* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#361 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 06:49 PM
Миха, ты два раза написал )
ага, глюканул комп).
Потри дубль, ежели не сложно.
#362 Олег03
Отправлено 22 December 2014 - 04:22 AM
...Потри дубль, ежели не сложно.
ок
#363 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 07:55 AM
Михаил, почему Беру? Денсо очень хвалят.
#364 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 08:37 AM
Возможно, что и Денсо хороши, я руководствовался советами клубней в теме выбора свечей зажигания.
#365 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 08:42 AM
Чисто для статистики запощу фотку своих свечек после 35 тык пробега.
С завода стояли NGK BKR5EZ, поменял на BERU UXF79.
#366 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 09:17 AM
BERU UXF79 отличные свечи. Проехал с ними уже 12000 - проблем не обнаружено!
#367 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 16 January 2015 - 05:42 PM
Для любителей посмеяться над четвёртой форсункой и особо злобных дизелистов))).
Сегодня 30 мин. добывали наконечник четвёртой свечи. 3(три) человека, по очереди, тянули, шатали, крутили, сделали приспособу, вырвали жёлтенький наконечник-еле победили))).При сборке вытряхнул из наконечника какие то крошки, жёлтенький одели на место-всё работает(как и работало :wink: ).
Вот думаю, менять наконечник( у нас только на заказ) или так сойдёт))) :russian_ru:
На замену всех свечей ушло 50 мин.
#368 vasil-ok
vasil-ok
  • 60 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 04:33 PM
Сегодня тоже танцевал на улице, менял свечи - угораздило залить их пока по непонятной причине. не смог вытащить наконечник третьей свечи, даже обломил кусочек - вот что значит при минусе рычаг использовать.
#369 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,танки
Отправлено 24 January 2015 - 04:36 PM
При замене свечей в 3 колодце тоже немного масла . Как думаете менять прокладку или не надо. Сколько стоит наконечник свечи то же кусочек отломил.
#370 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 24 January 2015 - 04:51 PM
http://www.exist.ru/...0D00084B&sr=113
Сообщение отредактировал mcaxs: 24 January 2015 - 04:54 PM
#371 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 06:38 PM
на родных пробег сейчас 23000, работают штатно, в минус 32 заводил без проблем, НО ООООЧЕНЬ уж жалко бибику, все замершее.............а надо было(( для замены тоже купил беру ухф79 возу с собой...морозы ...........не охота менять ))) выбирал между беру и мерсовскими. последний много дешевле, 127р штука)))) быбор пал на 4 контакта...............попробуем :av-64155:
#372 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 January 2015 - 07:20 PM
Не пожалеешь. Даже в -45 их не заливает.
#373 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 10:04 PM
так а что продувка свечей не помогла?
#374 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 25 January 2015 - 04:44 AM
Всем привет! Вопрос может быть не в тему: при запуске с полностью нажатой педалью акселератора происходит продувка цилиндров без подачи форсунками топлива? Просто на тойотах есть такая возможность, а на наших не знаю, пока не было необходимости.
#375 vasil-ok
vasil-ok
  • 60 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 03:52 PM
Нет.
#376 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 04:00 PM
Нет.
мне помогла, крутил подольше и машина через 5-7 сек завелась...
#377 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 07:41 AM
Вчера поменял наконечник свечи (Бош). И о чудо все стало хорошо. Со свечами все хорошо.
#378 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 07:17 PM
так и не нашел ответа:
в инструкции зазор в свечах 1+-0.1
все рекомендуемые на двигатель свечи с зазором 0.8
разницу в работе двигателя кто то замечал?
#379 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 10:41 AM
Читайте на 7-й странице
#380 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 12:05 PM
спасибо.
А то я похоже на левак нарвался в Экзисте - Beru UXF79. проехал на них пару тыщ и троение
