Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#481 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 01:37 PM
если можно то я за
#482 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 02:38 PM
Сегодня победил вой турбины на х.х. и черный дым при 4500об. Актуатор кстати тоже перестал дергаться. Оказалась механическая неисправность турбины. Делов на 30 минут и старая турбина как новая
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 20 April 2014 - 02:41 PM
#483 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 03:10 PM
Но затупы после 2500 остались иногда раскручивается до 3000
#484 avto111
Отправлено 21 April 2014 - 10:00 AM
С этого момента поподробнее.
#485 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 10:54 AM
на турбине возле актуатора есть винтик с внутренним шестигранником и законтрогаен гайкой на 8мм. Вот его я закрутил примерно на 5 мм. и воя на х.х. не стало вообще, слышен не большой вой только в движении.
Можно потрогать на сколько закручен этот винтик. У меня он был полностью выкручен.
#486 avto111
Отправлено 21 April 2014 - 10:58 AM
Понятно. Вообще то этот винтик трогать нельзя. Сбиваются настройки турбины. :unknw:
#487 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 11:14 AM
настройки турбины сбиваются если покрутить винтик на самом актуаторе, я изменений ни каких не заметил.
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 21 April 2014 - 11:17 AM
#488 avto111
Отправлено 21 April 2014 - 11:42 AM
Они оба отвечают за настройки. Настраиваются на специальном стенде и в процессе эксплуатации регулировке не подлежат.
#489 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 12:32 PM
у меня глючил вакуумник на турбине таким способом я его вылечил, кстати запах из трубы стал чище.
Обратно можно всегда вернуть как было.
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 21 April 2014 - 12:35 PM
#490 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 08:43 PM
в личке все разжевал
Олег привет! Конечно большушее Вам Всем спасибо (я имею ввиду кайроновцам со стажем), что просвещаете, направляете нас молодых неопытных, но может лучше разжевать для всех тут. Куму-то тоже будет интересно решение данной проблемы. Только без обид.Спасибо.
#491 Олег03
Отправлено 22 April 2014 - 03:14 AM
бггг, это что получается? что я утаиваю ценную информацию? Это я то?
1. По данной ошибке P0708 легко находится с десяток тем на нашем же форуме, нужно лишь только воспользоваться поиском и прочитать, например здесь, здесь, здесь, здесь. По ней уже больше нечего разжевывать.
2. Что касается товарища Санёк02091976, обратившегося со своей "уникальной проблемой" и утверждавшему - "Порылся в инете, да ничего дельного не нашёл", то вот персонально для него, я и разжевал все ему в личку, но и то, ни спасибо, ни до свидания.
ps так и живем...
Сообщение отредактировал Олег03: 22 April 2014 - 03:16 AM
#492 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 07:11 AM
ps так и живем...
+1 Спасибо. С поиском тоже не так все просто, начинающий не сразу разберется. Вот например: набираю " щелчки при остановке двигателя и поворотах" ничего не выдало, меняю фразу опять ничего, и так раз пять а то и больше, бывает высветиться страницы на 3 тем, вот и сиди разбирайся, что тебе конкретно нужно. Тем и подтем излагающих иногда одно и тоже на форуме много. А вот если-бы обьединить всё в темы например:....шаровые туда скидать все подтемы, подтемы об одном и том же обьединить и так далее. Я думаю было бы проще. Как-то так.
#493 Олег03
Отправлено 22 April 2014 - 01:18 PM
... А вот если-бы обьединить всё в темы например:....шаровые туда скидать все подтемы, подтемы об одном и том же обьединить и так далее. Я думаю было бы проще. Как-то так.
и это проходили уже...
#494 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 04:47 PM
Сегодня вылезла ошибка 1148 при длительном разгоне, в какую сторону копать
#495 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 23 April 2014 - 05:15 PM
Добрый день! Проверьте еще работу электроклапана, который идет на хабы. И обратного клапана. Они, бывает, засоряются и пропускают в вакуумную систему атмосферный воздух. Вакуума в системе не хватает и вакуумный модулятор, если он исправен, работает не корректно. У меня так было. Удачи!
#496 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 10:01 AM
Заменил ДМРВ на новый оригинальный. Вроде расход вошел в норму. Пробег 25. Все показатели старого ДМРВ в режиме холостого хода в норме.
Если каждые 25 тыс менять дмрв то это всю экономию на дизеле хоронит.
#497 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 01:38 PM
Болдею от работы движка после регулировки турбины, расход упал на 2 литра. Движок работает как бензиновый.
Я пока тоже склоняюсь к ДМРВ.
Алексей какие были показания к замене ДМРВ?
Может нам собрать статистику по этому регулировочному винту у кого на сколько он закручен?
Сдается мне что он у всех даже и не закручен. :wink:
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 28 April 2014 - 01:40 PM
#498 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 08:28 PM
Алексей какие были показания к замене ДМРВ? :wink:
Стал жрать соляру как не в себе, пропала приемистость, появился кричащий звук мотора после 2500.
Но на ХХ 0.98 В и расход воздуха 53-54 м3. Мыл я его-не помогло.
#499 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 04:05 AM
А мотор раскручивался больше 3000 об?
#500 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 06:40 AM
Да.
