Сход-развал
сход-развал
Сообщений в теме: 645
#601 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 05:56 PM
Левая штатная передняя пружина выше на 5 мм, чем правая, чтобы компенсировать нагрузку от водителя. С пружинами ничего не апгрейдили?
#602 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 07:43 PM
Перед заменой рычагов, резинок, в июле месяце небольшой лифт делал у Петрамуссовода, перед новые амортизаторы от актиона старого и пружины от соренто помоему или от рекса первого, точно не помню но после лифта все было хорошо, а увод начался именно после замены рычагов, все таки я предполагаю, что стенд наверно некорректый,вот и ищу нормальный
#603 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 06:35 AM
Обрати внимание на базовые параметры. У нас правая и левая сторона настраивается по разному.
Мне тоже интересно. Откуда такая информация? На бумажке, которую в сервисе с развалом распечатывают только допуски указаны. Мануал полистал там тоже ничего нет про то что справа\слева углы развала\схождения должны быть разные.
#604 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 08:05 AM
Углы одинаковые должны быть, иначе машина боком будет ехать.
#605 avto111
Отправлено 20 September 2018 - 08:24 AM
Это обсуждалось где-то в 2015-2016г. По моему было даже фото. По мимо допусков должны быть и требуемые значения.
#606 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 08:35 AM
http://kyron-clan.ru...ждение/?p=50880
Здесь вроде все одинаково должно быть...
#607 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 10:08 AM
Здесь может и одинаково, а по факту на стенде выдает по разному. Причем и разные стенды выдают разные допуска:
#608 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 11:07 AM
С нештатной подвеской должен быть нештатный сход-развал, что тут скажешь. Можно посмотреть значения с пружинами от Ники.
#609 avto111
Отправлено 20 September 2018 - 04:02 PM
Это лишь рекомендации. В 15-16году у меня был неограниченный доступ к новейшему Хантеру. При выводе полной информации показываются требуемые значения + допуски. если
#610 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 04:12 PM
Приветствую, в моем варианте, скорее всего это возврат ближе к заводском варианту:высота перед 50см,зад 52. Значения по Ники посмотрел, спасибо, осталось специалиста по сход развалу и нормальный стенд найти
#611 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 20 September 2018 - 05:35 PM
Каких рычагов? У знакомого меняли верхние, и перепутали левый с правым. Вот он натрахался на стендах с месяц, пока не разобрались.
Сообщение отредактировал Эридан: 20 September 2018 - 05:38 PM
#612 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 05:56 PM
Менял все рычаги (верх, низ) сам, ставил согласно маркировки на упаковочный таре, здесь я уверен, ошибок быть не может.
#613 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 07:26 AM
Запросто может. У меня спецы в Автотеореме не могли определить, какая пружина левая, а какая правая, судя по меткам краской на них.
#614 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 08:28 AM
Приветствую. Так там же спецы, а тут я сам взял два рычага правых(верх низ) и полез все своими руками делать, сделал, перешёл на левую сторону. Уверен в себе на 100%,что ничего не напутал, да все вроде ничего, только вот немного уводит вправо, вот и заморачиваюсь, где хорошие спецы по сход развалу на наши авто?
#615 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 21 September 2018 - 10:46 AM
мне лучше чем в автотеореме север - никто не делал. Никто  кастор в ноль не мог поставить. А в АТ - все в ноль
#616 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 11:46 AM
Спасибо, буду иметь в виду.
#617 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 09:48 PM
Парни у меня вопрос! Кто сталкивался с проблемой, что затянутый болт нижнего рычага проворачивался?
Поясню!
Некоторое время назад появились щелчки при торможении потом и при движении,долго не мог понять откуда. В итоге залез под машину и увидел что развальные болты крепления натерли до блеска раму шайбой со стороны болта. Купил новые болты, шайбы, гайки все поменял сделал развал, но щелчки не прошли.
Загнал авто в гараж и вот гайка болта регулирования продольного угла затянута до усрачки, а если взять и попробовать провернуть болт, он крутится и как бы я не усирался и срывал резьбу на гайке болт один хрен крутится. Появилась данная херня после замены сайлентов(сайлентов блоки оригинал).
Что может быть?
#618 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 10:56 PM
Поясню!
Что может быть?
Приветствую, предположу что болты перепутаны перед и зад, они имеют разную длину 116 и 125 мм соответственно. Там где должен быть 116 стоит 125 возможно просто не хватает резьбы. Опять же это предположение.
#619 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 04:58 AM
Какая высота от центра ступицы до арки на новой машине со штатными пружинами? У меня пружины стоят родные + проставки (перед 20мм, зад 30мм), но даже с ними пружины просели, сейчас около 50см вкруг, площадка на раме уже отполирована буферами сжатия сзади, спереди не знаю где смотреть.
#620 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 05:22 AM
С новья не мерил, но где-то на форумах была инфо. Перед 49 зад50.
Темы с аналогичным тегами сход-развал
