Сход-развал
сход-развал
Сообщений в теме: 645
#441 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 03:41 PM
Так я и не против,пусть отдыхает.В будни и я работаю.Обычно частный мастер идет на встречу клиенту.Видать не судьба.Прошел после самостоятельной небольшой ливтовки и замены рулевых наконечников больше 9 000км.,никуда не тянет,руль ровно,резину не ест.Пока без Борис Сергеича обошелся,на 2 500 вкусностей для рыбалки набрал.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 18 August 2015 - 03:42 PM
#442 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 11:35 PM
По мне, дак своеобразие Б.С., извините, до одного места...))) Он деньги зарабатывает, а не на дядю работает, прекрасно должен понимать, что 99% его клиентуры ток в выходные и смогут приехать.  По большому счёту, обычный мужик и обычный стенд для сход-развала, кому-то помог, кому-то нет. Я тоже повёлся на отзывы о его феноменальности, он мой Кайрон крутил около часа, как стоял руль  криво, так и стоит... Я так и не понял, за что, такая сумма в 2500 руб. берётся, если дело не сделано.
Съездить конечно можно, но рассчитывать на то, что он решит все проблемы, я бы не стал.
#443 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 07:58 AM
Вопрос! Сделали развал-схождение, и руль поставили кривовато. Градусов 5-7. Как на спидометр на трассе посмотришь - аж тошнит. Есть ли какие-то допуски именно по положению руля? Или я просто слишком многого хочу, и это нормально. Мастер говорит приезжайте, посмотрим, может переделаем. Такое у меня первый раз за 25 лет. Не знаю как правильно рефлексировать. Требовать, чтобы переделали или это норма?
езжайте ,должны все переделать..
#444 Настойчивый
Настойчивый
  • 26 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 05:11 PM
Господа, подскажите плз. После замены пружин проверять/делать развал схождения нужно сразу после замены или дать время пружинам "усесться"? Если после усадки, то какой ориентировочно пробег дать на новых пружинах до развал/схождения???
#445 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 07:19 AM
км 400-500 по разным дорогам и направлениям.
#446 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 09:29 PM
Читаю тут сообщения и диву даюсь....Руль поставили кривовато....может переделаем...Может и переделать...но в другом сервисе....Машины нагружают аккумуляторами...просят водителя сесть на место....Это как в магнитофоне раньше крутили настройки на печатной плате....и искали седьмой колокольчик....Так вот делал эту процедуру два раза по причине замены рулевого наконечника....сначала правого ...потом левого....Мастер Саша слегка отрешенный от мира сего навесил на колеса оборудование которому лет двадцать...походил...покрутил....ВЗЯЛ ЗА РАБОТУ 500 рублей ( +300 р.замена наконечника....в мае 2015 г.) и все дела....В первый раз я проверял прямоту руля...увод в сторону....А неделю назад выехал с сервиса....и сразу забыл что что то нужно проверять....Надеюсь и Вам повезет.....
Подтверждаю что древний оптический стенд и 800 рублей заставят кайрон ехать прямо. Делал на 4 компьютерных стенда в городе и колеса переставлял и трансмиссию, подшипники проверял и все сайленты поменял спереди. Если сделать сход развал на оптическом стенде (кстати работа стоит столько же сколько и на ВАЗ 2107 не более)  кайрон поедет прямо. По моему личному мнению на стендах "кривая" программа так как одинаково криво настроить все 4 вряд ли могли. Мне опыт обошелся в 2 передних покрышки(борт съело)+ замену всех сайлентов спереди. Уже 1,5 года езжу прямо. без увода авто вправо/лево
#447 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 07:39 AM
Никак не могу найти оптический стенд в Москве, может знает кто где делают? мне уже проще подъехать хоть через весь город, чем еще месяц искать в интернете )
#448 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 11:03 AM
Ага, у нас по городу 800 цена на 3д стенде.
Но надо заметить был на 2х разных стендах, и везде мастер лазил вместо 20 минут - 40.  Говорят сложно вывести, пока одно выводишь - другое убегает. В след раз наверно к официалам поеду, может опыт поможет.
А у официалов ты думаешь руки из того места, мне развал делали на ТО 30, до этого руль стоял прямо, теперь чуть в лево, и на правом колесе с наружной стороны  износ больше чем на других..Вот Так..теперь и не знаю что делать..Опять развал? Ну для начала проверю сколько мне эти рукожопые надули атмосфер..
#449 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 11:31 AM
Я вообще в шоке от цен и от обоснования разными компаниями цен на сход-развал. У нас же задние колеса не выставляются (если только не очень тяжелый случай, например после офигенного ДТП в заднюю часть), а за передние в среднем по МСК 2500 да ну нах!!!! подтягивать регулировочные болты - вы чего! эй! не стыдно?! родителям или родным по такой цене вы бы сделали? (обращение к конторам). В итоге по работе проезжаю г. Истра заехав туда в конце или начале города кому как, у армян гиганская рем.зона боксов наверно 20 - целый авто городок мастерской, там, 2ой номер бокса - сход-развал делает мастер Николай, лет 60 +- ему, грузин, служил в ВДВ под Рязанью, но это так к слову, в итоге за 1600 рублей сделал мне все по стенду, по программе, попутно, рассказывая про кайроны и рекстоны, того, чего я не знаю, вот тебе и 60 лет, вот тебе и опыт.
P.S. Поменял  наконечники, шаровые, сделал балансировку, давление в колесах 1,9 атмосфер 235/85/16 резина в подписи, а все из-за чего - резину ближе к водителю внутри есть стало, как бы через "шашечку" (((((((
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 31 August 2015 - 11:35 AM
#450 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 12:34 PM
Проверил! Уроды! Надули в 3 колесах по 2, 4 в одном 2, 5.. Как раз в левом правом которое жрет.., Там износ даже по центру колеса больше чем на других, вот и думайте как ОД делает свою работу??? И я заметил что руль как то не так стоит, не критично но все же ....
Вот думаю что дальше ехать к ним на разборки, или сделать в другом месте? До их развала все было ок.
Сообщение отредактировал Borman-67: 01 September 2015 - 12:37 PM
#451 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 12:45 PM
вряд ли из-за 0.1 атм будет съедать резину.
#452 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 01:07 PM
Может да, но все же , как думаете стоит предъявить им? Или ехать к другим?
#453 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 01:10 PM
ну если резину жрет, то конечно стоит.
#454 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 05:20 PM
Через сколько км должно начать жрать резину?
Разве через такое кол-во км и времени они будут переделывать?
По-моемому реально предьявить в течении пары суток, когда обнаруживается руль не ровно, или тащит на дороге в одну сторону.
#455 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 12:18 PM
Я уже им позвонил, договорились что я приеду и там решим.. Вопрос то в том , что до их развала было все ок, и карта развала есть с данными до и после . Посмотрим чем кончится разговор , напишу..
#456 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 09:22 AM
Был у ОД. загнали на стенд без вопросов, хоть и месяц прошел после их развала, проверили все в норме, руль подправили, не понимаю в чем дело, как никуда не тянуло так и не тянет, руль вроде ровнее, по износу буду наблюдать, мастер сказал что наружняя сторона правого колеса , более подвержена износу, правда я не пойму почему.. Денег не взяли.
#457 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 10:28 AM
такой мизер резину не сожрёт, левое переднее специально на 0.1 больше накачивают, потому что с этой стороны воитель сидит, ну, и ещё зависит от тщательности замеров давления и манометров, у меня три древних манометра, все показывают разное давление на одном и том же колесе)), и то только со второго замера что-то внятное,
а спереди 2.4 не жёстко?
#458 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 11:05 AM
Было жестко, думал что пружины кончились.. Оказалось передули...
#459 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
  • Интересы:Ремонт сколов лобового стекла, мелкосрочка (на стадии познания).
Отправлено 11 October 2015 - 08:19 AM
Добрый час, вылезла проблема: недавно полазил по "гомнам" с телегой на полном приводе, активно работал рулём. При выезде на ровную дорогу обратил внимание на то, что руль стоит не ровно. при этом машина по дороге идёт ровно, на сторону не тянет, стуков нет, наконечники не болтает, стабилизатор монтажкой не "шевелится". просто баранку повело влево примерно на 30-35 градусов. ставишь ровно баранку, машина уплывает в право. Что может быть? на полном вывороте в право - лево руль останавливается в равных зеркальных положениях.
#460 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 08:43 PM
на колесах 235/85 давление д/быть минимум 3,0. Иначе она боковиной за дорогу будет тереть.
Темы с аналогичным тегами сход-развал
