* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#401 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 06:12 PM
Вывернул сегодня свечи,
И вот думаю, что это не нормально, половина в нагаре. Ни разу таких свечей не видел на предыдущих машинах.
Когда родные свечи менял, выглядели так же.
Есть мысли?
Двигатель работает хорошо(как у всех  :ganj2: бензиновых форумчан)
Мне так кажется, что подавляющую часть времени авто ездит по городу. Или же свечки холодные.
#402 landrecha
landrecha
  • 10 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 04:38 AM
Да, по городу. Однако сколько машин было такое вижу впервые. На родных NGK BKR5EZ(с завода) тоже самое.
На диагностику съезжу, там видно будет
#403 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 06:59 AM
Прежде чем ехать и платить деньги, прохватил бы по трассе км 40-50 и посмотри какие свечки станут. А уж потом бы на диагностику.
#404 landrecha
landrecha
  • 10 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 05:49 PM
Был сегодня у диагноста, показал свечи, поговорили. Сказал чтобы диагностику проводить нужна конкретная жалоба, по копоти на свече ничего не скажешь. Настройки подкорректировать нельзя. Сошлись на конструктивной особенности. Может кто посмотрит свечи на своей машине? Если так же в копоти, значит просто забить на них.
#405 Олег03
Отправлено 08 October 2015 - 03:29 AM
.... Может кто посмотрит свечи на своей машине? Если так же в копоти, значит просто забить на них.
В этой теме полно свечей, смотри на здоровье.
#406 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 11:42 AM
Когда в моём хозяйстве был уаз патриот, стояли именно ау17дврм, работали отлично, менял на 20000км пробега.
Спасибо конечно, но Патрик это не СЙ. Мне интересен опыт использования наших свечей именно на Кирьяне.
#407 landrecha
landrecha
  • 10 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 04:34 PM
Что могу добавить, было тепло-работает двигатель отлично, ровно и мягко. Похолодало, двигатель работать стал жёстче, чем то дизель напомнил. Поэтому поставил рекомендованные свечи. Так то.
#408 cok-74
cok-74
  • 15 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 08:40 AM
Всем доброго времени суток!
Может быть не совсем к этой теме, простите. Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации нашего двигла с ГБО? Интересует выбор свечей. Я изначально установил ГБО на Bosch F8DC4. После пробега тыс 5 решил поменять (не знаю сколько предыдущий хозяин на них ездил) на NGK BCP5E, появилась вибрация и протраивание при стоянке на D, а также захлебывание двигателя при резком нажатии педали в пол с места. Газовщики сказали проблема в свечах. По совету одного владельца Кирюши с ГБО поставил DENSO (коробочка в гараже осталась, номер позже напишу), покатался тыс 2,5-3 тоже самое. В одном магазине сказали что для этих двигателей именно под газ идут BOSCH FR7DC+, поставил проехал тыс 3-5 тоже самое. Думал все таки проблемы с ГБО бращался в несколько газовых контор, меняли настройки тестили на разных режимах, бестолку. Все говорят газ очень чувствителен к подбору свечей и все рекомендовали уменьшить зазор. Взял опять BOSCH FR7DC+ выставил зазор 0,7 тыс 7-8 отъездил, протраивания стали появляться очень редко, но сейчас опять при нажатии педали в пол с места двиган захлебывается, потом хлопок (газ сгорает в выпуске) и рвет как ни в чем не бывало на всем диапазоне разгона. В процессе перебора свечей поменял провода, наконечники, чистил дроссель, выпотрошил кат, прошил на евро2, поменял ДК1.
#409 Олег03
Отправлено 13 October 2015 - 08:49 AM
Может быть не совсем к этой теме, простите. Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации нашего двигла с ГБО? ...
ГБО-шники здесь обитают.
#410 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 07:00 AM
А если попробовать вернуть нормальные свечи F8DC4, либо купить новые и поставить их же. Потому что вижу постоянно ставились свечи с внутренним резистором, у нас же в свечах его нет.
attachicon.gifyttrium-hr8mcv-malolitr-inomarki-252-B.jpg Свечи от 405 и 406 двиг газ/волга.
Будем спокойнее...
Ну как свечи выдержали пробег 30тыс?
Кто нибудь ставил наши свечи (не бошь) на Кирьяна? К примеру АУ17ДВРМ? Они немного холоднее чем положено. А положено нам А14ДВР по идеи. Но так как под ключ на 16 их пока нет, насколько мне известно, то что если попробовать их, ради эксперимента. Может опыт у кого есть?
хотел поставить АУ 14 но не где не могу найти, ставил себе энгельс бош А17 на другие машины, проблем ни когда не было.
#411 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 11:44 AM
Да на свечах от газели проехал пока 22 тыс. FR8DC+ нормальные, на 20 т восстанавливал зазор. Зазор делаю 0,9мм. Сейчас они стоят 320 руб 4 шт
Сообщение отредактировал Aleks_L: 14 October 2015 - 11:46 AM
#412 Лифтер
Лифтер
  • 17 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 14 October 2015 - 01:16 PM
После установки ГБО поставил иридиевые DENSO(наименование тоже сейчас не помню, в машине коробочку вожу). Пробег на газу 31000 км, менять еще не собираюсь, изменений в работе двигателя с момента установки не замечал...(Общий пробег 114000 км).
#413 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 03:09 PM
а что сильно зазор ушел?
#414 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 11:11 PM
Был немного более 1мм, точно не измерял - вернул до 0,9. Отработали прошлую зиму отл -было до -30. В общем для меня тема свечей решена, на свечах от газели уже 1,5 года.
#415 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 11:08 AM
Можно узнать полное название и кто делает?
#416 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 09:11 PM
Инсталлировал uxf79, пропала детонация когда посильней нажимаешь газ на малых оборотах, например на 50 км/ч и 4 передаче.
#417 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 09:14 PM
люди, есть у меня вот такие свечи denso sk20pr-a8. подойдут ли  они на кайрон 2.3?
#418 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 08:23 PM
Тип FR8DC+ .  http://d-auto.ru/cat..._EZ_A4_2014.pdfНо в маге есть брик и бош на газель. Просто на работе всегда ставили эти.
#419 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 09:26 AM
Спасибо за ссыль.
#420 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 09:58 AM
По этой ссылке нам АУ14ДВРМ следует ставить.
