Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#461 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 April 2014 - 08:21 AM
старт у меня ровный, подергивания проявляются в основном на скорости от 50-70км под нагрузкой.
Подергивания переодически (по крайней мере на дизилях) у всех присутствуют. Обычно на скоростях 70-80км/ч. Заметил одно-с тяжелыми дисками и большой резиной такого нет. А на стандартном размере, такие подергивания имеют место быть.
#462 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 08:47 AM
Сцепление обычно буксует на третьей передаче при реском ускорении, у меня же при ускорении стрелки тахометра и спидометра поднимаются параллельно. От сюда сделал вывод что дело не в сцепе
#463 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 10:40 AM
Добрый день, всем соклановцам!
Вылезла у меня проблема с моим Кирюхой. Пропала тяга при разгоне более 2500 об.
если смотреть на 4 форсу с права на краю стоит датчик 2 болта на 10 ,датчик надува вытащи отмой промой продуй не поможет тогда турбина, вакуум поднимает на новой машине мм 10, если засралось там все то мм 6 -7 не больше, дальше кокс не дает,а как ее проверить ,?пока не снимешь и не посмотришь там железо датчиков нет,тут или полез или забил на все это,муторно гиморно день убить можно а по другому ни как
#464 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 10:57 AM
Дима, сколько пробег у машины?
Привет, Андрей! Как твои дела и дела у твоей машинки?
#465 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 11:10 AM
Актуатор примерно 10 мм и ходит если снять вакум с турбины. Датчик снимал промывал но не продувал, он был не сильно загажен. Сначала промывал Вдшкой, второй раз очистителем карбюратора.
Кстати если горцевать до 4500об на стоящей машине актуатор как не здорово подпрыгивает
#466 кирюша
кирюша
  • 112 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 12:03 PM
у меня при разгоне тоже как будто кто то за жопу держал и не разгонялась думал автомат оказалась забит катализатор ,снял поставил пламягаситель все нормализовалось 2.3 акпп4 ступка , у брата на рексе такая же херня была.
#467 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 12:37 PM
Вопрос в студию у нас на дизеле разве есть катализатор, у меня даже сажевого фильтра вроде нет.
#468 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 15 April 2014 - 02:20 PM
Актуатор на турбине у меня подпрыгивал (и жрала, и дергалась), когда вышел из строя датчик ДМРВ. Причем показывал вольтаж в пределах нормы, и промытый был, и век бы на него не подумал, если бы Рома Вахмурка не подсказал, где искать.
Так что в поисках не скидывай его со счетов!!!
#469 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 04:34 PM
Без ДМРВ тоже нет изменений в поведении машины. Какой лучше если что брать 116?
Андрей, а как себя машина вела с таким ДМРВ в плане разгона?
На зажигалках кстати ДМРВ не дает движок раскручивать больше 2500об. если он не исправен. Может по нашим ДМРВ есть какая инфа в этом направлении
#470 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 05:33 PM
Забыл написать у меня еще очень сильно воет турбина
#471 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 07:34 PM
ты не одинок, у некоторых и песни поет
#472 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 07:59 PM
Она у меня до того как вылезла эта проблема так не выла.
Из-за датчика нейтрали может такая проблема быть или нет. Зимой меня доканала подгазовка пока не прогреется машина.
#473 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 09:41 PM
Да, у меня сейчас стоит 116-й датчик. Но идеальной заменой его не считаю. Все-таки не так движок с заменителем работает, как с родным!
Будет денежка- сразу куплю родной.
#474 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 02:22 AM
Какое поведение было, в плане разгона?
#475 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 01:47 PM
все я сломал мозг - идеи кончились
#476 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 03:48 AM
Решил проверить вакуум заново. Что нужно и как правильно проверить вакуум? Где стоят обратные клапана идущие на хабы?
#477 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 03:55 AM
Как правильно должен работать актуатор турбины? У меня если снять вакуум он опускается вниз, если одеть поднимается вверх, если газовать то он снова опускается вниз плавно, а на 4500 об. начинает скакать. Если снять вакуум и газовать до 4500об нет черного дыма из трубы, с одетым на таких же оборотах есть черный дым.
#478 Vahmurka
Отправлено 17 April 2014 - 08:25 AM
мож тебе отрубить ее и не мучать птичку? :butcher:
#479 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 08:30 AM
отрубить турбину?
#480 Vahmurka
Отправлено 17 April 2014 - 12:01 PM
ну да... нет наддува - нет проблеммы :hang1:
