Сход-развал
сход-развал
Сообщений в теме: 645
#401 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 10:32 PM
А почему?
Слишком много апломба. Развал-схождение сделать не смог, типа не откручиваются болты. В итоге сказал что и не надо делать, все типа в норме. Руль поставить прямо пришлось уговаривать. Когда с первой попытки, руль явно был не совсем ровно и я сказал что хорошо бы все таки еще немного поправить, взгляд был такой, как будто я о каком то одолжении молю. В итоге мне объявил 2500 рублей.
#402 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 10:48 PM
Понял,а так хвалили.
#403 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 11:19 PM
А мне понравилось. На 10000км все открутилось и руль ровно стал и подруливать не надо стало.Если надо будет делать то только к нему.
#404 Олег03
Отправлено 08 April 2015 - 02:35 AM
... В итоге мне объявил 2500 рублей.
Хренасе цены у вас там.
#405 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 02:49 AM
Вывод: искать нормальный сервис с/р.
Звездная болезь, однако, у "мастера".
#406 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 11:12 PM
В общем переставил резину (думал может в ней дело) - нет, все равно ведет вправо при любой резине.
давление одинаковое.
Напомню, параметры СХод-равзвала вглядят как нормальные, и ориентируясь на них - может тянуть влево, никак не вправо...
https://www.dropbox.....40.07.jpg?dl=0
#407 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 06:17 AM
Дмитрий, у меня слегка тянуло вправо, и сделав пару сход развалов ничего не добился. По ним все в идеале, а тянет на трассе и все тут.
Но тут менял балку крепления рулевой рейки( опора моста треснула и сменил, а старую в ремонт) и мастер, что делал.. он с оф. сервиса после пробежался по гайкам подвески проверил затяжку.
И нашел ослабленную сильно гайку стойки переднего стабилизатора, и после этого машинка пошла прямо. Хотя не понял, как это может повлиять, но факт есть факт.
Сообщение отредактировал Mayk: 15 April 2015 - 06:18 AM
#408 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 08:32 AM
Ясно, надо смотреть все тогда.
Еще раз ездил к этому мастеру, он выставил разные параметры в пределах допуска.
Сначала показалось что все стало хорошо, пока не выехал на трассу.
До 60-80 уводит совсем чуть-чуть, а вот после 80 уводить стало очень сильно, за 10 минут езды затекла рука даже держать руль что бы прямо ехала...
Может кто посоветовать куда обратиться? А то на майские далеко ехать, с таким поведением слабо представляю это ((
#409 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 08:46 AM
Нивелировать эту проблему можно путем установки разницы кастора в 1 градус. Т.Е. перед лево ставим 4.06, перед право 5.06.
#410 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 09:09 AM
Как я понял, регулировщик (Борис Сергеевич из Владыкино), так второй раз и поправил. Стало лучше на небольшой скорости и хуже на большой.
Дальше он сказал что не знает что сделать, так как докрутил до упора.
#411 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 09:17 AM
Делал сх после установки пружин от Ники тут http://www.h-p-c.ru/maintenance/  машина идет ровно даже после проезда неровностей.
#412 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 09:25 AM
Спасибо! Недалеко от меня, попробую связаться с ними.
#413 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 09:50 AM
Решил для профилактики сделать развал,вроде как за 40 тыр пробега, да и пружинки вперед другие поставил.Звонил не без известному мастеру (Борис Сергеевич из Владыкино) по выходным не работаем,был ответ.Что то как то сомненья закрались, тут - он сказал что не знает что сделать.В другом месте тоже не очень о нем отзываются.Понятно,что на всех мил не будешь.Но все же,стоит 2 500 потратить,или искать другого мастера?Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 19 April 2015 - 09:51 AM
#414 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 01:47 PM
2500 для одной оси очень дорого! И мастер он так себе! Не стоит того... Совсем зазнался мастер...
#415 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:04 AM
Ну и нах... тогда такой мастер нужен, если так быстро сдался? Бабла слупить?
#416 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 01:14 PM
Вопрос, а не могло ли такое поведение начаться из-за выставления ровного руля?
До сход развала когда колеса стояли ровно руль был чуть неровно со смещением в левую сторону. При сход-развале руль был выставлен ровно при ровных колесах (и в нулевом положении руля машина едет ровно). Стоит руль отпустить - машина начинает смещаться вправо вместе с поворотом руля.
#417 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 01:44 PM
попробуйте сделать диагностику (проверку) рулевой. тяг, наконечников и наличие люфта в рейке справа в этой гайке http://pixs.ru/showi...04_16577562.png
#418 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 10:06 PM
Спасибо, попробую проверить
#419 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 10:49 PM
Увод Кайрона вправо проблема наших авто. После 4-рех сход развалов + 2 перепроверки могу точно сказать. Машина пошла прямо и престало есть резину только после советского ОПТИЧЕСКОГО стенда сход развала. Кастор после 3 комп стендов был сбит справа на 1,5 град.  Что-то не то с ПО стендов. Они все как один показывали сх-развал в зеленых допусках, а авто шло вправо и подъедало наружний борт резины пассажирской стороны. И колеса меняли и все шаровые+ резинки и сколько времени потерял,а всего то надо было на оптический стенд заехать.
#420 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:02 PM
Спасибо за совет, попробую
Темы с аналогичным тегами сход-развал
