* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#441 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 28 October 2015 - 10:31 AM
А у кого в каком состоянии прокладка резиновая под крышкой свечной? Она очень важна?
А то моя почему то оказалось порванная, и местами герметиком намзана.
Она отдельно продается? Код не подскажите?
У меня тоже рваная и узлом завязанная. похоже на сборке ставят как получится. Не менял, аккуратно расправил и закрыл крышку.
#442 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 10:34 AM
Резинка эта всего лишь уплотнитель, который предотвращает попадание воды в свечной отсек. На самом деле даже с ней это иногда происходит за счет того, что в месте входа пучка проводов (справа ближе к перегородке моторного отсека) гидроизоляция недостаточная.
Были случаи, когда вода попадала туда и двигатель начинал барахлить или не заводился. Поэтому при установке свечной крышки я всегда смазываю герметиком крышку с торца, т.е. с боковин и в месте ввода проводов. Для того чтобы снять ее после такой герметизации при очередной замене свечей потребуется тонким канцелярским ножом пройтись по периметру, разрезав этот слой герметика.
Не советую мазать герметиком снизу, иначе отодрать крышку будет достаточно тяжело!
Берем красный высокотемпературный герметик, промазываем обильно место ввода кабеля
крышку по периметру с наружней стороны + заднюю часть крышки по резиновому уплотнителю (на фото с левой стороны)
прикручиваем крышку, убираем излишки герметика снаружи
получился вполне симпатичный красный контур, и самое главное функциональный.
Сообщение отредактировал ElToro: 28 October 2015 - 10:38 AM
#443 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 10:56 AM
Все понял, всем спасибо. Эльторо +.
#444 Олег03
Отправлено 28 October 2015 - 12:50 PM
+, Маньяк гидроизоляции всего на Кайроне )))
#445 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 05:00 PM
Парни. Читал тему. Так и не увидел конкретного совета. Все пробуют чтот. У меня авто "Кайрон 2.3. Бензин. акпп.". Посоветуйте свечи хорошие и без проблемные. (чтоб не думать о браке. отваливания керамики. и прочих проблем). Дайте точный номер или артикул. Я как понял подходят эти!? NGK: BKUR5ETZ-10 bosch 003 159 67 03 - F8DC4 bosch 0242 229 659 - FR8DC - медная bosch 0242 235 666 - FR8DP - платина платина лучше? или есть лучше этого? посоветуйте. С Уважением Анатолий С.
#446 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 05:17 PM
2 Рокфор, а нафиг доставка, у вас в Ставрополе на Пирогова есть офис автопитера, регистрируетесь на сайте и заказываете, только забирать самовывозом. Или позвоните им по телефону 20-61-33 они расскажут как лучше сделать. У этого поставщика иногда всплывают интересные варианты.
Ага! Спасибо! Попробую с ними связаться в понедельник-вторник.
Сообщение отредактировал Рокфор: 29 October 2015 - 05:19 PM
#447 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 06:58 PM
Сам понял че написал? Советов по свечам много, выбирай сам, на вкус и цвет.. А на счет брака, кто ж тебе гарантию даст? Седня продавали с одного склада настоящие, а завтра с другого склада контрафакт.
#448 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:33 AM
Помогите просто определится советами из своего опыта и квалификации.
 Я так понимаю раз не написали что чтот не подходит из приведенного мной названий свеч. То подходит все. Но что лучше?
NGK:  BKUR5ETZ-10
bosch 0242 235 666 (FR8DP)  ?
С Уважением Анатолий.
SY Kyron 2.3., 2007 г.в., АКПП, Бенз.
#449 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 09:12 AM
С завода стояли NGK BKR5EZ, никаких нареканий не было, на 30 тык в соответствии с регламентными работами поставил по совету клубней BERU UXF79, тоже все нормуль (тьфу-тьфу-тьфу),  подходит ТО 60000, буду ставить такие же, уже купил, стоят 175 руб за штуку.
В общем обе моделей свечей нормально себя зарекомендовали.
Сообщение отредактировал ElToro: 30 October 2015 - 09:12 AM
#450 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 09:21 AM
ок. Спасибо.
#451 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 09:48 AM
ок. Спасибо.
Только если у тебя вдруг будут проблемы с этими свечами, Эльторо не причем.  :wink:
Купил я головку на 16, так что скоро буду менять свечи. Заодно отпишу какие стояли у меня, ибо они отличные!
#452 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 11:45 AM
NGK:  BKUR5ETZ-10
Если интересует антикризисный и в то-же время нормальный вариант, то можно попробовать Beru Z100. Имхо конечно.
#453 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 12:42 PM
а если не антикризисный, а нормальный или отличный для ДВС.
P.S.
#454 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 01:53 PM
P.S.
А фиг его знает какие отличные. Мне понравились к примеру Z100, другому понравились другие. Вообще это скользкий вопрос. Хорошие разные , а вот отличные я не знаю.
#455 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 02:02 PM
+ много
И еще бы хотел добавить, что понятие бюджетные свечи в данном случае не особо актуально, т.к. разница в стоимости комплекта свечей  не превышает 200-300 руб. и менять их требуется раз в 30 тык.
Сообщение отредактировал ElToro: 30 October 2015 - 02:04 PM
#456 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 03:57 PM
Z100 понравились,но уже не бюджетно(в экзисте мск),взял какой-то бош дешевый(69руб.) из аналогов(даже не прсмотрел,коробочки на работе ваояются),притензий к нему нет уже 2000км.
#457 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 04:36 PM
Вообще в паспорте написано ; F8DC4 bosch
#458 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 04:45 PM
В колодцы влезут. Вторая буковка "У", это есть размер шестигранника под ключ на 16.
так вот может тогда не влезть А14 она же больше - 20мм, ключем не закрутится?
#459 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 04:49 PM
+ много
В первый раз поменял свечи на 80 тыс пробега, и то поменял так как троить стал!)))) Один знакомый на сервисе мне сказал, свеча либо работает либо нет! Другого не дано!
#460 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 05:14 PM
Спасибо. Заказал
UXF 79 Beru Свеча зажигания "Ultra-X" 4 177,75
P.S.
попробую. Не знаю когда там что меняли, машину только взял.
ДВС немного подколбашивает мне кажется.
Поменяю свечи и буду думать как почистить др.заслонку. А там видно будет.
С Сервисами не совсем понял. многие по форуму как понял ездят к диллерам. Мне б что нибудь поближе к Долгопрудному/Одинцово. Нашел местных диллеров, но тут о них много негатива. Вот и не придумал куда еще поехать.
