Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#681 Executer
Executer
Отправлено 10 June 2014 - 07:04 AM
... Ошибку скинул - поезжу, посмотрю... Но по поведению - точь в точь на клапан модулятора похоже...
Вот и разрешилась ситуация... Теперь честная Р1235...
Видимо старая Р0700 висела давненько.
Но вот незадача - модулятор то новый стоит! Брак что-ли?
Странно то, что старый на новый менял по той же причине затупа.
Т.е. замена модулятора не помогла :unknw:
Сообщение отредактировал Executer: 10 June 2014 - 07:05 AM
#682 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 09:52 PM
Я с такой херней пол года мучался, незнаю сколько до меня предыдущий владелец мучался, что аж сдал ее к е##ням в авилонфольксваген. Благо я решил Свою проблему
Кстати почему у меня линейка в подписи зависла на 1 год 15 дней? Почему как раньше деньки не считаются?
#683 Executer
Executer
Отправлено 11 June 2014 - 06:56 AM
... Благо я решил Свою проблему
Как решил?
#684 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 05:14 PM
Как решил?
Агаааа, сэр, Вы заинтригованы?
Поменял турбину. Купил бу за 13600
#685 шао
Отправлено 12 June 2014 - 08:40 PM
пробег 85,модулятор ,родной,сотня раз снимался, мылся, полировался,шлифовался стал уже в ширину турбина чистилась на 60т и все таки чего то не хватает,чего?наверное вращения потока, набора ,но есть дикое подозрение что где то сидит дурка ,
#686 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 15 June 2014 - 02:43 PM
Вот и у меня такаеже хрень вылезла-джеки чан, машин не едет, после перезапуска пропадает, БК выдает одну 1235.Пробег 128 т. км.
Думал модулятор-после чистки помогло, но не надолго.
В итоге сделано: заменены лампочки в стопах (были обе сгоревшие); земенены фильтры (воздушный и топливный); снят и почищен датчик надува; заменен на новый ДМРВ; заменен модулятор на новый; заменены вакумные шланги; ЕГР заглушен; каталик выбит; чип от АДАКТ (другого нету); включен ДОМЕСТИК; и наконец переборка и чистка турбины. В итоге машинка едет подругому, но только когда педаль в пол.Если ехать в натяжку, а особенно в горочку, сразу вылазит родная Р1235. Куда глядеть подскажите Камрады.
Забыл интеркул исключал-все также.
#687 Executer
Executer
Отправлено 15 June 2014 - 08:08 PM
БЫЛ заинтригован.
Теперь своей загадкой заинтригован. Как и писал - был заменён модулятор на новый, родной. Увы, не помогло.
Ладно... Взял оба модулятор: старый и новый и - на свой испытательный стенд: трансформатор 220\12 V.
Подключаю старый на пару секунд - жужжит как ни в чем не бывало. Подключаю новый - падающее жужжание, т.е. поначалу кряка, а потом сходит на нет. Думаю - нееет, парень, так не пойдёт. Ставлю старый на двигатель. Меняю входящую трубку вакуума, восстанавливаю родной разъём (был десяточный для Pieburga), подключаю вольтметр для контроля на длинный провод в кабину и на контрольный заезд... Заработала!!!!
Вот и думаю - где собак порылся? То-ли разъём, то-ли вакуум?
И да. Переставил модулятор до кучи на переднюю стенку. Пока четвертый день - ноу проблем.
Сообщение отредактировал Executer: 15 June 2014 - 08:09 PM
#688 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 08:52 PM
Я бы увеличил значение интеркулера в прошивке, подзакрутил винт на турбине и заглушил ЕГР программно методом №1 по инструкции Романа.
Это если возможные проблемы АКПП не рассматривать.
С каких оборотов начинает ехать?
#689 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 05:41 AM
Если давить педальку в пол то ехать начинает практически сразу и крутит до 3500-3700 оборотов легко.А вот если в натяг потихоничку давить то в районе 2300-2600 уходит в аварию.
#690 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 08:00 AM
Я бы посмотрел первым делом утечку воздуха во впуске
#691 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 08:31 AM
Воздуховод от фильтра до турбины, от турбины до кулера и от кулера до ЕГР проверял вроде не травит (при этом кулер исключал).Разобрал клапан рециркуляции картерных газов-в нем мембрана немного надорвана-мож она?
Или прошивка от АДАКТ кривая.
#692 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 01:52 PM
Посмотри вакумный насос, в частности обратный клапан( убери шарик)
#693 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 03:03 PM
А как егр заглушен? Прошивка у адакта вполне рабочая, особенно с дополнениями по инструкции Романа.
шарик убрать в любом случае лишним не будет
#694 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 03:21 PM
ЕГР заглушен заглушкой вместо прокладки.Шарик попробую убрать.Други из ЕКБ а кто делал прошивку методом №1 по инструкции Романа сам.Я просто в этом не волоку, да и приблуд для етого не имеется.
В клапане рециркуляции картерных газов мембрана немного надорвана-она не может мозг мучать?
#695 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 06:23 PM
У меня была порвана как вариант делал полиэтилен под крышку пока не купил новый. Сапун вроде не сильно влияет. Мы с Леонидом все методы уже перепробывали.
#696 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 08:04 PM
Судя по аватарке, кайрон первый?
Если да, то вот предупреждение от автора: http://kyron-clan.ru...post__p__447946
В чем именно сложность, я не знаю.
Залить галеттой прошивку могу, но на ваш страх и риск.
#697 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 08:11 PM
Там скорее всего будет HCD37... версию галетой не заменишь. Но HCD37 тоже правится по инструкции и работает, правда без дополнительных плюшек.
Сообщение отредактировал Deadulick: 16 June 2014 - 08:11 PM
#698 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 09:03 PM
Сегодня поймал проблемку пр поездке с дачи. Под нагрузкой после примерно 2500 оборотов вылетает чек и машина перестает ехать, обороты и тяга падают. Заглушил, завел ошибки нет, погазавал на месте крутится без проблем. Поехал, только 2500, опять чек и не едет. В итоге пришлось коробку в ручной режим переключить и ехать так чтоб обороты ниже этой границы были.
Теперь в раздумье, на что смотреть?
Сообщение отредактировал Mayk: 16 June 2014 - 09:03 PM
#699 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 09:18 PM
А так до этого движок работал без проблем ни подергиваний ничего иного не наблюдалось, хотя был один момент после чека, и глушения заводки, не хотел движок сбрасывать обороты к холостым держал около 1200.... Да и сейчас ничего не наблюдаю, все работает. Но ночью уже не экспериментировал и ехал не превышая эту планку.
Что смотреть, кто подскажет?
#700 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 06:18 AM
Чтобы что то сказать надо знать ошибку, а по теме скорее всего модулятор турбины
    Google (1)
