Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#741 шао
Отправлено 19 June 2014 - 09:45 PM
вот он и не заедает а поднимается и опускается только легко
#742 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 04:06 AM
ну кто поставит прям к турбине?
Еще один момент, сразу забыл как-то, Dee-Mon1 не подрезал трубки - они у него остались штатной длины (можно было минимум вполовину обрезать), так что у него эффект только от вертикальной установки модулятора на панели :)
перенести ближе к турбине хочу попробовать на своем кайроне в выходные, т.к. надо нарастить провода. Шток на нем полировал так же.
#743 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 06:46 AM
долго искали проблему, почему даже после чистки, промывки модуляторов шток турбины не движется ни на миллиметр, оказалось до него не доходил вакуум, тройник, стоящий в вакуумной трубке к усилителю тормозов намертво закупорился какой-то коричневой субстанцией. после прочистки вакуумной магистрали управление турбиной зашевелилось чуть ли не как на новом двигателе
#744 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:30 AM
А кланан после вакуумного насоса не удаляли?
#745 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 07:13 PM
Переставил сегодня. Место выбрал неудачное - разъемом с проводами цепляет за трубку кондера, пришлось наклонить модулятор градусов на 30. Перед установкой разобрал родимого - полированный пару месяцев назад шток уже не такой блестящий, со следами трения, пробег после последней чистки не больше тысячи, удивительно, блин. Трубку вакуумную купить в воскресение, оказывается, у нас проблема, чуть-чуть не хватило штатных на участке модулятор-шток vgt, пока воткнул от капельницы. Провода наращивал.
Результат: лучше не стало, хуже не стало. На нашей МКПП эти нюансы уже не прочувствовать. Модулятор в салоне не слышно.
Рекомендовать не буду, вполне достаточно установки на панель штатно, либо по середине, но обязательно в вертикальном положении. Сомневаюсь я, что шток vgt может работать еще быстрее под управлением вакуума...
НО: допускаю, что с модулятором в идеальном состоянии кто-то сможет почувствовать разницу...ненадолго :koo-koo:
#746 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 23 June 2014 - 05:20 AM
Я вроде наконец-то вылечился-свозил попутно блок к Роману-Vahmurka, он залил мне свою чудо прошивку и машин полетел.Два дня мучал-чека не увидел.
#747 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 06:29 AM
Ты в Екатеринбурге первый с коммерческой прошивкой?
А как едет? А как заводится? А сколько ест? А намного тише работает (ну, после адакта по-любому, ведь, тише)? А спидометр больше не врет (хотя с тапками на аватарке и не должен)?
#748 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 06:36 AM
Да вроде не первый.Заводится без проблем.Работать вроде потише стал.Спидометр не сравнивал с GPS поетому не скажу.Расход стал меньше-например на ХХ раньше меньше 1,1-1,25 не опускался, сейчас 0,6-0,8.
Вообщем доволен.
#749 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 07:25 AM
За температурой движка еще последи, пожалуйста, не начнет с вентилятором сейчас мерзнуть?
Я прошу прощения за назойливость, просто пытаюсь понять: надо ли и мне такое (т.е., неужели, будет еще лучше?).
#750 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 07:27 AM
ОК.Потом отпишусь.
#751 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 12:34 PM
Вообщем доволен.
Что то у тебя очень большой расход на х.х был, у меня только на адакте был 0,7-0,8 на прошивке Романа всегда 0,6 даже 0,5 бывает (бесплатной). Как расход по городу и трассе
#752 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 12:39 PM
Я думаю у меня акум на себя берет много (под конец зимы на издыхании акума завел и на зарядку не ставил), в выходные попробую зарядить полностью посмотрим что будет.
А расход по трассе БК на скорости 110-120 показывал 7,2-7,5 л/100 км(но у меня тапки 255/85 МТ). По городу не засекал-покатаюсь посмотрю.
#753 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 12:49 PM
Очень даже может быть!
У меня 0,6 показывает только после прогрева >80 градусов (т.е. почти никогда :)) + выключены все приборы, в т.ч. ксенон + отпущена педаль тормоза (при нажатии на 0,1 литра сразу больше показывает). Вольтметр на Бинаре выдает 12 с чем-то всегда (при заглушенном моторе), я и не парился, а, по идее, доверять ему не очень-то надо!
u.vova, а на холодную двигатель тише не стал работать?
Сообщение отредактировал llight: 23 June 2014 - 12:49 PM
#754 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 12:54 PM
Как то даже не понял,т.к. завожу в основном с кнопки.Но после переборки турбины стало слышно ее работу. После прошивки звук однозначно стал тише.
#755 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 01:14 PM
Мы - автоматчики. Да и от модели мультика тоже многое зависит. Для 730-го 1-1,5 это нормально, а для 700-го нет
Дык ты со "стока" перепрыгнул, ежу понятно что тише. :wink: и впечатления соответственно... наверное :unknw:
#756 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 01:30 PM
У меня такой VG1031UPL
А запах на холодную есть?
#757 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 01:43 PM
Да вроде не чуял.
#758 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 06:58 PM
... Да и от модели мультика тоже многое зависит. Для 730-го 1-1,5 это нормально, а для 700-го нет
Можно, пожалуйста, поподробнее: что за разные модели мультиков? Может, зря я с расходом на хх борюсь?
#759 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 07:13 PM
В этой теме почитай http://kyron-clan.ru...ovoi-kompjuter/
я забил... пофигу что на хх показывает, главное по чекам мене/боле совпадает.
#760 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 06:38 AM
Последнее время все чаще и чаще стала вылетать ошибка 0108 без других кодов - нашел этот гадский датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и заменил)))))).
Каталожный номер: 6675420017
А старый отмыть не пробовали? Может, вполне рабочий был, только в саже.
