Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#661 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 07:21 AM
Если сам не прошивал мозги, как это было в моем случае, то не должны. Проверяй модуляторы и воздушный впускной тракт
#662 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 07:28 AM
Если модуляторы исправны, то начни с вакуумного насоса и от него плясать.
#663 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 07:29 AM
Да как-то совсем в это не верится. Ну завалить блок это одно, но чтобы прошить некорректно, да чтоб еще как-то работало при этом. :unknw:
#664 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 07:40 AM
В моем случае так и получилось с глючной галлеттой. Вакумный насос тут не причем если есть вакум.
#665 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 07:47 AM
Зато в этом насосе есть одна оч-чена ненужная деталь... пластиковый шарик в штуцере, и крови с нервами может попить достаточно.
#666 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 06 June 2014 - 08:26 AM
Согласен! Год без шарика и пружинки катаюсь.
#667 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 09:23 AM
Кстати да про него забыл, сам его тоже убрал
#668 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 09:29 AM
На сколько я помню галлетто не проверяет контрольный суммы, по этому может быть что угодно. Я где-то читал что галлеттой не вся прошивке сливается, а только карта настроек, которые можно поменять с помощью сканерами ОД и еще какие то настройки.
#669 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 12:25 PM
Согласен, очень маловероятно...хотя, в былые времена с дискетами и не такое случалось...но очень маловероятно :)
Отмечу только, что галетта у Dee-mon1 действительно, странная, выглядит странно, ведет себя странно...машина с ней ведет себя странно (во время прошивки "4WD" не загорается).
Галетой сливается все, что нужно, последние (нечитаемые) 4кб на всех прошах идентичны.
Dee-mon1, ты не помнишь, твою "глючную" прошивку мы тогда сливали? Может в винолсе посмотреть у нее контрольные суммы?
Сообщение отредактировал llight: 06 June 2014 - 12:27 PM
#670 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 01:53 PM
Ты на свой комп сливал
#671 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 02:01 PM
Вроде даже себе говорил что заливал. Леонид, вспомни сколько раз мы прошивали мою машину и всегда после прошивки через 100-150км у меня вылазил какой нибудь косяк. После 3-4 прошивки начались подвижки в приеме, фактически я с машиной ни чего не делал кроме прошивки, единственное что сделал это отключил интеркуллер, но и с ним машина после перепрошивки уже начала оживать.
#672 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 02:10 PM
винолс всеми прошивками доволен ))
Сообщение отредактировал llight: 06 June 2014 - 02:12 PM
#673 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 02:21 PM
Себе я заливал прошивку, которая была у тебя на флешке, а я говорю про прошивку, которую из ЭБУ выкачали. Все, что нашел у себя на компе винолс считает рабочеспособным.
#674 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 03:16 PM
Значит не сливали
#675 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 07:24 PM
Увас датик кислорода стоит? Попробуи отключить.
#676 Leha_bron
Leha_bron
  • 10 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 03:21 PM
Тупо снять фишку? Или как-то по-другому?
#677 avto111
Отправлено 07 June 2014 - 03:32 PM
На дизеле нет датчика кислорода. :unknw:
#678 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 06:32 PM
Извиняюсь просто непосмотрел. Увас и катализатора нет?
#679 avto111
Отправлено 09 June 2014 - 09:27 AM
А вот он то как раз есть.
#680 Executer
Executer
Отправлено 09 June 2014 - 09:56 AM
Вот вчера тоже словил затуп. Обороты выше 2200 не поднимаются. Тяги нет. Под горку можно подразогнаться. Передачи при этом переключаются. Как вверх (под горку), так и вниз (в горку с подработкой газом). Думал - клапану кирдык. Поменял: есть в запасе новый родной. И опять словил затуп при (в общем то не резком) ускорении. Кое-как доехал до дома. Стал бортовым компьютером смотреть ошибки - и, о боже: Р0700 !!! Опять плата управления АКПП. Прошлой зимой бывало - ездил в сервис, разбирали, чистили. Вообщем, год ездил нормально. Ошибку скинул - поезжу, посмотрю... Но по поведению - точь в точь на клапан модулятора похоже...
Сообщение отредактировал Executer: 09 June 2014 - 09:57 AM
