Сход-развал
сход-развал
Сообщений в теме: 645
#161 lapa
lapa
  • 1 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 08:36 PM
Здравствуйте! Кайрон, дизель, автомат 2012 года выпуска, пробег 15000 км. Вчера поехал к офицалам с проблемами:
1. Подъедание внешней стороны заднего правого колеса;
2. Увеличенный люфт рулевого колеса.
По гарантии заменили рулевой вал. На развал-схождении показал смещение заднего моста в право на 0,34. Послали документы в головной офис на замену чулков или моста в сборе.
Просьба держите в курсе по данной проблеме.
а зачем менять мост?
#162 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 09:18 PM
главное в автомире не делать. они 4 раза не могли. пидары
Я делал в Автомире, они только проверили, крутить я им не разрешил было все в норме, поэтому и проехал на заводском сход-развале почти сто тысяч км. и до сих пор не регулировал. Если допустить криворукого слесаря к машине - пиши пропало, а в Автомире они по моему все криворукие или может мне всегда криворукий попадается. Был у них два раза и оба раза криворукий, больше к ОД не ездил.
#163 funtikmoi
funtikmoi
  • 39 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 06:59 AM
не знаю как остальные дилеры, а автомир действительно гов но, я там обслуживала спектру, кошмарный сервис! еще то жулье, обманщики!!!
Сообщение отредактировал funtikmoi: 16 April 2013 - 07:00 AM
#164 funtikmoi
funtikmoi
  • 39 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 09:44 AM
Вчера ездили к официальному дилеру ООО "Селена-Авто" Москва, ул. Большая Юшуньская, д.7, результат нулевой! Все просто! Они даже не смогли прицепить свое оборудование на мои диски! Я, мягко говоря, в недоумении! Стоят литые диски 17 радиус! Не на много больше штатных! И вообще не понимаю, как тогда цепляли в другом (первом) сервисе!?
#165 funtikmoi
funtikmoi
  • 39 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 09:50 AM
Поездив после услуг того сервиса (микрорайон Северное Чертаново, 4а с.3), машина стала вести себя хуже! Руль стоит криво, тяжело стал выкручиваться вправо, при езде по прямой тянет влево. По ходу в том сервисе "специалистам" на руках и мозгах надо сход-развал сделать!!!!
#166 funtikmoi
funtikmoi
  • 39 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 10:44 PM
Всем участникам моей наболевшей темы сообщаю! Проблема решена!
Первый сервис действительно оказался разводом (микрорайон Северное Чертаново, 4а с.3)
Второй тоже не порадовал, но хотя бы перестало вести влево.
Третий вариант пал на рекомендацию одного из участников темы! Спасибо ему еще раз!
Уважаемые форумчаны, если кто-то из вас столкнется с похожей проблемой пишите в личку, я поделюсь с вами адресом! Моего "саньку" отрегулировали профессионально, грамотно, все объяснили, показали! Рама у моего саньки не веденая, рычаги нормальные, менять их не нужно! Очень понравилось и было понятно все когда он объяснял, что, почему, как! А самое главное мне вернули спокойствие!!!
#167 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 04:49 PM
Всем доброго времени суток!!! Сегодня обнаружил что на правом переднем колесе подьедена внешняя дорожка.Двумя днями ранее, при езде по щебеночной дороге ощущал какое то легкое биение в рулевом колесе. Всвязи с чем хочу проверить развал и схождение колес. Есть ли на наших машинах какие то особенности при выполнении регулировки этой процедуры? К ОД ехать нет смысла т.к гарантия кирдык, да и цены у них аховые. Делать развал-сход хочу в сервисе который с такими машинами не сталкивался, разумно ли это? Дизель автомат 2009 г пробег 45500км
#168 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 06:19 PM
У кого какие соображения есть по этому вопросу? Может сначала диагностику подвески сделать.
#169 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 06:24 PM
Посмотрите по ровной дороге на скорости примерно 100 км, машину не куда не тянет или биения в руль нет
#170 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 06:32 PM
Нет не кидает и ни куда не тянет ни на 100км, ни на 140км а вот сегодня парковался с крутым правым поворотом, на ровном асфальте, остались следы от передних колес вот я и забеспокоился.
#171 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 06:38 PM
При резком повороте с полностью выкрученным рулем следы по любому останутся. Я думаю все у вас в порядке.
#172 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 06:41 PM
Но правое переднее внешняя сторона подьедена а левая нет ПОЧЕМУ?
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 12 May 2013 - 06:41 PM
#173 серг1
Отправлено 12 May 2013 - 06:45 PM
Вот ссылку на сервис где я делал в самом верху в посте 21, и как раз с Вашей стороны если ехать с Тулы
#174 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:40 AM
Скажите а что делали,что объясняли а то на развал в Москву ехать далеко :) А для общего развития информация не помешает и вдруг тоже переключиться такое . Заранее спасибо!
#175 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 12:35 PM
Столкнулся с проблемой при переходе на летнюю резину в размере 245.75.16. Сделал сход развал,выставили кастер, но проблема осталась открытой. Менял резину местами пл на пп, зл на пп, пл на зп стало чутка получше , давление везде2.1, но увод остался. Что еще сделать?
#176 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 02:26 PM
Да ничего там сложного нет. На сайлентблоках нижнего рычага стоят эксцентрики для регулировка развала и кастера, сход регулируется рулевыми тягами. Нужно просто найти нормального мастера, который разбирается в значениях углов и имеет нормальное оборудование. Увод заднего моста есть всегда (из-за тяги панара) и зависит от загрузки авто. Ничего криминального в этом нет. Все стоковые углы для регулировок можно найти в мануале.
#177 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 02:43 PM
А ударов, ям на скорости не было?
#178 Vahmurka
Отправлено 13 May 2013 - 02:55 PM
переехать на противоположную сторону дороги. будет тянуть влево.
#179 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 06:48 AM
Ударов не было и ям то же. Грешу на плохо собранные колеса, метки для сборки диска и покрышки не совпадают. В среду или в четверг поеду пересобирать, там и посмотрим.
Если б у меня была бы бабушка королева, а мама и папа король и королева, я б ездил по встречке или жил бы в Англии).
#180 Vahmurka
Отправлено 14 May 2013 - 08:33 AM
тогда искать РОВНУЮ дорогу. к сожалению, у нас не встречается.
Темы с аналогичным тегами сход-развал
