Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#641 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 05:22 AM
теперь стала переодически пропадать тяга, то едит , то не едит.
#642 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:33 AM
У меня начал на КАЙ-е срывать патрубок подачи воздуха на коллектор. Звоню ОД спрашиваю совет., следует ответ: поменяй местами модуляторы. Провожу кропотливую работу, результат остается тем же. Вот грешу теперь на Датчик абсолютного давления, по ходу он глючит. По моему мнению когда идет большой поток воздуха в коллектор, он начинает регулировать подачу а то есть отключает модулятор понижая напряжение на катушку. Турбина подает нужное количество воздуха в коллектор, это заметно по клапану турбины, он двигается. Вопрос? Прав ли я.
#643 Shaggy
Shaggy
  • 10 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 12:45 PM
То же пропала тяга двигателя, с 2 до 3х тыс. оборотов, мотор воет но не тянет. В районе 3х резко подхватывает. И у меня такое впечатление, что тяга исчезает только на полностью прогретом двигателе, пока холодный - всё нормально. Датчик расхода воздуха и модулятор турбины - новые. ЕГР пока на месте...
Может кто из спецов по результатам обсуждения в теме создаст инструкцию по поиску не исправности? Потому что не всем наверно понятно как например проверить интеркулер на целостность или работу модулятора.
типа того:
1. Проверить работает ли модулятор турбины (метод проверки описан тут ССЫЛКА)
2. Проверить интеркулер ССЫЛКА
.... и т.д.
#644 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 05:55 AM
Поменяйте заправку в первую очередь и поменяйте фильтр на 924, зимой были такие траблы, после смены заправки(башнефть на лукойл) тяга восстановилась примерно через 100-150 км, пока не выгорело всё плохое топливо.
#645 Shaggy
Shaggy
  • 10 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 12:26 PM
924 - это что?
#646 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 01:04 PM
Дмитрий, я вот все жду от тебя сообщения: Заменил турбину и машина полетела!!!
#647 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 01:06 PM
924 - это что?
HDF 924 это фильтр Delphi без датчика.
если водоотделителя на машине нет то 925 с датчиком.
Сообщение отредактировал Deadulick: 17 May 2014 - 01:08 PM
#648 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 03:00 PM
+1 истину глаголишь
#649 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 03:38 PM
Не дождетесь турбина отлично отрабатывает :-). Сегодня топнул со светлфора машина аж с юзом и скрипом ушла с перекрестка, посмотрел ошибки на БК, вылезла ошибка 0372. P0372 Crank Angle Sensor Malfunction Аварийный Режим чувствительного Элемента Угла Коленвала Датчик положения распределительного вала -неисправность. Чем это черевато? Мои подозрения с неправильным углом зажигания похоже оправдываются.
#650 avto111
Отправлено 17 May 2014 - 07:58 PM
У меня такое было зимой, из за просадки напряжения при запуске. После сброса больше не проявлялось. Понаблюдай пару дней.
#651 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 04:44 AM
В том то и дело что ошибка вылезла после резкого старта со светофора, до этого ее не было. Сейчас вроде пока не вылазит
#652 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 01:24 PM
Заметил что если топтать на машине с утра, когда прохладно машина отлично подрывает.
Если за бортом +25 +30 то у нее разгон вяловатый.
#653 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 01:44 PM
так это нормально, кислорода то меньше! бензинки более вялыми становятся!
#654 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 01:50 PM
С интеркуллером пободрее разгон, у меня сейчас его нет
#655 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 07:43 AM
Заметил закономерность при + 15 и выше машин отлично прет, сегодня у нас похолодало до + 5 с утра машин опять не едит, плохой разгон и рычание.
#656 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 01:27 PM
Все машин полетел, расход по городу 11,3, по трассе 6,9 л. По ходу косяк был в криво залитой прошивке( самостоятельно). Попалась дохлая галлето, умершая в последствии. Огромное спасибо Леониду за помощь и предоставлении галлетты.
#657 Leha_bron
Leha_bron
  • 10 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 06:54 PM
Всем, здрасьте.
Помогите, пожалуйста. При резком старте загорелся чек, пропала тяга, ощущение, что турбина не работает. Остановился, заглушил, завел опять, чек пропал. Тяги нет, через 500 м услышал скрежет, подумал турбина, но нет, хабы пытаются зацепиться. Включил передний мост, скрежет пропал, тяги нет. На месте раскручивается до 3500-4000 оборотов, но как-то вяло. Что может быть?
#658 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 06:48 AM
Всем, здрасьте.
Проверяй вакуум и впуск воздуха первым делом.
#659 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 05 June 2014 - 07:50 AM
Всем, здрасьте.
Проверь модуляторы.
Тема: http://kyron-clan.ru...__hl__модулятор
#660 Leha_bron
Leha_bron
  • 10 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 08:22 PM
Вакуум проверял - работает. Открутил шланг - палец присасывает на "ура". До модуляторов не добрался, теперь после смены. Спасибо за ответы. А не могут мозги полететь?
    Google (1)
