Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#761 Олег03
Отправлено 28 May 2015 - 05:57 AM
...далее-мысли про втулки... втулки были обточены под размер не более 0,5 мм в минус относительно внутренней высоты рамы. когда болты были затянуты (очень сильно, с применением воротка длиной сантиметров 50), я решил пошевелить их пальцами (до задних можно достать с торца рамы, а напротив передних есть отверстия). крутятся!!! пришлось тянуть гайки, пока втулки не перестали шевелиться... так что раму не так уж и легко продавить, как писалось выше...
Согласен, про втулки. Я например их не стал ставить.
Еще про крепеж скажу. При установке своего ДЗК, убедился что штатный крепеж из какой-то "сыромятины", поэтому озаботился и купил комплект нормального крепежа - прочные оцинкованные болты, шаг резьбы 1.25, гайка высокая самоконтрящаяся, усиленные шайбы большого диаметра и толщина 3мм.
#762 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 30 May 2015 - 05:39 PM
эти дренажные отверстия я залепил клеевым пистолетом. сперва промовилил внутренности балки. завареную гайку закрутил с герметиком. сырости там хватает, все летит из под задних колес.
#763 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 15 June 2015 - 08:23 PM
вот такую сделал силовую трубу с фаркопом. 57мм.
Не нравилось в ДЗК фаркопе еще то что вставка в квадрате постоянно стучит.
Потом подумал и решил сделать эту трубу как бы не сьемную. Свою защитную функцию она выполняет хорошо. теперь на стоянке во дворе машину всегда ставлю жопой к проезжей части. а клюв прячу от удара. Пьяных по двору не мало ездят, да и просто не внимательных...
при буксировке прицепа сейчас эта труба не бренчит и не шеркает в квадрате в отличае от обычной вставки с шаром.
вот фотки.
#764 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 08:58 PM
выглядит как-то хлипко, имхо чисто защитная функция, но никак не полноценная силовая дуга, за которую можно джетить и при необходимости повесить калитку под запаску.
#765 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 07:44 PM
Ни кто не сделал чертежей заднего фаркопа
#766 Олег03
Отправлено 28 September 2015 - 06:18 AM
Недавно озаботился проблемой безопасности вставок в фаркоп «американский квадрат». При длительных стоянках вполне возможна кража вставки, а стоимость вставки с шаром доходит до нескольких тысяч рублей. Мои вставки фиксируются обычным металлическим пальцем. Что-бы палец не выскакивал, на конце установлен пружинный шплинт.
Конечно существуют фиксирующие пальцы с замком, но их стоимость на мой взгляд, превышает разумные пределы.
Немного поднапряв мозг, пришла идея воспользоваться висячим замком называемом в народе «грибок».
Посчитал, что более удобным будет "прямой" замок.
Взяв палец с собой, заехал в хоз.магазин и подобрал замок. Как оказалось купил «чебоксарский» точно такой-же, как на последнем фото.
В гараже рассверлил (увеличил) отверстие под шплинт диаметром чуть больше «грибка» замка.
Примерил, все подошло идеально. На всякий случай смазал внутренности замка маслом.
Цена замка ~140руб.
А на шар, натянул ранее заказанный пластиковый колпачок.
Дополнительно сбоку фаркопа просверлил отверстие и нарезал резьбу М6 куда закрутил болт с гайкой. Теперь вставка не болтается в фаркопе, а притянута болтом, а болт в свою очередь «законтрен» гайкой.
В качестве заглушек в "квадрат" фаркопа, приспособил обычные для металлопрофиля, что продаются на "металлобазах", попутно с профильными трубами, стоимость ~20р .
На фото подобная заглушка установлена в передний фаркоп ДЗК.
upd апрель 2017. за несколько лет, замок показал свою надежность, в отличие от фаркопа, не ржавеет. Но периодически пшикаю "вэдэшкой" .
Сообщение отредактировал Олег03: 04 April 2017 - 09:09 AM
#767 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 10:48 PM
Может кто подскажет?Стоит так называемый американский квадрат.Скатал в Астраханию с прицепом не самым большим проблема в том что сам квадрат с шаром неприятно начал стучать.Вместо пальца,забыли виде или при пересылке в комплект положить,хотя с ним еще больше люфт будет.Поставил болт и затянул со всей дури,но все равно после сотни км люфт значительный.С пальцем еще больше.Как победить?Может кто знает
#768 Олег03
Отправлено 05 October 2015 - 04:15 AM
ps картинка из инета
Сообщение отредактировал Олег03: 05 October 2015 - 04:20 AM
#769 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 06:07 AM
Я просверлил два отверстия снизу. В вставке нарезал резьбу. Вместо фиксирующего пальца поставил подходящий по размеру анкерный болт, подогнав его по месту.
Вставка фаркопа четко зафиксирована.
#770 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 08:42 AM
Спасибо.Анкерный болт плюс стопорный каленый,думаю вариант.Вот только,судя по фото Олега болтик как минимум с М 10 стоит.
#771 Олег03
Отправлено 05 October 2015 - 08:46 AM
Да на фото M8.
У меня же M6, но я езжу без прицепа, а вставку с шаром на всякий случай установил.
#772 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 08:53 AM
у меня вот так
  • Прикрепленный файл  IMG_2623.JPG   113.22К   6 Количество загрузок:
#773 Цинк
Цинк
  • 14 сообщений
  • Интересы:самогонoварение
Отправлено 09 February 2016 - 11:30 AM
Добрый день!
перечитал тему и ни у кого не увидел на фотках фаркопа со штатным парктроником.
Дело в том, что у меня на машине 2014 года штатно стоят 3 датчика парктроника в юбке бампера.
Не сталкивался ли кто с установкой фаркопа при имеющемся штатном 3-х датчиковом парктронике? наверное, фаркоп мешать будет парктронику?
подскажите, пжл.
#774 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 11:43 AM
Добрый день!
подскажите, пжл.
У меня 4 датчика и фаркоп дзк без подрезки бампера. Ничего не мешает и работает нормально. Шар съемный, сам фаркоп дачики не видят.
Сообщение отредактировал Big Man: 09 February 2016 - 11:45 AM
#775 Цинк
Цинк
  • 14 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 11:47 AM
А у меня средний датчик напротив крюка будет, вот я в ступор и впал, чё делать...
#776 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 11:57 AM
Ставьте американский квадрат дзк. Вам же с прицепом датчик не нужен.
#777 Цинк
Цинк
  • 14 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 12:02 PM
Да, как вариант. Поизучаю ещё.
#778 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 11:44 PM
Всем доброго времени суток.
Остановился на ДЗК без подрезки бампера.
Проштудировав тему по фаркопу и его подключению к электрике нашего авто,выяснилось ,что очень проблематично подобрать ответную часть ,,Маму,,к штатному выводу электрики.
Поискав на просторах Китая нашел очень похожий на наш.На днях закажу ,как придет примерю и отпишусь.
Всем удачи.
Фото во вложении.
#779 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 12:55 AM
Все работает, пищит как положено.
#780 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 05:21 AM
Всем удачи.
Фото во вложении.
Ссылку прикрепи, может понадобится кому.
