Сход-развал
сход-развал
Сообщений в теме: 645
#621 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 08:47 AM
Приветствую, предположу что болты перепутаны перед и зад, они имеют разную длину 116 и 125 мм соответственно. Там где должен быть 116 стоит 125 возможно просто не хватает резьбы. Опять же это предположение.
Болты стоят правильно, резьбы однозначно хватает я даже специально пробовал ставить короткий болт туда где стоит длинный крутится и все тут. Такое ощущение что не может раму стянуть болт и прижать сайлент как надо.
#622 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 08:58 AM
Видимо отверстия раздолбил в крепелнии на раме. Снимать, обваривать, обтачивать...
#623 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 05:35 PM
С новья не мерил, но где-то на форумах была инфо. Перед 49 зад50.
49 вкруг у меня было, когда пружины просели (машине было лет 7), ход задней подвески на сжатие был 3-4см (между рамой и буфером сжатия не пролазили два пальца). Сегодня ездил на межгород, на трассе на волнах пробивает зад только так.
#624 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 05:53 PM
Значит пора перетряхнуть подвеску.
#625 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 03:30 PM
Напишу сюда. может кто сталкивался и поделится инфой: При езде если отпустить руль - он отклоняется направо градусов на 3-5, соответственно и машину уводит вправо. При этом если руль держать прямо, то и машина идёт прямо. Развал-схождение делал и у дилера (Аларм-Моторос Коломяжский) и в АТ-Юг. Проблема не ушла. На время смерился с проблемой и подумал, может пружины виноваты - поменял пружины по кругу, проблема не ушла. Дилер грешил на кривую резину - менял колёса местами - не помогло.
Что за нафиг то?!
#626 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 26 September 2018 - 03:58 PM
Что за нафиг то?!
давление колес
суппорта (закусывает)
ручник на одной стороне не закис
Сообщение отредактировал невыездной: 26 September 2018 - 04:01 PM
#627 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 08:55 PM
Что за нафиг то?!
Тут вся тема про это, у кого то все ок после сход развала, а у кого то тянет вправо, пока я во второй группе.
#628 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 09:57 PM
Имхо дороги делают не ровные, а со скатом от центра вправо, для стока воды в дождь на обочину и ливневки, естественно машину будет чуть в право тянуть. Проверяйте на идеально ровном участке, может трэки какие то спортивные есть .
#629 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 09:23 AM
давление колес
1. Проверял - не то.
2. Упустил этот момент. Гляну.
3. Ручник итак геморра много приносит, но у меня проблема с тем, что регулировочные шайбы самопроизвольно закручиваются и ручник перестаёт держать, так что не то.
Да, дороги с уклоном много где, но тут всё просто, на Московском пр. в СПБ наклон крайней левой полосы - влево. При отпущенном руле машина идёт либо прямо, либо всё равно чуть чуть уходит вправо. Так что тоже не в этом бяда.
Было дело, в повороте уворачивался от прицепа фуры, которая не подрассчитала со скоростью, и пришлось при повёрнутом налево руле влететь в здоровую яму правыми колёсами. Могло ли что-нибудь погнуть при этом?
Сообщение отредактировал Klaus178rus: 27 September 2018 - 09:24 AM
#630 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 10:29 AM
Тут да, я не спорю. Значит что то не то. Износ резины ещё может влиять. Нужно пробовать менять. Есть ли небольшая колейность на дороге. Машина высока, ветер здорово сдувает. Короче факторов тьма.
#631 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 10:40 AM
Резину менять местами пробовал. Проблема есть что на зимней, что на летней даже. Колейность, увы, тут тоже непричём - пробовал и на свежем асфальте и в колее - выскакивает из колеи и едет направо - руль же повёрнут, так что куда руль - туда и едет.
При боковом ветре справа - удобно - машина как раз едет прямо =)
Может в рулевом управлении что то сместиться при ударе так, что теперь его поворачивает на эти 5 градусов вправо?
#632 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 27 September 2018 - 04:46 PM
У меня после замены пружин на повыше при выставленных в норму углах стало чуть вести вправо, причем это справедливо только для летней резины (побольше стока). На зимней, стоково резине все нормально. Дело не в резине, менял местами сто раз...
#633 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 05:23 PM
Ведёт в сторону когда руль стоит прямо? Или руль тоже поворачивает?
#634 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 08:00 PM
Когда руль прямо,  и едет прямо. Только отпускаешь, руль прям чуть чуть поворачивается вправо и машину чуть уводит вправо.
#635 Kent
Kent
  • Неактивные
  • 58 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 03:12 PM
На прошлой неделе поменял нижние рычаги с шаровыми и рулевыми наконечниками.
На сход развале Кастер выставли 4,20, схождение +0,08 с двух сторон. Развал точно не помню, позже добавлю фото цифр. Машину не тянет, но кидает при малейшей кочке, колее и тд. Руль двумя руками приходится держать. Такого не было даже с разбитыми наконечниками. Что довыставить должны.... в ноль схождение почему то так и поставить не смогли мне. Совсем забыл. Машина в стоке. Пружины и амортизаторы заводские
#636 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 03:30 PM
Пробуй другой с/р... Где то нарукожопили... Бумажка не ориентир... Хз когда стенд калибровали... И сколь качественно протянули
#637 Kent
Kent
  • Неактивные
  • 58 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 03:53 PM
Может кто знает хорошего развальщика на юго-западе Москвы? Хотя можно и не только на юго-западе, если реально знающий своё дело
#638 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 05:54 AM
Тоже интересна тема!!! Может кто делал недавно и нормаль всё сделали!?
Недавно в КарСи заезжал, там рекомендовали соседей по территории, говорят не плохо делают. Кто у них делал? Как отзывы?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
#639 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 10:49 PM
Года 4 назад делал у них-было нормально.
#640 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 02:46 PM
Спасибо! Был сегодня у них, хорошо парень сделал!!!
Сообщение отредактировал Dimasoff: 02 August 2020 - 02:47 PM
Темы с аналогичным тегами сход-развал
