Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#621 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 08:00 PM
Олег, напиши подробнее как проявляется проблема
#622 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 10:13 PM
после переборки мотора(меняли поршневую и клапана) в сервисе просили не крутить больше 3000 пока идет обкатка. после обкатки решил давануть как следует и вдруг при переключении с 3 на 4 скорость ( у меня автомат)вылетает чек. заглушил,тут же завел чека нет. попробовал опять тапок в пол ,опять чек ((( глушу опять всё в порядке. заметил что первые км.5 чек не вылетает,и на паркинге тоже молчит сколько не крути. все таки грешу на модулятор. заметил ещё что после продолжительной поездки шток турбины ведёт себя ни так как на холодном моторе . как будто он немного заедает,хотя может и показалось.
#623 Vahmurka
Отправлено 08 May 2014 - 11:12 PM
диагностика в данном случае расставит все по местам. вполне возможно что виновата коробка
#624 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 04:53 AM
А какая ошибка вылазит, Роман прав надо на диагностику или за мультиком в магазин
#625 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 08:18 AM
подскажите, а как почистить модулятор!? и как на него поставить фильтр!?
#626 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 10:05 AM
ставим ставки господа. Скорее всего основная ошибка 1235
Еще раз повторюсь, вероятнее всего турбина. Темболее все симптомы на лицо, ты ж сам говориш шток визуально подклинивает. Скорее всего внутренний механизм турбины закоксовался и не дает оптимально срабатывать турбине. Темболее после продолжительной поездки, когда турбина перегревается. У меня все именно так было.
#627 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 10:11 AM
аккуратно под небольшим углом надпиливаем металическое кольцо на модуляторе со стороны двух сосков, аккуратно снимаем его и все он разобран. Фильтр лучше всего нагреть феном и поддев снять, еще раз аккуратно, можно отломать сосок. Собираем в обратном порядвке, кольцо которое спиливали некоторые выкидывают и стягивают металичесим хомутом, я же его не выкидываю, хомут ставлю на верх этого кольца, т.к. у него есть бортики, которые дают доп фиксацию. Хомут в месте прилегания к соску рекомендую подпилить надфилем, чтоб ровнее лег. Вообще где то есть фотки на одной из тем.
#628 шао
Отправлено 09 May 2014 - 01:37 PM
а видео ваще до Ж
#629 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 03:40 PM
Сегодня отключил интеркуллер физически (раз наверно уже 3) изменений ни каких не заметил. Разгон до 2500 стал каким то задумчивым ( с интеркуллером был такой же) давишь на педаль машин думает потом подхватывает
#630 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 05:35 PM
Покрутил сегодня болт под шестигранник на турбине (тот, который гайкой на "8" законтрен) в поиске "акустического комфорта", но я наоборот - выкрутил его побольше.
Гул на 1500 оборотах не пропадал никак не пропадал, я плюнул и собрал все обратно. В городе разницы не ощутил, а вот на трассе...
Поднимаясь в неплохую горку обороты стали расти, а скорость нет - не хватает тяги :) НО!!! Если педаль выжать на 3/4, то резкий подхват и машинко едет как надо :)
В общем, сбились настройки штока, надо слегка подзакрутить. Точной заводской настройкой, в которую лезть никак нельзя, там и не пахнет. Единственная сложность - это проверка результата (ну не на трассе же все это делать, учитывая, что подлезть проблематично).
Так что, есть мнение, что Dee-Mon1 усугубил ситуацию и наложил на 2 проблемы (дыра в интеркулере + криво залитая прошивка) третью, закрутив вышеуказанный болт.
Сообщение отредактировал llight: 09 May 2014 - 05:35 PM
#631 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 07:13 PM
этот болт только регулирует лопатки в "холостом" положении-проверял сам при разборе турбины. Болтом можно отрегулировать положение лопаток полностью закрытое или немного открытое. Вроде при разборе турбины у меня получалось так-может не прав то поправте.
#632 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 07:49 PM
Теперь, думаю, что ты прав, поэтому я изменения воя на 1500 оборотах и не добился) При вкручивании открывает?
#633 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 09:04 PM
я все таки сомневаюсь на счет турбины, двигатель был полностью раскидан и к тому же до этого его весь проверяли 3 дня с помощью всяких сканеров (стучала втулка пальца 4 поршня) в клубном сервисе. сомневаюсь что они не могли определить что турбина не в порядке . она не шумит не издаёт странных звуков, подхват есть но не надолго((( после 15 числа сьезжу на экспертизу и всё выяснится. звонил в сервис - сказали что скорее всего вакуумная система барахлит, приеду посмотрим. жаль самому не определить (не чем)
#634 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 09:43 AM
я с похожей проблемой и в фаворит реутов ездил,где мне сказали это не турбина, и в ньюпроксиме тоже не с первого раза вышли на турбину
#635 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 03:54 PM
Вот теперь поправляю: вкручивание болта влияет на гул турбины, а также на динамику авто. Сейчас у меня вкручен где-то на 5 мм - даже на холостом ходу, если крутануть до отсечки авто больше не вздрагивает. Сейчас у меня стало тихо, но на обгонах очень уж вяло, ощутимый провал аж с 2-х до почти 3-х тыс. оборотов!
Буду еще крутить...в обратную сторону))
#636 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 04:00 PM
Дополню: машина сейчас едет как обычный стоковый евро-3: с егр, без доместика и прочими радостями :)
#637 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:59 AM
у меня наметились улучшения в динамике, машин стал выстреливать примерно как раньше. Но случилось это после того как я на ней катался до 6 л. в баке (делал тарировку БК), загорелась лампочка вода в топливе. За неделю до моей проблемы после мойки машины была такая же лампочка. Может это как то связано, но машина реально ожила, после того как слил топливо машин еще денек ездил как контуженный и вот сегодня вроде как ожил. Воды конечно в фильтре небыло :-)
#638 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 03:05 PM
ура !!! вроде сделал! тфу тфу тфу ))) надоела ошибка при разгоне, взялся за модуляторы , а там грязи хоть картошку сажай в одном еще ничего сетка забита была на половину в другом и губка и сетка загажены были полностью  хорошо хоть оба штока и мембраны целые без износа. все помыл продул, смазал и поставил назад. о чудо! машина полетела!!! чека нет! пол года владею, никогда так не ехала! спасибо Роману  Vahmurkа за подробную инструкцию по разборке этого гада) а фильтр я старый оставил ( не было под рукой жигулёвского) посмотрим сколько проходят.
#639 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 10:57 AM
надо было поменять фильтра
#640 Vahmurka
Отправлено 14 May 2014 - 11:37 AM
лучше по возможности поставь жигулевский - дольше проживут!
    Google (1)
