* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#341 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 09:25 PM
Я приобрел в магазине ГАЗ и установил свечи FR8DC+ бош для мотора ГАЗ Вот каталог применения от бош http://fileshare.aut...w_17.06.09.pdf. Вот страничка КЕМП с таблицей применения и ценой http://www.kemp1.ru/...inf/75865.html. В каталоге и на страничке ясно указан наш мотор и тип мотора ГАЗ. Покупать очередной компл нжк или денсо не стал (почему то были только они в наличии в 4-х магаз для иномарок). Всем удачи.
#342 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 09:33 PM
Я на правах родины Газелей и Заволже где Заволжский Моторный Завод находится в нашей Нижегородской области поясню,двигатели 406 и 405 одинаковые,только один инжекторный а другой карбюраторный,вот и всё!Свечи там (для многих будет понятние )"Жигулёвские"на 21 с длинным цоколем(резьбой).На 16 как небыло,так и нет.
Специально для Толяна Вот тема по свечи которые подходят на газели и нам. http://www.gazellecl...a-evro-3/page-3
#343 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 17 September 2014 - 10:57 AM
На 406,405 моторах свеча рекомендованная заводом А14ДВР(и её аналоги) ,она на 21,кстати у меня есть Газель с 405ым мотором :wink: ,сходить вывернуть свечку и сфоткать что-ли?
#344 woldemar013
woldemar013
  • 3 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 07:10 PM
Вечер добрый! Поменял свечи, выбрал Beru. Спасибо за фото, менял впервые сам. Но возник вопрос, а надо ли смазывать резьбу свечи, чтобы не прикипела. Спасибо за ответы.
#345 Олег03
Отправлено 09 October 2014 - 07:13 PM
Не надо. Но улыбнуло...
И это, дизельщикам ни слова...
Сообщение отредактировал Олег03: 09 October 2014 - 07:14 PM
#346 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 06:45 AM
А какие Beru поставили?
Ага! Точно, дизелям ни-ни...
#347 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 07:01 AM
Я всегда немного смазываю графиткой резьбу свечей.
#348 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 01:17 PM
Поменял сегодня утром свечи зажигания. Стояли Beru Z100. Прошел на них 32 тыс. бенз на 80% АИ- 92 Роснефть. Фотки:
Что могу сказать? Проблем с ними не было, цена смешная, советую. Поставил Beru UXF 79.
#349 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 01:28 PM
В колодец под свечу на 21, легко можно вкрутить свечу на 16, на оборот нельзя. Так что на 16 свечи могут быть и на газеле.
#350 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 05:25 PM
у меня на газ 3110 с моторчиком 406 20D тоже стояли под ключ на 16
#351 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 06:01 PM
По совету многоуважаемого Рокфора,на 90000км,поставил Z100,сейчас 120000км.Собираюсь менять.К свечам ни единой притензии.Бенз.АИ92.
#352 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 07:41 PM
Че то маленький пробег 32тыс.... я родные на 80 тыс вытащил в первый раз, бензин только 95!
#353 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 02:30 PM
ну это Вам скорее всего просто повезло, 80 многовато будет для свечей, я так думаю..... у меня около 20ки и на холодную моторчик подергивается.....какие стоят не знаю буду ставить мерсовские цена смешная 130руб штучка :dolf_ru_535:
#354 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 04:18 PM
Ну менять по мануалу нужно через 30 тыр свечи. Да я не думаю, что они бы не походили и больше, но свечи за 70 рублей за штуку можно и менять как положено.
А Beru Z100 дешевле почти в два раза, а ходят не хуже чем стоковые. Я и братуну на ТО-30 заменил на Z100.
#355 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 05:46 PM
Игорь! Дело не в цене свечей, мне один слесарь еще давно говорил- свечи либо работают либо нет, мол менять их каждый месяц нет смысла! Да и менять их целая хирургическая операция))) до свечей пока доберешься одуреешь, я посмотрел когда мне меняли и решил что сам менять их не буду!
Моторчик подергиваеися не из-за свечей, это болезнь неровные обороты, официалы вкурсе про это но поделать ничего не могут! У меня друзья тоже удивляются почему на холостых он переодически вздергивает)))
#356 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 07:00 PM
Что за сопротивление в них и зачем оно?
У Кайрона сопротивление вмонтировано в колпачок, поэтому родные свечи Бош идут без сопротивления. В принципе, можно на Кайрон ставить свечи и со встроенным сопротивлением, при этом в цепи получается два последовательных сопротивления (раньше это запрещалось и иногда при обслуживании гарантийных машин официалы придираются), так как запас энергии в системе зажигания у него большой. А вообще это сопротивление необходимо для уменьшения помех радиоприему, для ограничения разрядных токов в свече и, соответственно, для увеличения сроков службы электродов. Его наличие в свече, в колпачке или в проводах (распределенное) обязательно.
Сообщение отредактировал vlad44: 25 October 2014 - 07:02 PM
#357 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 06:38 AM
у Вас как всегда...........все по полочкам...... :hi:
#358 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 08:38 PM
Поменял свечки, купил вот такие:
Сообщение отредактировал V1ct0r: 20 December 2014 - 08:39 PM
#359 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 10:03 PM
Сегодня менял родные свечи, отходили 35 тык, перепробег однако).
Неприятный сюрприз ждал меня замене 3-ей свечи - небольшое количество моторного масла в свечном колодце.
Я так понимаю, что это скорее всего из-за прокладки клапанной крышки? На сколько это критично?
В принципе на работе двигателя это никак не сказывалось ранее, никакого троения движка не наблюдалось, расход топлива в норме, масло чуть-чуть уходило, но в пределах нормы.
Вот 3-я свеча на фото
а это пришедшая ей на замену, по рекомендациям клубней купил себе BERU UXF79.
Стоит отметить, что все свечи имеют примерно одинаковый налет окислов, ничего криминального имхо.
В дополнение к отчету в первом посте темы
Если кому-то потребуется снять разъем с катушки, то ниже поясняющая фотка как это сделать правильно.
Сначала нужно потянуть за серый фиксатор (стрелка 1), затем нажать на черную пимпочку (стрелка 2), и удерживая ее, вынуть разъем, потянув в направлении первой стрелки.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 December 2014 - 04:21 AM
#360 Олег03
Отправлено 21 December 2014 - 05:34 AM
...Сначала нужно потянуть за серый фиксатор (стрелка 1)...
Миха, ты два раза написал )
