Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#601 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 03 March 2014 - 07:09 PM
На фото видно, что отверстие под эту г-обр. пластину вплотную к штатной проушине.
Поясните пожалуйста, где ошибся.
Судя по следам на Вашей штатной проушине, ею уже удалось неоднократно воспользоваться. Поэтому она у Вас просто погнута, что и не дает нормально поставить недостающую часть кронштейна. Сам кронштейн установлен правильно.
#602 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 07:14 PM
Левый поставил так: http://img-fotki.yan..._ba72c614_L.jpg
Правильно поставил. Видно у тебя штатная проушина немного по-другому изогнута.
#603 Gosha10k
Gosha10k
  • 41 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 07:20 PM
Спасибо, что подтвердили правильность установки. Теперь можно спать спокойно.
#604 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 02:18 PM
надоело мне подкрашивать постоянно фаркоп. и я приделал на заклепках полоски из нержавейки.
#605 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 06:23 PM
Отлично выглядит! А почему у вас нет проушин буксировочных?
#606 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 07:33 PM
а мне дополнительные проушины не нужны. Если что, можно трос зацепить или за сам шар фаркопа или за любое из двух отверстий для страховки прицепа :dolf_ru_535:
#607 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 07:38 PM
если метал под нержой не пролит как следует мастикой, краской или иными защитами, то жить данной трубе 3-4 года. по нержой коррозия пойдет быстрее.
#608 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:52 AM
нержавеющая полоска стоит на заклепках все равно с зазором и поэтому проветривается и дождем промывается. В принципе сами алюминиевые заклепки тоже быстро сгниют и придется их менять. Зато внешний вид у фаркопа будет приличный все время.
#609 Kukas
Отправлено 17 March 2014 - 08:17 AM
Я свой хочу ободрать, что бы появилась ржавчина и покрасить Хаммерайтом.(который по ржавчине)
#610 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 08:56 AM
А можно жидкой резиной попробовать!
#611 Kukas
Отправлено 17 March 2014 - 09:00 AM
Ни когда с ней не работал :unknw: :unknw:
#612 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Ржавчины можно не дожидаться, а просто ободрать и покрасить. Он и на чистое железо ложиться нормально...
Можно и просто антигравием из баллона пройтись :)
Сообщение отредактировал serg382: 17 March 2014 - 09:02 AM
#613 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 01:10 PM
Есть такое определение как электрохимическая коррозия. Пара алюминий и сталь да еще постоянная вода ускорят процесс. Покраска только порошком и Только после пескоструйки. Обращайтесь.
#614 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 18 March 2014 - 02:07 PM
Господа, вопрос в следующем, а именно, на сколько критично поставить фаркоп без втулок, которые идут в комплекте? болты будут другие - М14.
#615 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 18 March 2014 - 03:14 PM
Я не ставил никаких втулок.
Болты тоже потолще поставил, насколько позволяли штатные отверстия в раме.
Раз пять сильно дергал в говнах товарищей, никаких проблем.
#616 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 07:17 AM
А большинство втулки и не ставит вообще. Их и поставить то проблематично. Тоже езжу без них. Год таскаю прицеп со снежиком и без, все ок!
#617 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 06:34 AM
Ну собственно ничего сложного ставиться в штатные места. Но одно но. Хотел как лучше но получилось как всегда. А именно
1. Снял бампер.
2. Открутил усилитель бампера.
3. Прикрутил проушины от фаркопа и саму балку фаркопа.
4. А потом начались проблемы (на фото видно). Не могу прикрутить усилитель т.к. проушина выступает за раму см на 2- 3.
5. Не стал изголяться с усилителем (пока)…
6. Поставил/установил в зад бампер.
7. И еще, после установки, фаркоп не выглядит так как по ссылке:
e-autoshop.ru/tsu-dlja-ky…odrezki-bampera-1605.html
а выглядит так:
e-autoshop.ru/tsu-dlja-re…odrezki-bampera-1951.html
Не знаю с чем это связано, либо продавец ошибся при продаже, либо косяки производителя.
p.s. В комплекте шли болты М12 (5,8) - заменены на М14 (8,8), а вот с шайбами под болт М14 - проблема - в автомагазинах (Техком, Русь ) их нет. Брал на строительном рынке в КРЕПМАРКЕТЕ.
Сообщение отредактировал Firehorn: 25 March 2014 - 06:40 AM
#618 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 08:18 PM
Кто нибудь ставил фаркопы от "лидера"?
#619 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 08:25 PM
Думаю об этом более уместно спросить в этой теме.
#620 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 06:22 PM
Суровая установка фаркопа от Челябинского дилера АВТОАЛЬЯНС !
У меня фаркоп монтировал дилер, тк летом небыло времени ковыряться самому, машина нужна была сразу, приехал в салон на одной, сдал в трэйин и уехал на кирюхе. Отдал лошара за установку 12 кило, ну да ладно. Потяряный день дороже.
Сегодня решил сделать ревизию электрике фаркопа перед летним сезоном, заодно выяснить почему не работают туманки на прицепе.
Поехали:
-заглядываю под машину и там вот это (криворукий электрик даже не замотал коннектор изолентой)
- вытаскиваю в салон кабель и вижу вот эту ....
но это еще ничего, присмотритесь, видно что торчит через изоленту проволока
убираю изоленту и вижу мега скрутки
сам провод по всей длине даже не потрудились в гофру засунуть, замотали изолентой, ну разматываем и видим
Белый провод который должен противотуманки питать на середине тупо кастрован
ну ладно, делаю по человечески
В коннекторе не оказалось провода для туманок, я его взял с левой стороны под белой пластиковой накладкой, провод коричневый.
Соединяем, паяем
Родной коннектор решил кастрировать, тк человечесву не известна ответная часть.
Прицеп откапиталил, покрасил, новую проводку развел, проверяем, все работает
Вобщем сто раз подумайте, прежде чем у дилеров что то делать собираетесь. "Как для себя" сделать можно только самому.
Сообщение отредактировал nihsurk: 05 April 2014 - 06:23 PM
