Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#701 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 07:55 AM
Те, кто ставит кронштейны без втулок - пожалейте раму. При затягивании видно как она прогибается до длины втулок.
#702 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 02:11 PM
Подскажите, кто знает: На розетке для фаркопа 5 и 7 контакты - габариты. В автомобиле контакт для габаритов 1. Какой подсоединять 5 или 7? Или оба?
#703 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 02:30 PM
я оба смотал для надежности. но скорее всего можно любой
#704 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 11:51 AM
Может кому интересно? - У данного фаркопа страдает заводская покраска, то есть ее практически нет (легкое напыление черной краски). и через короткое время (особенно после зимы) метал начинает пятнами покрываться ржой.
В августе я решил исправить этот момент (лучше конечно это делать перед первой установкой), 20 мин. работы демонтажа и дальше минут сорок зачищал липестковым кругом, круг зажимал в шуруповерт (11 - 15 тыс. оборотов на болгарке - не безопасно!!!). Дальше окраска - один баллончик грунта и один баллончик краски (грунта 2 слоя, краски тоже два слоя и дополнительные припылы, грунта и краски на фаркоп в баллонах многовато и я ни в чем себе не отказывал :hihih: ). Да и еще - бутылка обезжиривателя "калоша". Что то по деньгам получилось в районе 350 руб за все.
было
стало
#705 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 04 October 2014 - 01:06 PM
вот в Москве 4700
http://www.mnogofark...ron-2-7510.html
Кто будет заказывать обратите внимание что масса прицепа заявлена до 1200кг. против 1800 кг. Ойшкар-Олинского
#706 gor777
gor777
  • 16 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 02:56 PM
Может кому интересно? - У данного фаркопа страдает заводская покраска, то есть ее практически нет (легкое напыление черной краски). и через короткое время (особенно после зимы) метал начинает пятнами покрываться ржой..
Да, есть такая фигня, тоже хочу покрасить. А почему не в черный цвет? - ржаветь всё равно будет потихоньку, а на черном не так заметно.
#707 Dibi9
Dibi9
  • 15 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 08:10 PM
сегодня подключил элктрику , как всегда косяк ))) не работает левая сторона прицепа , подключил всё правильно ( думаю) , проверял на ниве , там подключено всё правильно , не работает так же только левая сторона , походу беда в проводке прицепа ))) или есть ещё мнения?
Сообщение отредактировал Dibi9: 04 October 2014 - 08:12 PM
#708 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 09:59 AM
этот момент уже дело индивидуального видения. Мне лично показалось, что синхронизировать цвет с серебристым околышем (полосой) задней двери будет более гармонично. Тем более у меня есть мысль смонтировать на верхнюю планку бампера гофролист алюминия (для порогов) - очень уж подраный и поддавленный бампер при выгрузке тяжелых и габаритных вещей из багажника. А алюминий как бы тоже имеет серебристый цвет. Дальше хочу силовые пороги - с листом алюминя буду красить черную трубу в этот же цвет. Ну как бы так!!!
#709 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 05:02 PM
Если на этом прицепе подключенному к розетке другой машины все работает, то дело в розетке.
Если дело в проводке прицепа - то ее легко прозвонить. Тока я не понял что значит не работает какая то сторона? вообще не горит фонарь? или только габарит?
#710 Dibi9
Dibi9
  • 15 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 07:48 PM
В этой нише можно соединять провода абсолютно любым доступным способом. От скрутки до пайки. Единственное условие - провода нужно изолировать от замыканий...
в общем я все подключил все работает кроме правого поворотника , но скорее всего это лампочка перегорела :unknw:
#711 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 05:23 PM
Вот тема про фаркоп на Кайрон:
http://kyron-clan.ru...rikanskii-kvad/
#712 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 02:55 PM
Наткнулся на интересный отчет по инсталляции фаркопа, особо отметил как ставят втулки! Рассверливанием:
http://sykor.ru/virt...&category_id=10
#713 Никман
Никман
  • 14 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 03:04 PM
Немного не понял для чего эти втулки. Для жесткости?
Но рассверлиать лонжероны.... что-то как-то идея, мне кажется, не очень хорошая.
#714 Kukas
Отправлено 17 December 2014 - 03:19 PM
Привет. Теоретически, втулка должна быть выполнена точно по внутренней высоте рамы (возможно минус 1мм) и предотвращает продавливание рамы в местах крепления. Просто не всегда есть возможность и желание их туда ставить, так как для этого требуется снимать бампер.
P.S. У меня фаркоп Американский квадрат, без подрезки бампера, стоит уже 2 года. Втулки не ставил. Полная масса прицепа была около 3,5 тонн. Всё нормально выдержало и не разболталось\отвалилось. В том числе удар от тойоты камри :wink:
#715 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 03:40 PM
То есть втулки фтопку?
Болты М12 будет норма?
#716 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 04:22 PM
На ДЗК втулки не устанавливают. Гарантия год. Претензий не было.
#717 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 04:34 PM
У меня фаркоп не дзк будет.
#718 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 04:40 PM
Шайбы потолще , да побольше и рама не промнется.
#719 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 07:20 PM
Подскажите размеры втулок которые устанавливаются в раму при установке заднего фаркопа
#720 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 08:27 AM
Какие размеры дорогой?! Внутренние размеры рамы у всех индивидуальны, как отпечатки пальцев!!! Электроточило и в живую на машине подгонять! :wink:
