Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#781 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 08:50 AM
Вот ссылка на похожий на наш разьем.
Высокое качество 1 комплект 6 контакт. путь водонепроницаемый провода разъем автомобиль авто запечатаны электрический комплект для комплект тележки автомобиля лодке т . д .
http://www.aliexpres...2366495077.html
(from AliExpress Android)
#782 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 09:43 AM
Ребят, кто в курсе подскажите.
Втулки для крепления фаркопа, которые внутрь рамы ставятся обязательно нужны? Неужели при затяжке можно раму согнуть?
Я ставлю крепления от фаркопа, и хочу на уголках повесить к ним трубу, чтоб была такая усиленная защита заднего бампера и балона ГБО.
Как то не охота бампер снимать из-за этих втулок.
#783 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 09:46 AM
Да и не надо ничего снимать. Втулки прекрасно с прволокой встают без снятия. Я 3 штуки уже поставил. Гдето и описывал даже.
#784 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 10:31 AM
А нет ли случайно размеров этих втулок? А то купил б/у Bosal без креплений, а грязюка у нас еще да июня будет, не померять! Спасибо заранее!
#785 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 10:42 AM
внутренний по диаметру болта, высота по высоте рамы. толщина стенок не пинципиальна. точных размеров не скажу, втулки уже  внутри рамы стоят.
#786 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 10:48 AM
Через пару часов смогу замерить,если кто другой раньше не напишет
#787 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 10:51 AM
Спасибо, подожду!
#788 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 12:43 PM
Спасибо, подожду!
Длина 85мм,диаметр 20мм
#789 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 12:47 PM
Спасибо, а внутренний наверное на фаркоп замеряю!
#790 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:37 PM
Хм... это через какие отверстия? Чет я не представляю как там можно с проволкой попасть, если я даже тупо болты насковзь с струдом попал в гайку сверху.
Ну а самое главное - оно мне надо? Насколько эти втулки критичны, если прицепа то не будет?
#791 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 03:02 PM
Втулки вставляются со стороны зад.бампера,в сам прямоугольный профиль рамы и потихоньку продвигаются вглубь ее при помощи гибкой(алюминиевой) проволоки до совпадения отверстий.А если прицепа не будет то и морочиться нет смысла.
Всем удачи.
#792 Paut
Paut
  • 2 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 09:38 AM
Поискав на просторах Китая нашел очень похожий на наш.На днях закажу ,как придет примерю и отпишусь.
Где ж ты раньше был )))
В прошлые выходные ставили фаркоп как раз. Знал бы раньше - заказал бы)))
Правда, насколько помню по внешнему виду - не подойдет... Родной вроде полностью симметричный...
Да не принципиально. В месте с электрикой на фаркоп  в магазине был куплен разъем герметичный на 6 контактов (рублей 200 вроде). Штатный разъем срезал, подпаял купленный (он уже с проводами был) и подключил. Главная функция сохранена - если вдруг нужно будет снять фаркоп, отключается элементарно. А то что разъем не родной - не принципиально. Все равно ответки к родному разъему нет ни где...
PS В магазине еще и на 5 контактов был разъем - и его хватило бы. В родном разъеме на двух центральных контактах масса. Заем на двух - хз)
Сообщение отредактировал Paut: 14 April 2016 - 09:38 AM
#793 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 01:22 PM
Фаркоп дзк без резки бампера сегодня с утра поставил,разъем пока не пришел долго что то идет.Специально сейчас посмотрел его на картинке вроде как наш 6 контактов,вроде как все симметрично.В принципе если даже его ответная часть не подойдет к нашему родному,то отрежу его и поставлю полностью который придет.
#794 Paut
Paut
  • 2 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 01:31 PM
...Специально сейчас посмотрел его на картинке вроде как наш 6 контактов,вроде как все симметрично.В принципе если даже его ответная часть не подойдет к нашему родному,то отрежу его и поставлю полностью который придет.
По контактам вопросов нет - вроде похоже. Я про корпус самого разъема говорю...
В родном разъеме его корпус должен вставляться в корпус ответной части (которая отсутствует), а на том что по ссылке - наоборот, корпус ответной части вставляется, посмотрите внимательно...
В любом случае - полная замена разъема на этот (заказанный) полностью решит вопрос. Вообще не вижу смысла пытаться так или иначе сохранить родную фишку, учитывая что ответную часть для них достать не возможно)))
#795 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 01:39 PM
Мне разъём пришёл, завтра - послезавтра примеркой займусь, ну и отпишусь апосля.
#796 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 11:14 AM
Разъем подошел?Мне еще не дойдет ни как
#797 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 09:07 PM
докладываю: купленный разьём к нашему не подходит!
#798 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 09:18 PM
А убрать штатный разъем и вместо него какой нибудь ШР припаять? Я пока не делал, но собираюсь именно так.
#799 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 09:27 PM
Там нет заднего хода. Лучше сразу запитываться от задних фонарей.
#800 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 09:35 PM
 На отечественных прицепах тоже нет фонарей ЗХ
