Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#761 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 06:42 AM
А старый отмыть не пробовали? Может, вполне рабочий был, только в саже.
Будет время - промою, останется на замену.
#762 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 02:23 PM
Привет! Спасибо за беспокойство. После переборки и чистки распылителя форсунки, а так же замены датчика ДМРВ выскакивать эта гадость стала гораздо реже.Но если постараться, то вылезает :( .
Надо найти время и оставшиеся 3 форсунки перебрать. Надеюсь, поможет!
Отпишусь потом.
Приветствую, на 90% уверен, что проблема в сетки топливного бака.Первый раз устранил ошибку заменой топливного фильтра, прошёл 15000 км, начал выскакивать чек под нагрузкой. Для топливного малый срок, 40000 км ходит легко при нормальной солярке, за свою уверен. Планировал выкинуть сетку, а под капот поставить пластиковый перед грушей, чтоб вести визуальный контроль, да и бак не снимать лишний раз.
#763 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 04:02 PM
Отпишусь потом.
Глушак от копоти пробовали выбивать?
#764 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 04:09 PM
У знакомого на дизеле чек загорался и падала мощность, машина выше 80-ти не ехала.
В этих случаях он заезжал в любой автосервис, снимал глушитель и выбивал из него копоть.
После чего все приходило в норму. Правда у него не кайрон был.
У него тоже негр заглушен был.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 08 November 2014 - 04:12 PM
#765 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 10 November 2014 - 12:38 AM
Василий, нет там копоти, не коптит!
Сегодня "углубленно" сканировал топливную систему у знакомого диагноста . Диагноз- клапан IMV под замену. Вот сейчас роюсь поиском в темах, где-то выкладывали его номерок и хорошую цену. Будем менять...
#766 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 05:07 PM
Ребята по мультику код 1148 и 0266 что значит?
#767 Vahmurka
Отправлено 11 November 2014 - 05:46 PM
второй форсунке хана
#768 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 05:50 PM
Но обратка показала во всех форсах 4-5мл,Как так и мотор работает без перебоев?
#769 Vahmurka
Отправлено 11 November 2014 - 06:01 PM
обратка не показатель. ошибка говорит о нестабильном распыле топлива. начать можно с того что убедиться в отсутствии подгорелых контактов на коннекторе
#770 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 06:07 PM
Мне пофиг, в дизелях не силен. Знаю одно, если где-то убыло, то где-то обязательно прибыло. Если снято устройство по дожиганию копоти, то где-то эта фигня будет накапливаться.
У знакомого внедорожник весом в 2.5 тонны и 280 лошадей мощи. То ли рэндж ровер, то ли еще что. Дизель. У го так было. Выбил говны из глушителя - все прошло.
Не факт, что у вас то же самое.
#771 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 06:08 PM
Хорошо завтра посмотрю.
#772 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 03:33 PM
Проблема вроде ушла снял штекер с форсы почистил продул подогнул контакты и усе движок не трясет:)!
#773 Vahmurka
Отправлено 16 November 2014 - 03:04 AM
вот и чудненько :drinks:
#774 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 07:41 AM
То о чём ты говоришь происходит на дизелях с сажевым фильтром,нет его на Кайроне.
#775 Kukas
Отправлено 16 November 2014 - 09:07 AM
А если не силён, то и нефиг комментировать и советовать.
#776 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 09:24 PM
Спасибо, Дима! Я подумал так, а ты сказал :)
#777 kostun
kostun
  • 113 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 10:56 PM
Всем привет! Почитал, подумал, но так и не понял. У меня при обгоне чек и ошибка p1254, но мощ, тяга не пропадает. Глушу - завожу чек гаснет, в чём дело?
#778 kostun
kostun
  • 113 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 11:10 PM
Забыл добавить на месте газую обороты до 3500-4000 нет ни чека ни ошибки.
#779 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 04:25 AM
Для начала когда фильтр топливный менял?
#780 шао
Отправлено 19 December 2014 - 01:33 PM
amv клапан ошибка,но я бы в начале сделал бы тест
