* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#321 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 08 September 2014 - 04:03 PM
Парни,а у гого какие колпаки на свечах стоят?У меня были какие-то с пластассой,а сейчас резиновые в моём заказе привезли,и высоковольтник из старого колпака вынуть не могу,а высоковольтник вобще из колпака старой модели вынемается?
#322 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 08 September 2014 - 05:04 PM
Резиновый наконечник с катушки просто снимается (2-й и 4-й цилиндр), а провод, идущий к наконечнику - выкручивается из него (1-й и 3-й цилиндр).
http://w202club.com/...hp?topic=9952.0
#323 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 05:59 PM
Вот савсибо,а эта резинка что у меня на пластмасску что-ли прикручивается,или как?Всмысле зтот резиновый наконечник (что на фото)прикручивается к пластмассовой части а уже из неё высоковольтный провод?ЗЫ у меня гемор с первым цилиндром.
#324 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:33 PM
Я брал пластмассовую хрень с резиновым наконечником в сборе. Если точнее, ВВ провод вкручивается в пластмасску. Резьба обычная. А вот как разъединить пластмасску и наконечник - не знаю, да и смысл?
#325 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:48 PM
А что тогда мне за хрень по 800руб за штуку првезли :russian_ru: ???Называется наконечник свечи зажигания.Похоже я хрень какую-то заказал.
#326 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 07:12 PM
Эти? http://www.exist.ru/...=C4D00007&sr=-4
#327 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 07:45 PM
http://www.exist.ru/...=E7904659&sr=86 Неа,вот эти.
Свеча накаливания :dash3: ,походу я всё понял,это от дизеля :dolf_ru_017: я лохонулся как некогда.
#328 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:08 PM
По Вашей ссылке эти наконечники идут на катушки зажигания для двигателя 3,2 л. Судя по каталогу http://www.ssangyong...atalog/kyron/1/ эти наконечники идут так же и на наш двигатель 2,3 л., т.е. привезли то, что заказывали.
А наконечник свечи зажигания - ссыль в посте 110.
#329 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:26 PM
Вот и хрен-то,в экзисте на схеме мотора 2,3 они как наконечники свечи зажигания вылазиют,а по факту(надо было мне читать внимательней)наконечник свечи накаливания от дизеля когда на цену нажимаеш появляется.В программе косяк пересорт похоже какой-то,а вот по Вашей ссылке всё правильно.Ладно спасибо теперь закажу точно что нужно.
#330 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:30 PM
Ваша ссыль http://www.exist.ru/...=E7904659&sr=86 выводит на схему мотора 3,2! + перепутали название, вот и всё )))
#331 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:42 PM
Фотку на экзисте по ссылке откройте,сразу поймете что это не то что у нас на машинах стоит,а свечные колпаки у нас с 3,2 одинаковые,только там на одну катушку и два колпака побольше и всё.Даже маслосьёмные колпачки одинаковые,только на 3,2 их на 8 шт больше мотор 6тёрка.
#332 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:47 PM
Ну дык а я о чём ))
#333 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 05:37 PM
Менял свечи сам. Ушло 20 минут на замену. Предистория: подчихивала на разгоне и на холостых ,жор бенза за 20л и ыхлопная в саже, а-ошибок нет. Снял одну из свечей - НЖК трехэлектродные на внешнем изоляторе следы пропуска выхлопных газов -темная юбка 5 мм . Внутренний изолятор в паутинке пробоев, цвет грязносерый. Износ электродов 0. Бегом в магазины пока катализатор не сплавился -а там только НЖК и так 4 раза. По маркировке в мотор идут F8DС от бош. Вспомнил что на газель идут свечи с такой же маркировкой купил FR8DС YTTRIUM за 250 руб (они с встроеным сопротивлением). Сделал зазор 1мм. Проехал 1000км. Расход 15 по городу, все в норме. Свечи от газели мне отлично подошли и впредь их и буду покупать.
#334 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 05:23 PM
Что за сопротивление в них и зачем оно?
#335 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 07:43 PM
1кОм встроеное в свечу. Заводские 0Ом
#336 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 06:54 PM
Свечи от Газели на 21 :ohhhh: ,как,чем вы их туда..... :dolf_ru_211: ???
Из-за этого катализатор не расплавится,он керамический :tongue: !
Удалил картинку.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 September 2014 - 06:06 AM
#337 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 11:24 PM
Свечи от 405 и 406 двиг газ/волга.
Будем спокойнее...
Сообщение отредактировал Олег03: 16 September 2014 - 06:05 AM
#338 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 06:24 PM
Будем спокойнее...
Я понял.
У Вас на Кайроне 406ой или 405ый двигатель стоит?
Вы вот это пишите по свечам,ваше сообщение могут прочитть люди которые тоже,ну... :unsure: не совсем разбираются в автомобилях и пойдут и купят этот бред который вы тут советуете!
Я без приколов про Килоомы,вы хотя-бы видели свечу под ключ на 21 и на 16 визуально???
Вопрос:"На сколько свечной ключ у Кайрона 2,3"?
#339 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 07:01 PM
Я понял.
Они есть и на 16, если мне память не изменяет на 405 стоят сейчас. Могу и ошибиться. по мотору, может и 406? Но что на 16, это точно. Кстати на верхним фото у Aleks именно на 16 свечи. Это вполне возможно, калильное число одинаковое и вперед. Хотя я бы не стал ставить.
Сообщение отредактировал Рокфор: 16 September 2014 - 07:03 PM
#340 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 08:04 PM
Я на правах родины Газелей и Заволже где Заволжский Моторный Завод находится в нашей Нижегородской области поясню,двигатели 406 и 405 одинаковые,только один инжекторный а другой карбюраторный,вот и всё!Свечи там (для многих будет понятние )"Жигулёвские"на 21 с длинным цоколем(резьбой).На 16 как небыло,так и нет.
