Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#421 шао
Отправлено 30 January 2014 - 10:45 PM
ну баночку до утра на стол чтоб отстоялась.пробки не сорвал когда крутил вот утром и посмотришь что в банке,вода внизу соляра наверху скорей всего воды там нет.была бы глох намного раньше
#422 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 11:04 PM
Ребята такой вопрос я все по своей проблеме загорелся чек два дня назад электрик ошибку нашел проблема с топливной удалил но она снова появилась и машина сегодня при 14 градусов мороза вообще не завелась думаю дайка попробую слить с фильтров начал сливать сливалось нормально но цвет солярки был примерно светло желтый какойто я заливал за день хай гир он сам как бы такой оранжевый и мог бы ли он сделать солярку тоже желтоватой было пол бака или туда попала вода в бак или это парафин?потом все закрутил я имею ввиду нижнии пробки подкачал грушей заводить а машина малчит в чем ребята проблема ?а грушу когда в ручную подкачал она становится твердой но когда покрутишь стартером она снова мягкая так и должно быть?так ваше мнение парафин или вода ?заранее спасибо!!!
код ошибки в студию.
#423 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 11:11 PM
он у меня плохо заводился даже на горячую секунд 5 маслает а потом кое как схватывает и работает ровно спокойно двигатель но стоит заглушить и тут же заваодить он снова маслает маслает и через секунд 7 с трудом схватывает а сегодня при -14 вообще даже признак не падала что хочет работать ошибку главное выдает 2 ошибки одновременно под одним номером одно описание ошибки что давление высокое в топливной магистрали а второе что наоборот низкое как понимать незнаю
#424 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 11:23 PM
А когда ошибки стерает электрик машина работает на месте с подключеным сканером 30 минут без проблем ни каких ошибок а как в движение тапку в пол на 120 снова чек и на месте чувствуется на холостьх в салоне легкое потрясывание снова к электрику снова ошибка топливная ошибку удаляет потрясывание пропадает давление при ошибке низкое вро де бы а как ошибку скинит 250 незнаю правда чего
#425 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 07:54 PM
Привет, Андрей! Ну как там "джеки чаны" поживают, продолжает выскакивать на скорости?
#426 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 25 February 2014 - 11:25 PM
Привет! Спасибо за беспокойство. После переборки и чистки распылителя форсунки, а так же замены датчика ДМРВ выскакивать эта гадость стала гораздо реже.Но если постараться, то вылезает :( .
Надо найти время и оставшиеся 3 форсунки перебрать. Надеюсь, поможет!
Отпишусь потом.
#427 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 10:33 PM
Удачи, жду новостей! На встречу первого марта едешь?
#428 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 10:57 PM
я в Питере. из Москвы уехал. спасибо.
#429 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 04:31 PM
Тогда на встречу 2-го марта в Питере приезжай :wink:
#430 Санёк02091976
Санёк02091976
  • 1 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:23 AM
У меня загорелся CHECK!!! Сгонял на диагностику, компьютер выдал ошибку P0708!!! Порылся в инете, да ничего дельного не нашёл:( что делать помогите!!!
#431 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 01:03 PM
Город? АКПП6 или АКПП4?
#432 Олег03
Отправлено 13 March 2014 - 04:01 PM
в личке все разжевал
#433 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 04:27 PM
Ошибка селектора АКПП
#434 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 12:22 PM
Добрый день, всем соклановцам!
Вылезла у меня проблема с моим Кирюхой. Пропала тяга при разгоне более 2500 об.
Когда купил машину, через месяц у меня сорвало патрубок ЕГР и пропала тяга вылез джеки чан. Патрубок одел, тяга не появилась. Сбросил клеммы с акума не помогло. Поехал к ОД ошибок не нашли, рекомендовали поменять модуляторы. Потом почистил модуляторы и убил негра и машина ожила. Потом я ее прошил бесплатной версией прошивки Романа и она полетела. Месяц радовался приему машины но потом на морозце побуксовал в снегу и тяга пропала- и поймать я её не могу:-((.За прошедший месяц было сделано много. Поменял модулятор турбины и сапун на новые. Сделал тест на обратку все форсы по 5мл. Заменил топливный фильтр.
Машина ведет себя как будто ее держат за хвост- максимум 3000об. при этом двигатель ревет и дальше не разгоняется( вентилятор снят).
Машина стала постоянно иметь дизельный выхлоп не большой но есть, дым стал появляться если хорошо поддать газу. Расход по бк на заднем приводе 18- 19 литров по городу при +5 градусах на улице
ОД ошибок не нашел. Все параметры в норме.
#435 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 14 April 2014 - 12:43 PM
Проверь ДМРВ. Для начала попробуй скинуть с него фишку....
Сообщение отредактировал Firehorn: 14 April 2014 - 12:43 PM
#436 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 12:58 PM
забыл написать про ДМРВ- по БК показывает 49,8-50,9кг. Прозванивал цешкой показывает 0,9. Пробывал без фишки нет изменений
#437 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 01:14 PM
небольшое дергание машины при старте и отпускании разогретого сцепления есть?
#438 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 01:18 PM
нет вроде нет подергиваний. первая и вторая скорости вообще ни какие. первая чисто тронуться.
#439 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 01:22 PM
Как вариант Воздушный фильтр проверить
или Тогда надо смотреть всю вакуумную магистраль, может трубочка резиновая "прохудилась"/порвалась идет подсос. Ошибки какие есть? Тормоза как и прежде - без изменений?
Сообщение отредактировал Firehorn: 14 April 2014 - 01:24 PM
#440 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 01:28 PM
тяга появляется на третьей скорости, но до 2500об.
за три месяца моих мучений была проверена вся вакумная магистраль, все в идеале.
на прямую ставил трубу в обход интеркуллера.
Фильтр новый с сеткой, засосать его не может.
