Сход-развал
сход-развал
Сообщений в теме: 645
#381 proalex86
proalex86
  • 10 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 01:09 PM
Недавно произошла не очень приятная история с моим Кирюшей. Слетели с проселочной дороги в канаву на левом повороте. Вытащили, оценили потери: треснул бампер с лева, треснул бачок омывайки, и подкрылки пришли в негодность. Уже потом обнаружил, что руль стоит криво. Сразу заехал на сход-развал, где обнаружилось, что схождение левого переднего колеса ушло на 1 градус от нормы. Вернули все на место. Мастер, сказал, что видимых повреждений и люфтов нет. Уехал от него довольный, что все обошлось. Только радоваться пришлось недолго, на следующий день обнаружил, что руль снова криво стоит. Я снова туда. На стенд. Точно, схождение левого колеса снова сбилось. Выставили снова. Еще раз проверили рулевую тягу и наконечник - все в норме (со слов мастера). В итоге, на данный момент, рулевое колесо снова не по центру, я так понимаю, схождение колеса опять ушло от нормы.
Помогите советом, что делать в такой ситуации. Самому ничего умного в голову не приходит, разве что поменять тягу и наконечник и снова попробовать выставить сход-развал.
#382 Matroskin&Co
Matroskin&Co
  • 124 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 07:53 PM
Возможно описанными повреждениями не обошлось. Поэтому и развал сбивается. Протрясите на стенде. У знакомого на ховере такая беда была. Оказалась погнутой тяга. Развал схождение сбивалось после езды по небольшим неровностям.
#383 жора каинский
жора каинский
  • 59 сообщений
  • Город:Каинск.Где то посредине между Новосибом и Омском.
  • Интересы:охота,рыбалка,дача.
Отправлено 03 March 2015 - 10:24 AM
Поменял недавно нижние рычаги и шаровые,и теперь на скорости 20-50км натурально не могу поймать дорогу,то в право вильнет,то влево.Такое впечатление что по обледенелой колее едешь.Развал схождение не делал.
У кого какие мысли будут по поводу поведения машины.И что можно сделать?
#384 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 10:32 AM
Что тут думать - едь на сход-развал. Даже при смене шаровых развал уползает, как правило не сильно, но проверить нужно. А нижними рычагами регулируют развал. 100%, что все настройки сбиты.
#385 moryachok
moryachok
  • 40 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 06:49 PM
Сегодня поменял резину на летнюю и сделал развал, параметры вроде все в норме, единственное смущает "Угол продольного наклона" идет не в "норме"
Сказали что этот параметр для наших машин не регулируется, кто может что подсказать действительно ли так?
#386 жора каинский
жора каинский
  • 59 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 10:17 AM
все верно. сделал развал схождение и ехать машин стала ровно.
#387 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 06:48 PM
После замены пружин на Ники, поездил пару недель, машина потеряла курсовую устойчивость и ее тянуло влево.
Поехал сделать сход-развал, мастер довольно кропотливо делал, и многое стало совсем лучше.
Вот результаты https://www.dropbox.....40.07.jpg?dl=0
По ощущениям стало все хорошо, но машину стало тянуть вправо. Тянет - это значит что едешь по прямой, а руль сам слегка поворачивается вправо. Грешил на неровные дороги, но вроде на разных трассах попробовал - стабильно уводит. Нулевое положение если придерживать - едет прямо.
Самое странное, что в Техничке написано: ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН.При разнице в показателях автомобиль начинает тянуть в сторону колеса с меньшим углом.
А у меня слева он чуть меньше, но тянет-то вправо.
Сообщение отредактировал Geolog: 07 April 2015 - 07:52 PM
#388 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 07:09 PM
 делал здесь http://shod-razval.com/ никаких проблем после не было
Сообщение отредактировал igorsabadah: 07 April 2015 - 07:10 PM
#389 avto111
Отправлено 07 April 2015 - 07:44 PM
Есть профильная тема сход-развал. Зачем новые плодить?
#390 серг1
Отправлено 07 April 2015 - 07:46 PM
Делали по данным для лифта ?
#391 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 07:52 PM
Делал там же
А там какие-то особые рекомендации?
прошу прощения, не нашел ее. Написал туда, эту тему нет прав закрыть\удалить (
Сообщение отредактировал Geolog: 07 April 2015 - 07:55 PM
#392 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 07:54 PM
#393 avto111
Отправлено 07 April 2015 - 08:08 PM
Жмакай кнопку жалоба под сообщением. И попроси модераторов удалить или перенести.
#394 avto111
Отправлено 07 April 2015 - 08:10 PM
После замены пружин.......
Сюда загляни.
#395 серг1
Отправлено 07 April 2015 - 08:28 PM
вот
http://kyron-clan.ru...звал-схождение/
Сообщение отредактировал серг1: 07 April 2015 - 08:28 PM
#396 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 08:36 PM
Так это обычные рекомендации.
выдержку из которых я процитировал в первом сообщении.
У меня получается наоборот, о чем и написал
#397 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:16 PM
Делал там же сход развал. Больше к этому "мастеру" никогда не поеду и всем не советую.
#398 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:30 PM
А кого посоветуешь? Проксима? или есть еще варианты?
#399 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:33 PM
А почему?
#400 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 10:29 PM
А почему?
осенью позвонил туда записаться на прием. ответ потряс "приезжайте, а я подумаю делать или нет". желание пропало сразу.
Темы с аналогичным тегами сход-развал
