Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#741 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 07:39 PM
Владимир, уже все хорошо, заменили - был дефектный. Бывает, ничего страшного))
Привет, Роман. Хотел сразу написать, но закрутился. У тебя на фото четко видно, что левое "крыло" прямое, а оно должно быть согнуто вовнутрь, а правое - прямое. Это я у себя увидел на следующий день. Поэтому у тебя передняя часть левого крыла (у рамы) и задняя часть (у поперечной балки) пошли враскоряку. Задний конец левого крыла как раз, наверное, и загнут на эти 3 сантиметра.
Еще раз присмотрелся к твоему фото. Наши левые крылья немного различаются конструктивно. У тебя развернута вся вертикальная часть, у меня согнута только хвостовая ее часть. В обоих случаях левый торец балки немного развернут наружу, а правый - соосен оси автомобиля. Рад, что у тебя все получилось.
Смотрю и болты крепления шара изменились. У меня вкручены снаружи. Головка болта у меня под внутренний шестигранник,  болты черные, как и весь фркоп..
Что-то барахлит цитирование. Смотрю это у многих и в других рубриках.
Здравствуйте.я отрезал фишку про звонил  провода. но у меня осталось два черных провода. куда они могут подключаться? и еще вопрос если там провод на задний ход?
Уже ответили, Александр.
Сообщение отредактировал vlad44: 27 April 2015 - 07:44 PM
#742 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:34 PM
Роман, будешь ставить, посмотри внимательней мой пост #139 от 20 апреля 2013 года в этой рубрике. Там все подробно написано.
А Вы ездили???
Я уже 3 раза задевал форкопом и поменял электрическую розетку. Причём в этих местах я легко проезжал на Tycsonе. У Кайрона слабая геометрическая проходимость и без форкопа. Я про то что если его устанавливать его, то по мере необходимости ( а то в геометрии прорываешь значительно особенно с заводскими форкопами). Я устанавливал самодельный, бился за каждый миллиметр и то розетку уже поменял так как повредил.И чувствую ещё не раз буду её задевать и менять. На 17 странице в посте 332 имеется фото моего форкопа.
#743 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:49 PM
Интересно, как можно задеть за что-то розеткой "Балтекса", если она полностью спрятана за балкой и не свисает вниз ни на миллиметр??? Разве, что всю балку оторвать вместе с розеткой и рамой Кайрона.
Сообщение отредактировал vlad44: 27 April 2015 - 08:50 PM
#744 Александр921
Александр921
  • 89 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:50 PM
Я правильно понял. оба черных провода это масса?
#745 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:52 PM
На счёт запасок и докаток думаю следующее. Не расстроился я, что у Кайрона установлена докатка. На автомобилях езжу с 1983 года. Запасным колесом воспользовался один раз за всё время. Где то 80-х годах. И это потому, что резина в те далёкие времена по качеству сильно отличалась от той что сейчас. Сейчас у меня высота протектора не 1.6 мм.на колёсах , а 7-9 мм. То есть жить стали лучше. Сейчас такие колёса на помойке валяются. Ну и соответственно, прокол как правило от самореза. Его как правило достаточно жгутиком устранить. Можно с саморезом ездить, шина то бескамерная. Вот и получается, что запаска может не пригодится многие и многие годы. Это уж если колёса порежут, но для этого правильно нужно парковаться. Я свой автомобиль держу в гараже поэтому меня это не касается.
#746 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:53 PM
Да, это масса.
#747 Александр921
Александр921
  • 89 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:56 PM
Черные масса, заднего и туманок в колодке нет. На прицепах задний редкость
Да, это масса.
Спасибо!
#748 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 10:29 PM
Все зависит от того, куда держишь путь. На рынок за мясом запаска не нужна. А вот на кольский полуостров как-то спокойнее с ней даже если не пригодится.
Я как-то порвал вхлам одно колесо между мск и питером, пришлось ехать от твери до питера на докатке, не очень было на ней прямо скажем, хватило того раза чтобы возненавидеть любые докатки на всю оставшуюся жизнь.
#749 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:48 PM
Я в Мурманск ездил
#750 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:14 PM
Вот смотрю я на все происходящее и думаю - передний фаркоп идеальная площадка для лебедки (по крайней мере в моей фантазии).
Прикрутить сверху швелер и лебедку к нему. Как считаете - получится?
Вариант съемной лебедки не устраивает по личным соображениям.
#751 Big Man
  • 31573 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:36 PM
Разницы никакой, что корзина, что швеллер, получится однозначно. Только с каждым гаишником будете иметь прения, ибо запрещено без соответствующего разрещения(внесение изменений в конструкцию автомобиля).
Сообщение отредактировал Big Man: 13 May 2015 - 12:40 PM
#752 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:41 PM
Разницы никакой, что карзина, что швеллер, получится однозначно. Только с каждым гаишником будете иметь прения, ибо запрещено без соответствующего разрещения(внесение изменений в конструкцию автомобиля).
Что запрещено?
#753 Big Man
  • 31573 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:42 PM
Что запрещено?
Вносить изменения.
#754 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:50 PM
Вносить изменения.
Какие изменения и куда вносить?
Насколько я понимаю - нельзя чтобы что выступало за границы переднего бампера. Правильно? Фаркоп, судя по картинке, сделан заподлицо в границах бампера. Швелер с лебедкой я планирую (фантазирую) прикрутить сверху к фаркопу (ну подрезать немного бампер если где мешать будет).
В каком месте ко мне смогут прикопаться сотрудники ГИБДД?
#755 Big Man
  • 31573 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 01:03 PM
Уже где то обсуждалось. Даже экспедиционный багажник считается изменением конструкции и даже шноркель. Не я эти документы писал, у самого есть изменения под лишение...
Пы.сы. Даже сам фаркоп, это внесение изменений, не зря же производители тех.документацию на каждое изделие готовят. Я так понял, что даже на пороги ДЗК оформляет документацию установленного образца. Если не прав, Михаил, надеюсь, поправит.
Сообщение отредактировал Big Man: 13 May 2015 - 01:08 PM
#756 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 01:11 PM
Мда, первый раз слышу, особенно про шноркель. Вроде езжу с ним несколько месяцев, даже за границу мотался - никаких проблем. Надо будет погуглить. Так если рассудить - лифт куда более серъезное изменение в конструкцию, чем все выше перечисленное. А пока ни у кого фантазии не хватило к нему докапаться. В конце концов поживем увидем - будут цепляться, верну все на место.
#757 Big Man
  • 31573 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 01:47 PM
Лифт только бодик. И хорошо, что у нас трясти начинают только после особого указания, а то пол страны бы без прав сидело.
#758 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 01:56 PM
Как правило - строгость наших законов компенсируется необязательность их исполнения. Помнится - недавно активно трясли с ксеноном, потом с тонировкой. Что-то изменилось?  Меня тут недавно остановили по поводу ксенона - какое было удивление, когда оказалось, что стоят диоды, сколько грусти и печали было на лицах доблестных сотрудников.
#759 Big Man
  • 31573 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 02:56 PM
Написал бы отзывы о диодах, в теме про них, да с фотками. Сегодня как раз посылку из Китая получил с ними.
#760 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 12:28 AM
поставил и я сегодня фаркоп (пока только железо). фаркоп без подрезки. ставил с втулками. бампер не снимал. отверстия около усилителя позволяют завести втулки, обмотанные проволокой на свои места (это первые и вторые втулки. заднюю втулку и пальцами можно поставить). но пришлось вывернуть винты крепления усилителя, поскольку они торчат внутрь рамы и не дают пройти втулкам. штатные пластины с приваренными гайками ставить не стал-поставил под каждый болт по две усиленных шайб-под головку болта и под гайку. гайки поставил с нейлоновой вставкой. далее-при установке правого кронштейна глушитель не откручивал, а только снял с резинового подвеса. поскольку передний болт все равно не получалось вставить в отверстие (глушак не дает), пришла догадка снять запаску! после этого жить сразу стало веселее. если бы эта догадка пришла раньше, то и левый кронштейн поставился бы на место гораздо быстрее. а без запаски и видно лучше, и голову можно не пригибать, и вообще-удобно. так что-рекомендую (снять запаску)!
далее-мысли про втулки... втулки были обточены под размер не более 0,5 мм в минус относительно внутренней высоты рамы. когда болты были затянуты (очень сильно, с применением воротка длиной сантиметров 50), я решил пошевелить их пальцами (до задних можно достать с торца рамы, а напротив передних есть отверстия). крутятся!!! пришлось тянуть гайки, пока втулки не перестали шевелиться... так что раму не так уж и легко продавить, как писалось выше...
по электрике... кто и как выводил провода? после установки поперечины фаркопа увидел, что хорошо бы делать отверстие с левой стороны балки сверху, а не с внутренней стороны балки. так бы провод уходил бы сразу вверх на усилитель бампера, а не обходил балку сзади у запаски, а потом вверх. зачем вообще эти отверстия с внутренней стороны поперечины? если это дренаж, то сверлить их нужно по низу поперечины, а так они только будут копить воду и грязь. может их сразу заглушить чем-нибудь?.. провод от розетки поведу внутри поперечины, т.е. буду сверлить отверстия в поперечине сразу за розеткой.
и вообще-расположение розетки как то регламентируется? если нет, то лучше бы ее ставить справа от квадрата-так было бы проще выводить провода-сразу к разъему...
