Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#721 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:04 PM
да забыл сказать) делал тест на обратку, 2 и 4 форса льют. вторая 10мл. 4 8 мл. за минуту. 1 и 3 по 5 м.л., может в этом дело? диагносты сказали только про 4-ую. мотор после переборки прошёл 10000 км.
во Серёга подключился)))
Сообщение отредактировал Олег Романов: 17 June 2014 - 07:06 PM
#722 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:12 PM
Машина то сильно дымит? Вторая очень сильно льет. МАФ -ДМРВ датчик массового расхода воздуха.
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 17 June 2014 - 07:14 PM
#723 шао
Отправлено 17 June 2014 - 07:13 PM
ну так вот я знаю пару десяток машин и Северный в их числе когда на скорости загорался чек-это происходило от того что в рампе падало резко давление из за льющих форс,после перезаводки до определенного момента (обороты и тд )все начиналось с начала
#724 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:21 PM
машина не дымить, если холодная погода чуть чуть при прогреве синевой отдаёт ( масло не ест) и больше дыма нет даже под нагрузкой.
Сергей СПАСИБО!!!!! были подозрения про давление в рампе но лезть не хотелось. итого ремонт (или замена на новые ) форсунок :wink: Дима а ты как справился с болячкой? :Laie_68:
#725 avto111
Отправлено 17 June 2014 - 07:25 PM
машина не прошита, модуляторы перебрал оба,все клапана и трубочки помыл и прочистил.фильтр воздушный новый. вакуумный насос не смотрел т.к. тормоза в порядке .интересно про ошибки? не нашёл инфы на с 2..... номера что это? хабы не работали, заглушил :unknw:
А у тебя резина вся одинаковая? Коды которые начинаются с 2.. сидят в блоке коробки(TCU) Все ошибки по CAN шине. 2311-ошибка связи с ECU, 2400- ошибка заднего правого колеса ABS/ESP, 2402-ошибка правого переднего колеса ABS/ESP, 2408- ошибка CAN, ограничение крутящего момента. Получается, что мозг не видит правильной скорости автомобиля. Всвязи с этим идет команда на снижение крутящего момента и коробас в аварию. Примерно так. Надо покопать блок ABS, разобраться с датчиками и связью по CANшине. Возможно просто контакты или ABSу кирдык. Нужен хороший диагност.
#726 шао
Отправлено 17 June 2014 - 07:31 PM
Мля ,зная одного ддоооттоошный но вечно занят :wink:
#727 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:35 PM
резина одинаковая. лето 255-60-18, зима 235-75-16 , всё штатное. правда летнюю надо-бы поменять ( ещё с салона)
да а откуда расшифровки кодов на колёса? чего-то в поиске не найти? а можно ссылку? :dolf_ru_535:
#728 avto111
Отправлено 17 June 2014 - 07:42 PM
Напиши мне в ЛС свою почту. Если успею сегодня, если нет, завтра получиш. Документация на английском. Вобще она где то была на форуме.
#729 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:50 PM
Спасибо! Сергей! адрес в Л.С.
#730 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 08:03 PM
Вот это поворот.
У меня прошивка криво залилась из-за глючной галлетты
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 17 June 2014 - 08:05 PM
#731 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 08:09 PM
? не понял? сори я чайник в этом, так исправил авто или нет? :unknw:
ха на градусник посмотрел ))) + 6 июнь месяц в Питере :koo-koo:
#732 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 05:53 AM
Исправил была кривая прошивка и дырявый интеркуллер
#733 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 03:16 PM
сегодня снял переднее колесо и обнаружил что привод вращается вместе со ступицей. разобрал :оказывается не работает хаб ( закис в среднем положении) повыдергивал звёздочки зацепления с обоих хабов ,передний мост остановил , пока нет новых хабов буду ездить без пп. может ошибка по датчику скорости не будет тревожить)
#734 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 07:19 PM
Переставил модулятор с двигателя на середину перегородки моторного отсека и машин полетел еще лучше, прямо не узнать.
#735 шао
Отправлено 19 June 2014 - 07:38 PM
не ужели работает?
#736 avto111
Отправлено 19 June 2014 - 07:55 PM
не ужели работает?
Мы уже додумались почему оно едет. :dolf_ru_267:
#737 шао
Отправлено 19 June 2014 - 08:01 PM
а надо шоб летало
#738 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 08:09 PM
Дополню: у Dee-Mon1 модулятор стоял в штатном месте для машин 2008 года - на двигателе, горизонтально. Сейчас он стоит вертикально, на среднем панельном болте, жестко (даже жестоко) прикрученный. И его работу слышно :)
Машин летает, пахнет фиалками из глушителя и ест на ХХ 0,5 литра на прошивке "-murko", интеркулер обойден, его значение в проше=60.
Мой зверек с теми же исходными данными имеет затуп при 1800 об. и расход на ХХ 0,8 литра и слегка пованивает.
Сообщение отредактировал llight: 19 June 2014 - 08:09 PM
#739 шао
Отправлено 19 June 2014 - 08:56 PM
мы с Серегой штоки модулятора зажимали в сверлильный станок и снимали микроны ,разберите модулятор шток с резинкой воткните в модулятор и переверните резиной вниз.поднимите шток к верху раз 10 он у вас сам должен падать вниз под собственным весом вытягивая чуть-чуть резинку(у нас так) но и не болтаться сидит почти плотно,
ну кто поставит прям к турбине?
#740 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 09:26 PM
ШАО просвети что эта манипуляция даст, кроме того что заедать не будет шток
    Yandex (1)
