Пропала тяга
#801
Отправлено 03 March 2015 - 04:11 PM
#802
Отправлено 03 March 2015 - 04:12 PM
#803
Отправлено 03 March 2015 - 04:18 PM
#804
Отправлено 03 March 2015 - 04:34 PM
#805
Отправлено 03 March 2015 - 04:39 PM
#806
Отправлено 03 March 2015 - 04:42 PM
#807
Отправлено 04 March 2015 - 08:37 AM
#808
Отправлено 04 March 2015 - 09:11 AM
#809
Отправлено 04 March 2015 - 09:37 AM
а в этой машине все методом тыка,но пока лезешь в одно ,рядом ложиться другое,парадокс но фактПоддерживаю Алексея, очень сложно определить кариес в данном случае, но всё таки форсунки! Причём у абсолютно нового автомобиля.... У меня третья лила.
#810
Отправлено 04 March 2015 - 09:38 AM
#811
Отправлено 24 March 2015 - 08:19 PM
Добрый вечер! Всем спасибо за советы, а особенно Сергею (ШАО) ,за его консультации по телефону. Проблема была В фильтре. Пошёл с самого сложного а оказалось всё проще, ну ладно пригодиться на будущее.
#812
Отправлено 01 April 2015 - 09:32 PM
на кайроне загорелся чек ESP и HDC проехал с километр заглушил,попробовал завести горит чек HDC и не заводится,помогите кто чем может ,естественно советом!
#813
Отправлено 01 April 2015 - 10:11 PM
#814
Отправлено 01 April 2015 - 10:54 PM
мозги не прогрузились - пляши от этого. если в разъем обд что-нть воткнуто, то изъять
#815
Отправлено 01 June 2015 - 01:46 PM
Привет парни у меня тоже такая же беда с чеком бывает и потихоньку едешь и он выскакивает но большинство на обгоне выдал ошибку датчик положения каленвала поменял толку ноль,думаете тоже модулятор мозг парит
#816
Отправлено 01 June 2015 - 03:45 PM
У меня тоже такое было, почистил модуляры и ЕГР, все пропало. Спасибо форуму. ![]()
#817
Отправлено 09 June 2015 - 06:42 AM
Второй день появляется P1254 Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали,
при резком ускорении давление в рейке падает до 600, на сканере в момент ускорения появляется и исчезает P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали и одновременно P1254, но фиксируется только P1254.
Не понятно, как эти две ошибки вместе возникают.
Машина заводится без проблем.
#818
Отправлено 09 June 2015 - 08:18 AM
Воздух в системе похоже, отключи сепар, вебасту если есть и попробуй.
#819
Отправлено 09 June 2015 - 12:22 PM
По поводу воздуха - мало вероятно, форсунки в норме, не льют, черного дыма нет, фильтр снял, слил - солярка чистая, грязи нет.
Пробег 68000.
Куда еще смотреть -- насос или клапан давления ?
#820
Отправлено 09 June 2015 - 02:06 PM
Всё просто, мозги видят маленькое давление Р1253 и включают аварийный режим, повышая давление, после чего выскакивает Р1254. Возможные причины: подсос воздуха, топливный фильтр или IMV клапан.
Yandex (1)
