мм провода рассчитывается на 2кВт, но держит легко 4, так что 0,5 за глаза для обычных лампочек.
Количество пользователей, читающих эту тему: 17
    Yandex (16)
