Так оно и есть!!! Михаил (защитник) подтвердилКлубный представитель ДЗК на этот вопрос уже отвечал в своей теме - это во1х. Там пластина из 10мм стали приварена к основной балке и квадрату фаркопа, скорее крюк троса распрямится, чем с ней что-то случится - это во2х.
Фаркоп. Розетка подключение
#561
Отправлено 07 February 2014 - 09:10 PM
#562
Отправлено 09 February 2014 - 04:45 PM
Андрей, а есть фото передних проушин?Приобрел на днях себе так же комплект от ДЗК, а именно задний фаркоп с подрезкой, резать не буду (не большой лифт 53 см), буду подгибать, передние проушины и защиту бака, так как остальная уже стоит.
#563
Отправлено 09 February 2014 - 07:23 PM
Зара выкину, а что их смотреть то?Андрей, а есть фото передних проушин?
#564
Отправлено 10 February 2014 - 04:25 PM
Тоже купил. Эти милые люди даже доставку оплатилиУстановочные размеры те же самые, надо по форме заднего бампера смотреть, это он чуть другого исполнения. Но я бы за эту цену фаркоп подогнал бы под размеры (4-5 тык разницы стоит того, по крайней мере для меня)
Примерил сегодня, вроде всё подходит (Кайрон 2), только не понял как втулки под шпильки в раму запихать? крайние ещё может быть, а остальные - сомнительно. Или я туплю.
Сообщение отредактировал gor777: 10 February 2014 - 04:26 PM
#565
Отправлено 10 February 2014 - 04:38 PM
#566
Отправлено 10 February 2014 - 06:23 PM
#567
Отправлено 10 February 2014 - 06:45 PM
А чем тебя не устраивают фото из первого поста?Андрей, а есть фото передних проушин?
Проушины ДЗК, это кронштейны от их же фаркопа.
#568
Отправлено 10 February 2014 - 07:34 PM
Тогда уж лучше сразу брать фаркоп. Из особенностей: плоскости кронштенов имеют проточку под профиль рамы, чтобы болты не лежали на трубках, есть вырезы и дополнительные крепления к передним опорам кузова (от перемещения вдоль рамы), нет необходимости срезать переднюю проушину... Фото переднего в сборе есть у меня в подписи.Может есть смысл их самому заморочится))), пока передний фаркоп не куплю.
#569
Отправлено 10 February 2014 - 08:10 PM
Пока по финансам не потяну, а выезды за город бывают. И то количество случаев отрыва буксировочной петли, которые описаны на форуме ну ни как не успокаивает. Да и резина у меня пока штатная))). Так что засесть, чтоб нужно было тягать можно на раз два). Но пока справляюсь.Тогда уж лучше сразу брать фаркоп.
Спасибо, посмотрел)))Фото переднего в сборе есть у меня в подписи.
#570
Отправлено 10 February 2014 - 09:43 PM
Если не трудно будет - расскажи в чем возникнут нюансы установки на кайрон 2. А втулки я лично не ставил, итак очень хороший упор возник рамы при закручивании, не знаю какие усилия нужно приложить чтобы втулки сыграли свою функцию (упор сминания рамы при затяжке).Тоже купил. Эти милые люди даже доставку оплатили
, просто хотели сначала с попуткой передать (до меня 100км), но не получилось - "ну, раз обещали..."
#571
Отправлено 10 February 2014 - 10:23 PM
Напишу обязательно, - как поставлю, но на первый взгляд всё там нормально ставится. Вот только решить надо, ставить втулки или нет, если ставить то рассверливать, - думаю проще 6 дырок вжикнуть, чем бампер снимать.Если не трудно будет - расскажи в чем возникнут нюансы установки на кайрон 2. А втулки я лично не ставил, итак очень хороший упор возник рамы при закручивании, не знаю какие усилия нужно приложить чтобы втулки сыграли свою функцию (упор сминания рамы при затяжке).
#572
Отправлено 11 February 2014 - 02:26 PM
Извиняюсь, что затянул, все до компа не мог дойти, ну вот http://radikals.ru/f...08bfdb08ef.html , вотhttp://radikals.ru/full/ea6e7b3b260b869b2c2be6bd8b892378.html и вот http://radikals.ru/f...4c8e6ba9e.html. А вообще я полностью солидарен с Михаилом, так как на его фото такие же проушины, при чем фото более информативны!Может есть смысл их самому заморочится))), пока передний фаркоп не куплю.
#573
Отправлено 12 February 2014 - 12:00 AM
#574
Отправлено 12 February 2014 - 05:06 AM
http://radikali.ru/d.../e57e717230.jpg и
http://radikali.ru/d.../f09651b3b3.jpg, вот вроде кое как две грузанул.
Сообщение отредактировал xoxloff1980: 12 February 2014 - 05:09 AM
#575
Отправлено 12 February 2014 - 09:34 AM
#576
Отправлено 12 February 2014 - 10:35 AM
#577
Отправлено 12 February 2014 - 10:38 AM
Ну походу так и придется делать, раз штатную не купить(( Штекера искали тоже - не нашли(Я делал на скрутке и все в термоусадку уложил, так проще потому что штекер не подберешь и не купишь штатную проводку.
#578
Отправлено 13 February 2014 - 03:11 PM
#579
Отправлено 14 February 2014 - 11:01 PM
#580
Отправлено 15 February 2014 - 10:45 AM
А фото можно?Фаркоп поставил (пока без электрики), всё встало нормально, юбка бампера немного задевает, ну просто промялась в местах боковых креплений где то сантиметра на полтора, - резать думаю не обязательно...
