* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#481 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 November 2015 - 12:07 AM
ну 500руб за свечу это круто...опять же голословно говорить о  работе мотора на обогащенных смесях, есть фото что из за этого копыть и свечи решают эту "проблему"?
А это вообще похоже на рекламный трюк:
"Иридиевые свечи имеют тонкий и износостойкий центральный электрод, что улучшает распространение фронта пламени и повышает напряжение искры. Такие свечи служат минимум двойной срок - 60 тысяч."
Как это свеча может повысить напряжение искры???А улучшить фронт пламени ???А вот перегреться этот тонкий электрод и дать калильное зажигание может на раззз)))
Да недешево. Но менять их надо в два раза реже для меня это плюс не хочу лишний раз ковыряться с нашими катушками.
Про обогащенные смеси. Два факта:
1. Расход Кая, МЛки, Вито114 и к примеру С230 посмотрите. Движок один, а массу в случае с Каем или МЛкой ему
приходится возить на 500 кг больше. Вито вообще микрик.
2. На Вито114 и на МЛку производитель рекомендовал трехэлектродные свечи с полускользящим разрядом. На сайте NGK эти свечи обозначены как уменьшающие эффект нагарообразования. По странному стечению обстоятельств именно эти свечи рекомендованы SY для Кая 3,2. У них тоже срок службы в два раза выше из-за большего количества электродов.
3. Подбор по каталогам NGK и Denso дает одинаковый результат: для легковых Мерсов с нашим мотором идут простые свечи, для МЛ и Вито трехэлектродные. Иридий во всех случаях идет как апгрейд.
4. Иридий крайне тугоплавкий металл. Это позволяет свечам служить в два раза дольше с сохранением межэлектродного зазора. Также это позволяет делать тонкий центральный электрод - 0,4-0,6 мм. Обычный медный около 2 мм. Таким образом создается на кончике электрода искра большей силы и напряжения из-за уменьшения поверхности.
Улучшается экстремальный зимний пуск, иридиевые свечи труднее "залить".
Фронт пламени распространяется быстрее и шире чем на свече с толстым электродом. Пламени проще как бы "выбраться" из зоны возгорания под центральным электродом. Этому также способствует зауженная форма электрода иридиевой свечи. В сети есть видео по иридиевым свечам которое это демонстрирует. Вроде еще на сайте Денсо.
5. Стоявшие с завода свечи BKR5EZ стали потряхивать движок на прогреве. Были с сильным нагаром заменены на 22500 км. Могу сфотать. Сейчас стоят NGK BKR5EIX как апгрейд для МЛки. Проехали 12500. Никаких вопросов нет. Буду на выхах менять масло и залезу сниму одну свечу сфотаю специально. Еще можно миникамерой залезть в камеру сгорания посмотреть нагар.
Уверен что завод рекомендовал нам "легковые" свечи чисто из экономии. Можно их конечно менять каждые 30 тысяч, но я не хочу. Как минимум хочу откатать иридий 60 тысяч, может 75-80 если зазор будет в норме. К тому же есть личный положительный опыт использования иридиевых свечей на Фокус 2 при -25 и ниже. Обычные заливало.
#482 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 November 2015 - 12:22 AM
Про перегрев иридиевых свечей фантастика, их калильное число обычно идентично стандарту. Про рекламные трюки - иридием как правило с завода оснащаются машины премиальных брендов для сохранения стабильных характеристик на всем сроке службы свечей и минимизации расходов на ТО чтобы реже их менять в основном на многоцилиндровых моторах .
Опять же, с 2000-х когда наш мотор был модернизирован до 111evo - стали ставить иридий штатно.
Уточняю что на Кай 3,2 рекомендованы трехэлектродные NGK BKUR5ET-10 мурзилкой, можете проверить. Нам они придутся абсолютно впору, но иридий интереснее в плане эффективности искрообразования.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 11 November 2015 - 12:26 AM
#483 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 06:46 AM
Иридиевые свечи крайне прихотливы к качеству топлива. А точнее к присадкам. На 95 бензине менял их каждые 5 тыс. На 92 кое как ездили. Это при заявленных 70 тыс.
Покрывались свинцовыми дорожками. На обычных свечах такого нет.
#484 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 November 2015 - 07:13 AM
Ну не знаю что за топливо у вас. И что за свинцовые дорожки. Присадок содержащих свинец уже с 90х нет нигде разве что в какой-то дикой дагестанской паленке.
Возможно свечи были неподходящие или проблема с зажиганием была. На обоих Фокусах 2 что были у меня в семье иридий спокойно прошлепал по 50-60 тысяч. И меняли по графику а не из-за неисправности.
#485 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 07:18 AM
Один плюс свечей с тонким электродом ,что он лучше пробивает бензовоздушную смесь. Исходя из этого авто заводится может  чуть лучше, но если двигло исправен ,то разницы в свечах думаю не заметите.Двигатель будет одинаково запускаться легко.Я на Боше запускал двигло в -38 с пол оборота, а что ещё надо ?Вся электроника сделана так что напряжение на свечах такое большое ,что пробивает любой зазор , острый он или тупой. Были случаи отгорал центральный электрод ,а авто работало, но иногда подтраивало...это говорит насколько мощное напряжение создается на электродах свечи.
#486 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 08:23 AM
Слово нет, можно употр######ть только после экспертизы.
Для подтверждения.
http://auto.vesti.ru...6276/ccl_id/24/
#487 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 November 2015 - 09:35 AM
Все двигатели разные. Ради небольшой экономии в 800 рублей лишний раз менять свечи просто в лом. Никто и не говорит что иридий прям лазером смесь поджигает. Основной эффект - двойной срок службы минимум. А остальные плюсы вытекают из конструкции - тонкого центрального электрода. Насчет напряжения ошибся - его нужно меньше, поэтому нагрузка на катушки тоже меньше.
Смотрите сами - это продукт прогресса, а отрицать его глупо. Это как спорить о том что лучше - каменный топор или железный.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 11 November 2015 - 09:37 AM
#488 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 09:37 AM
Аналогично, на паре машин ходили по 50т.км.
А один раз попал на BP, 5 т.км. стал движек троить на двух машинах сразу, кучу денег на помойку :(
#489 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 November 2015 - 09:40 AM
По ГБО. Таким машинам как раз нужны больше всех иридиевые свечи. В основном из-за быстрого износа стандартных.
#490 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 November 2015 - 09:48 AM
Для подтверждения.
Ничего конкретного. Про соляру и так знаю, у самих уголовное дело было по печнухе. Поэтому и не стал покупать дизель.
Про Ростовскую область понятно. Юг России наводнен левым топливом от заводиков Кавказа, которые врезаны в нефтепровод. У нас такого нет. Да и избежать левака не сложно. Табу на частные заправки + выберите брендовую, на которую возят топливо с нефтебаз, прибывающее по ж/д с НПЗ. Это несложно уточнить на АЗС, попросите дать сертификаты и производителя топлива. Уточните являются ли поставки постоянными.
В Карелии можно безопасно заправляться на Лукойле и ТНК (Роснефть). Остальные нунах.
И вообще причем свечи если топливо некондиционное?
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 11 November 2015 - 09:51 AM
#491 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 10:01 AM
Машина была Мондео 6 горшковая, казенная. Заправлялись почти всегда на Лукойле.
Кстати где я говорил плохое про свечи. Только, что они более прихотливые к качеству топлива.
Сообщение отредактировал Big Man: 11 November 2015 - 10:04 AM
#492 Syhoi135
Syhoi135
  • 49 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 10:08 AM
Недавно делал ТО60, меняли свечи (ставил оригинальные, но на них написано БОШ), при замене мастер сказал, что свечи БОШ в очень хорошем состоянии. Т.е. 30 тыс машина проехала на газу (пропан) и свечи еще в пригодном состоянии. Но когда приезжаю делать ТО на газ, то первый же вопрос: " А вы слышали про новые свечки?". Но ни разу не ставил их. Да и Оригинал я урвал еще по цене 384 за 1 шт. Посмотрев Экзист ужаснулся ценой и решил, что буду брать NGK. Кстати вот фишуля - на ТО 30 оригинальные свечи были BOSS, а теперь NGK, что за неопределенность?)))))
#493 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 November 2015 - 10:52 AM
Возможно на этот Форд нужны конкретные свечи. Например как на Фокус 2 с моторами 1,8 и 2,0 Duratec HE идут только платиновые свечи без вариантов по иридию (по данным NGK).
Лукойл тоже разный бывает, многие АЗС работают по какой-то левой франшизе. Если заправка конкретная, то лучше проверить бумаги.
#494 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 November 2015 - 11:05 AM
Ну вот так теперь. Причем стоявшие на моей машине BKR5EZ пробиваются на какие-то Ситроены и других лягушатников (расшифровка NGK дает описание Z - "специальная конструкция"). Мерса-Енга нет. Сравнивал эту свечу по фото с Мерсовской "на Е230" BCP5ES - отличие в резисторе (не страшно) и какой-то слишком толстый центральный электрод. Зачем он не пойму.
Рекомендую на газ NGK BCP5EIX или BKR5EIX.
Из Denso - IQ16.
#495 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 November 2015 - 03:48 PM
https://www.ngk.de/r...odnogo-metalla/
Вот ссыль, а то задолбался расписывать в каждом сообщении. На сайте NGK имеется удобоваримый ликбез по видам свечей, калильному числу и т.п. и хороший каталог по их подбору.
П.С. Неправильно указал тип свечей, применяемых на МЛке и Вито, а также Кае 3,2. Туда идут свечи с дополнительным искровым промежутком, а не с полускользящим поверхностным разрядом.
Также предлагаю модератору перенести обсуждение по свечам в соответствующую тему, возможно кому-то понадобится.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 11 November 2015 - 03:50 PM
#496 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 07:39 AM
Ну что привезли мне Бошевские свечи , выпускаются они, стоит комплект 200руб:
https://cloud.mail.r.../7shV/Xd8RVv3fZ
https://cloud.mail.r.../Divt/YXBbt93HT
Буду ставить летом.
#497 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 08:28 AM
Может Энгельсовские?
И зачем летом? Надо как раз в зиму, чтоб понять как запускаются на морозе.
#498 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 08:39 AM
Они самые. Тоже хочу такие попробовать.
#499 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 08:57 AM
Вообще на них написано:
ООО "Роберт Бош" , ну а сделаны в Энгельсе.
Игорь, на них написано, по всем вопросам обращаться  по тел. (8453)796629
у меня замена подходит летом)))
Сообщение отредактировал Вездеход: 12 November 2015 - 08:57 AM
#500 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 09:09 AM
Зачем тогда купил? Нас потравить? Ждать отзыва через год?
Отдай Рокфору, пусть затестит!
