Сход-развал
сход-развал
Сообщений в теме: 645
#341 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 08:11 AM
а родные болты развальные кто нибудь менял ?
а то развальщик уж больно их хочет поменять, а накой ? ) не уж то изнашиваются как на тазиках ?
#342 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 08:16 AM
У тебя не просто нормально, а почти идеально. Не морочь себе голову)
После более серьезного лифта кастор, как правило в норму вывести нельзя.
Вот человек почитает твой ответ, и решит что ты серьезно говоришь :punish: Смайлики хотя бы поставил.
что-то не понял..... фигня, и все не правильно ?????
ЗАЧЕМ??????.если резьба и гайки --- живые, какой смысл менять?вы у него спросите......
#343 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 08:38 AM
Сейчас посмотрел повнимательней и понял, что был неправ, извиняюсь.
Все диапазоны по настройкам схода, развала и кастора у Great Tolamba на фото не совпадают с рекомендациями производителя!
Рекомендации по сход-развалу
Странная какая-то программа настройки. Лучше действительно заехать на другой сервис и сделать сход развал заново.
Сообщение отредактировал ElToro: 20 October 2014 - 08:56 AM
#344 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:29 PM
добрый вечер.. ерунда у вас по регулировке....скажите пусть сделают---- схожд.... + 5 мин., развал.... минус 20-25 мин., кастер.... 4- 4.5 градуса. должно быть ОДИНАКОВО слева и справа. стенд должен пройти ПОВЕРКУ, и должна быть ОТМЕТКА о ее прохождении.
Все понятно, кроме одного: кастер 4-4,5 ГРАДУСА!!! ????????????
#345 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
  • Интересы:Семья, охота, рыбалка...
Отправлено 20 October 2014 - 09:09 PM
Вот нашел, как я понял рекомендуемые параметры на наши авто
ТЫнц
Все бьется с тем, что советуют выше. Договорился с сто на переделку, НО все же хотелось бы больше подтверждений практических, а то смотрю не все согласны.
С уважением ко всем.
#346 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 09:45 PM
Скан с моего сход-развала, обрати внимание на диапазон регулировок.
#347 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 10:04 PM
Ничего не пойму.
У меня только кастер с Вашими данными не бьется?
Так как делать то?
Да и на стенде у них регулировка кормы неактивна, как мне сказали раз тяга не регулируемая то и регулировать там нечего.
Сообщение отредактировал Great Tolamba: 20 October 2014 - 10:05 PM
#348 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 10:09 PM
Ничего не пойму.
Так как делать то?
Не как делать, а у кого? У людей, которые имеют нормальное оборудование и прогу с данными для настройки наших машинок.
Регулируется только перед это понятно, посто распечатка дает все показатели.
Сообщение отредактировал ElToro: 20 October 2014 - 10:13 PM
#349 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 10:54 PM
это регулировка оси поперечного наклона.... регулировщики знают.от 4 до 4.30 мин.можно 5 град.но не все это смогут сделать. при 5 град.руль на скорости 120 можно смело отпускать в колее. устойчивость - супер. но управление менее острое... у кайрона перед.подвеска очень чувствительна.реагирует на разницу в 5-10 мин...
#350 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 11:02 PM
хорошая регулировка... :Laie_68: должна ехать хорошо...............
#351 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 11:43 PM
Юрий, что такое кастер я знаю, просто как-то с фото Анатолия не вязалось (диапазон кастера какой-то не тот), теперь все встало на свои места (видать не те параметры изначально сервисники поставили, а я запамятовал) :wink:
#352 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 06:42 AM
да, согласен, не те параметры.....похоже на ---- переднеприводную машину.... я тоже не так сказал, не поперечный, а продольный наклон :unknw: .бывает..я постом выше писал--- машину можно отрегулировать под разные типы вождение, и все это будет в диапазоне заводских настроек...ВОТ ТАКОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ У НАС КАЙРОН....в принципе это не хорошо, но мало кому нужно......
в принципе это ХОРОШО, но мало кому нужно.
#353 smoke
smoke
  • 110 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 06:48 AM
Друзья, поделитесь информацией. В сервисе, на мой вопрос, делают ли сход-развал на Кайроне, они интересуются, какого года машина. Вопрос в следующем, сход-развал делается по разным программам, в зависимости от года выпуска? (у меня 13 года,сказали нет программы) Или я, не в тот сервис заехал.
#354 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 12:57 PM
Всем привет!
Вообщем передал развал-схождение
было после первой попытки
стало
а это та таблица к которой все привыкли наверное, относится ко второму варианту (текущему)
жду критики, но с моего субъективного взгляда передок стоит с завалом внутрь верхней частью, боюсь жрать резину будет. Что скажете.
#355 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 01:37 PM
Извиняюсь, переглядел, передок как у татры, внутренний край резины визуально не соприкасается с землей.
#356 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 01:48 PM
Не знаю видно с такого ракурса или нет, но гляньте на всякий случай
#357 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 02:13 PM
Перепостил еще раз фото таблиц, теперь кликабельны
было
стало
развернутая таблицы второго варианта
P.S. Извиняюсь что по два раза одно и тоже, но снова как то не корректно открываются фотки.
Сообщение отредактировал Great Tolamba: 22 October 2014 - 02:15 PM
#358 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 05:51 PM
вот мое
отъездил так 3-и месяца, когда менял резину в прошлые выходные, обратил внимание, что сожран внешний край резины, но х.з. сожрал после лифта и до развала схождения или уже после...
Сообщение отредактировал t_52: 22 October 2014 - 05:52 PM
#359 avto111
Отправлено 22 October 2014 - 06:06 PM
Похоже стенд врет. Как может быть схождение задней оси -0,05 и -0,11 вдруг стать +0,01 и +0,04 после регулировки передней оси? Они тебе мост погнули? :shok:
#360 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 06:16 PM
Если тянуть до -0,20 хотя бы или уж -0,27 как советовали выше то получится еще больше угол. Что то я уже ничего не понимаю. Профи поясните пожалуйста.
Темы с аналогичным тегами сход-развал
