Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#501 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 10:00 AM
Задний бампер снимается без снятия колес, подкрылков,
Я писал про брызговики, а не подкрылки. Чтобы их снять, нужно открутить саморезы, колеса при этом, по крайней мере у меня, реально не позволяют это сделать.
установка болтов фаркопа так же не предусматривает снятие половины глушителя, просто монтажкой отодвинуть резонатор.
Вот как-то не допер до этого, спасибо за замечание.
Зы. Как там с круизом?
#502 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 10:13 AM
Молодец старина, основательно подошел! Пятерочка тебе жирная за работу и отсчет!))
#503 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 12:20 PM
есть такие коротенькие отверточки сантимов пять, кругозор кручения немного раширяется при работе ими :)
с круизом беда, т.к. открыв полик обнаружил ЭБУ двигателя с тремя рядами гнезд и двумя колодками, собственно пока руки не дошли спросить у кого какие разъемы дополнять прокинутыми проводами с круиза до ЭБУ :( Фотки ЭБУ штекеров (пам и мам) сделал, время нет слить на форум. Завтра постараюсь в профильной теме круиза отписаться.
#504 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 04 December 2013 - 12:34 PM
Михаил, лови +1, все доходчиво. Хороший фото-отчет.
#505 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 01:22 PM
спасиб :drinks:
Есть у меня в багажнике такие, целых 5 штук. К сожалению моя лапа не пролезала в зазор между подкрылком и резиной 235/85 R16)
Давай не ленись. Кто-то отписывался, что боковой разъем надо курочить.
Сообщение отредактировал ElToro: 04 December 2013 - 01:23 PM
#506 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 01:31 PM
Кстати у меня тоже резинка 235/85 R16 с небольшой сноровкой решилось )
По круизу отпишусь :)
#507 gor777
gor777
  • 16 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 09:03 PM
http://region12-avto...roducts/1604495
А написано - фаркоп на Рекстон, они и туда и туда подходят штоль?
#508 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 09:31 PM
Подходит на 1кайрон, только подрезал нижюю кромку заднего бампера, и как родной....
#509 gor777
gor777
  • 16 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 10:05 PM
А на 2-м крепеж другой?
#510 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 09:01 AM
Установочные размеры те же самые, надо по форме заднего бампера смотреть, это он чуть другого исполнения. Но я бы за эту цену фаркоп подогнал бы под размеры (4-5 тык разницы стоит того, по крайней мере для меня) :russian_ru:
#511 gor777
gor777
  • 16 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 11:09 AM
Ok, спасибо!
#512 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 09:15 AM
Посмотрел по ссылке. Для Кайрона-2 есть два типа фаркопов 4600 и 5400. Отличие шар "В" или "К2". Кто знает что это такое ?
#513 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 10:41 AM
Там же написано: В - вварной шар, К2 - кованый шар с двумя отверстиями под установку
#514 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 10:56 AM
Спасибо, наверное плохо искал. Тогда вопрос - что лучше ? И чем ?
#515 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 11:04 AM
мощнее К4, если есть в наличии, К2 сьемный шар и если что его можно купить отдельно, на его установочные размеры можно крепить другое оборудование (в принципе), с вварным шаром понятно ничего не сделаешь - он стационарный.
#516 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 03 January 2014 - 04:23 PM
А почему фаркоп должен помешать? У меня я измерял должно влезать 245\70\16, я и глубину "корзины" такой сделал.
С Новым Годом!
У меня стоит резина 245\75\16 в корзине.
Ну и собственно вопрос Какой фаркоп смогу я поставить?
Про "Балтекс" понятно - что влезет, а американский квадрат подойдет или нет?
#517 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 01:53 PM
Может кому будет интересно. Установил задний фаркоп от ДЗК с подрезкой бампера на машину с лифтом кузова 4см. Фаркоп встал вплотную с усилителем заднего бампера, т.е. без каких-либо зазоров. Еще один момент. Для крепления к раме использовал болты М14 класс прочности 8.8. Они прекрасно проходят как в отверстия в раме, так и в отверстия кронштейнов. Как помою машинку выложу фотки.
Сообщение отредактировал Worker: 06 January 2014 - 01:53 PM
#518 Kukas
Отправлено 06 January 2014 - 02:24 PM
У меня стоит фаркоп без подрезки бампера, вчера сделали лифт 50мм, теперь надо мудрить с фаркопом, так как от него до бампера 40мм(щель) :unknw:
#519 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 08 January 2014 - 10:07 AM
как заказать этот фаркопчик вместе с передним под квадрат? доставить надо в екатеринбург (ревда).
цена пересылки наверно дороже фаркопа будет))
#520 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 11:15 AM
Дим, выложи фотки до и после бодика. Что подтолкнуло на бодилифт? Болты все без проблем открутились?
Сообщение отредактировал ElToro: 08 January 2014 - 11:16 AM
